[Bouwverslag] Tamiya F104 Pro Toro Rosso (fantasy) & Ferrari F60
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Madhouse, 15 aug 2014.
  1. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Misschien vind je dit ook leuk nieuw:
    Nieuws voor de F1 liefhebbers/beziters...
    Protoform komt (zeer) binnenkort met twee smakelijke F1 Bodysets.
    Is er inmiddels ook deze foto:
    Betreft dus twee nieuwe F1 Body's in de stijl van de actuele en vorig jaar rijdende F1 bolides. Verwacht in September, deze maand dus.
    ■1537-30 – F1-Thirteen Clear Body for F1
    ■1538-30 – F1-Fourteen Clear Body for F1[/quote]
  2. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Cool! Ik ben heel benieuwd wat ze gaan kosten en welke decal sets er bij gaan komen. De Ferrari van dit jaar is zeker mooi met een Alonso helm er in :D
  3. Thaan
    Thaan
    10 sep 2013
    Die protoforms gaan nog wel even duren.
    Wat wel verkrijgbaar is, is de StreetJam F1 body
  4. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ik weet niet of ik die StreetJam body's wel zo geslaagd vind. Ik vind de Protoform body er veel beter uit zien.
  5. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Eind van de maand is de Protoform leverbaar en ziet er iets beter uit.
  6. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Hmmmm ik hou hem in gedachten. Al is de F60 ook erg mooi en daarom heb ik ook een 2e besteld als spare. Die ga ik overigens wel zwart maken zoals de Shell Ferrari Night versie ;-)
  7. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Net bij HobbyKing een 21.5T Brushless Sensored motor en regelaar besteld plus nog wat draadjes en connectoren. Voorlopig de laatste upgrades aan het F1 chassis.
  8. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
  9. Berster
    Berster
    4 sep 2013
    Apeldoorn
    Ziet er goed uit MAdhouse, ik hoop dat ik volgende maand ook een f104 v2 of trf101w in mijn koffer heb zitten als ik thuis kom.
    Dan zal ik mijn bouwverslag ook plaatsen want ben er erg enthousiast van geworden door die van jou! Ga zo door!
    En misschien kunnen we daarna wel x samen rijden want ik ben verder ook nog beginner.
    grt
  10. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Altijd handig als je op foam rijd;)
    Mvg Roy
  11. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Dan zou ik toch voor de TRF101W gaan, die staat hier ook erg hoog op het lijstje! Fijn dat je door mij enthousiast bent geworden. Ik word ook per dag enthousiaster over de F104 en de TT-02 rijdt niet heel veel meer.
    En in de koffer? Zit je in het buitenland?
    Samen rijden is zeker een keer een optie!
  12. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Voor rubber niet geschikt? Het blijven toch wel behoorlijke vertandingen om op een rollout van 90 te komen. Met een Spur van 93 en een pinion van 25 (heb die combi in huis) zit je op een rollout van 51 ongeveer.
  13. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Bij rubber heb je per baan een vaste rollout ivm dat de rubber band qua diameter nagenoeg niet veranderd.
    Als je BV op rubber met een 64MM band rijd, zal de rollout van een foam band met de zelfde diameter niet wijzigen als je de zelfde motor,spur en tandwiel gebruikt.
    Foam slijt harder en daardoor moet je de spur/ pinion combinatie wijzigen als de band kleiner word.
    Het is makkelijk als iemand tegen je zegt, ik zit op een rollout van 65 en jij hebt deze chart bij je.
    Je kunt dan direct zien welke spur, pinion en banden diameter je nodig hebt om daar aan te komen.;)
    Wat ik al eerder heb gezegt, Exotek heeft kleinere spurs voor de Tamiya met gebruik making van de zelfde dif kogels en het lager.
    Alleen de pitch van de tandwielen is anders.
    Mocht je alleen de originele tandwielen nog hebben dan is dit een kleinere investering als dat je alles van Tamiya al hebt.
    Mvg Roy
  14. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ik heb nu een 22t, 24t, 25t en die originele (weet ff de maat niet) op de F104 zit pinions liggen en daarnaast de 104t en 93t spur.
    Zal volgende maand wel het e.e.a. aan spurs en pinions aan gaan schaffen.
    Maar stel, ik ze de 93t spur er op met een 25t pinion, dan zit ik met de 60mm rubber banden op een rollout van ongeveer 51. Maar wat betekend dit nu precies, gaat hij harder, trekt hij sneller op? Ik kan daar de vinger nog niet helemaal op leggen.
    Sorry voor al mijn :n00b: vragen..
  15. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Geen probleem hoor de vragen:cool:
    Theoretisch, hoe hoger de rollout des de sneller zou het moeten gaan.
    Dat dit in de praktijk tot een bepaald moment waar is klopt.
    De motor speelt hierin een belangrijke rol.
    Hoe lager de rollout, hoe langzamer de auto maar hij trekt dan wel sneller op.
    Hoe hoger de rollout,(motor is de beperking) hoe sneller de auto.
    Dit alles met de zelfde motor.
    Je kan bv niet met een 17.5 de zelfde hoge(max) rollout rijden als een 21.5.
    Doe je dit wel dan zal de 17.5 erg warm worden en je verbruik qua MAH ook hoog zijn.
    Mvg Roy
  16. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ok ik begin hem te snappen!
    Ik ga hopelijk de 14e bij The-Border racen en dan hoop ik dat het het me in de praktijk ook duidelijker word. Ik ga daar wel advies vragen en ik kan natuurlijk direct onderdelen aanschaffen en monteren :D
  17. footy71
    footy71
    30 dec 2004
  18. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Tell me, wat voor apps zijn handig voor RC?
  19. footy71
    footy71
    30 dec 2004
    Ratio Calc (Iphone).
    Marcel
  20. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Die ga ik even downloaden, bedankt!
