Iemand die deze Tracker gebruikt ? Ik heb de mijne juist binnen en wil hem configueren onder windows 7. Hij vraagt echter USER ID en PW (pw =123456) maar WAT the Hell is UserID ? Admin ? Tracker, Tracker1, Tracker 102 ? neen dus Wie helpt ????
Welke software gebruik je ? deze? :Tracking software platform system for GPS Tracker TK-102B/TK-103/TK-104/TK-106/TK-107, View gps tracking software system, ZY Product Details from Shenzhen ZY Electronic & Technology Co., Ltd. on Alibaba.com
GPS tracker TK102B Ik weet niet welke fakrikant het is...........gekocht via Amazon DL en ik zie dat het de originele?? zou zijn. Ook op de installatie CD staat GEEN naam op. Het prog heet : GPS tracker v2.002 maar ik kan het NIET openen omdat ik eerst een ID en PW moet ingeven. Ook op de gebruiksaanwijzing staat GEEN FIRMA vermeld. dropke
Dit is het LOGO dat op de tracker staat Real-time Gps Tracker System Gps Tracker Tk102 Manufacturer - Buy Real-time Gps Tracker System Gps Tracker Tk102 Manufacturer,Gps Vehicle Tracker Gps Tracking System,Gps Tracker Tk102 With Microphone Engine Cut Supports Online Gprs Fleet Management T
Kijk uit met de gps trackers , ze kunnen flightcontrollers verstoren , heb zelf ook een Tk102 gekocht maar nooit durven uit te testen , zijn al gevallen gemeld dat fpv vliegers uit de lucht vallen omdat de autopilot begon door te flippen. Zelf nooit getest, wel wat rondgelezen..
Hey Roni, Bedankt voor de inlichtingen.................ik volg ook e.e.a op dit forum en duitse fora en inderdaad het is niet ALTIJD duidelijk wat vaak de oorzaak van een crash is. Moet dus eerst al die Tracker aan de praat krijgen !!!en zien of hij wel werkt ???? dropke
Dit is de user config file die ik kon terug vinden............ ik denk dat USER ID:= admin maar PW (5 cijfers ) van alles al geprobeert :12345,99999 en ook 10010,10086 enz These are the default settings of the trackers, following are the tips, please fullscreen to read more convenient. OldPassword:******; (Only support 6 digits) NewPassword:******; (Only support 6 digits) admin:;;;;; (Support set 5 admin numbers) timezone:8.00; (from -12 to 12) apn:cmnet;;; (APN;user;password adminip:202.104.150.75:9000; (IPort) gprs:0; (0:sms,1:gprs) tcpudp:0,0; (First:0 answer,1 no answer; Second:0 TCP,1 UDP) sleep:1; (0:sleep time,1:sleep shock) Following is the adjusted settings OldPassword:123456; (Only support 6 digits) *Input the current password here, and need to input every time. NewPassword:******; (Only support 6 digits) *This is to change the password, no input if you don't want to change the password. and if changed, pls input this password when you *adjust settings next time. admin:10086;13800138000;10010;;; (Support set 5 admin numbers) *This is to add the authorized phone number, format can't be changed, otherwise, adjust will fail, input authorized phone number before each semicolon. timezone:-8.00; (from -12 to 12) *This is to change the time zone, default is +8, adjustable between -12~12. apn:cmwap;00;11; (APN;user;password *This is to change APN, user name and passsword. It varies depends on carrier, please check with local carrier."cmwap" is APN,ÊÇAPN "00" is user name "11" is password adminip:100.100.100.100:8888; (IPort) *This is the IP of the web server. gprs:1; (0:sms,1:gprs) *This is to adjust the working mode,input "1" to use gprs and input "0" to use SMS. tcpudp:0,0; (First:0 answer,1 no answer; Second:0 TCP,1 UDP) *This is to adjust TCP or UDP, and no need adjust it. sleep:1; (0:sleep time,1:sleep shock) *This is to adjust tracker to sleep by time or by shock sensor.input "0" to choose sleep by time, and fall asleep if no operations in 5 minutes, and it can awake by calling or SMS command;input "1" to choose sleep by shock sensor and can awake by vibration. Please
Ik heb dit spul terug gestuurd.............werkt ook niet zoals omschreven staat......mi prullen In elk geval bedankt voor de hulp en grtz dropke
Het klinkt als een broodje aap, maar misschien is het dat niet. Wat zou de storing veroorzaken? Met gps-tracking stuur je toch alleen gps-coördinaten via het audio of videokanaal naar beneden? Misschien mijn beperking, maar ik zie niet wat daar fout kan gaan. Martin
Deze doet dat (ook) op sms, en maakt soms ook nog gebruik van a-gps. Annyway hij heeft dus een simkaart, en logt ook in op mobiele (data) netwerk.
Wat omslachtig, zou ik dan zeggen. Je hebt alleen maar de gps coordinaten van je vliegtuig en van de tracker nodig. De tracker weet z'n eigen coordinaten en die van het vliegtuig kun je via het audio kanaal van de vtx doen. Ik snap niet waarom ze het moeilijker willen maken :/
reliku, zon apparaat is niet voor het volgen met een antenne tracker maar voor het terugvinden van je vliegtuig als ie ver weg gecrashed is. omdat de gps tracker de coordinaten via sms verstuurd (deze blijkbaar ook via gprs/mobiel internet) kun je via internet kijken waar je spul gebleven is, handig als je geen video link meer hebt he
Ik dacht niet audio of video............alleen krijg je een SMS dus via GSM en dat is juist de freq van de eventuele afstandsbediening. Dus MOGELIJKHEID van storing. GPS signalen oppikken kan geen interferentie geven dropke
Ik snap 'm al! Haha Maar dan nog, dat kan geen storing opleveren als het goed is. Sms (GSM) zit op de 900MHz band, en dat is ver weg van 433MHz of 2.4GHz. Je ontvanger kan hier dus geen storing van ondervinden, tenzij er iets heel bijzonders aan de hand is (zoals vliegen op 900MHz, hetgeen streng verboden en nogal taboe is in de EU). Anyway, dit kan niet voor storing zorgen. Als er wel storing is dan ligt dat niet aan de tracker, maar aan iets anders.
