[Bouwverslag] Tamiya F104 Pro Toro Rosso (fantasy) & Ferrari F60
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Madhouse, 15 aug 2014.
  1. Pascal
    Pascal
    28 nov 2004
    Doetinchem
    Maak anders even nieuw draadje aan... ;) :eek:ntopic:
  2. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Even nog een vraag over ESC's en Blinky Mode: Blinky Mode is toch dat de ESC standaard ingesteld is en niet met een programming card?
  3. footy71
    footy71
    30 dec 2004
    Nee, blinky betekent dat de regelaar is vastgezet op een vaste vertiming, meestal/altijd 0 graden. Dat wil niet zeggen dat je met een programmeerkastje je regelaar niet op een aantal punten kunt instellen, zoals drag brake etc.
    Mvg
    Marcel
  4. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
  5. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Dat kun je instellen via de PC en of het regel kastje.
    Je "laad" de blinky map in je regelaar en op dat moment kun je geen timing, boost e.d. meer gebruiken.
    Je kunt alleen nog de brake, drag brake, neutral range throttle profile e.d. instellen.
    Zal er gerust nog een vergeten zijn maar het houd in dat de regelaar geen timing naar de motor door geeft.
    Mvg Roy
  6. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Ok thanks! Dat moet dus lukken met deze regelaar.
    Ik probeer het zo goed mogelijk te doen.
  7. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
  8. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
  9. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Had al een bod gedaan maar een nieuwe set word toch aantrekkelijker.
  10. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Kunnen jullie me wat uitleg geven over 64dp of 48dp tandwielen? Ik wil nog wat andere Spurs en Pinions aan gaan schaffen maar weet niet zo goed wat ik moet hebben.
    Ik heb nu een 104t en 93t Spurs en 25t Pinion welke werden bijgeleverd bij het f104 pro chassis. En daarbij een 21.5T Brushless Sensored Motor en ESC.
  11. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Het dp of mod, of pitch getal staat voor hoe ver de topjes van de tandwielen uit elkaar staan.
    Hoe kleiner dat getal, hoe dichter ze bij elkaar staan.
    1:8 auto's hebben een vrij grove vertanding, dat is een Mod. 1 pitch, die staan verder uit elkaar dan een mod. 0,8 bijvoorbeeld.
    Dus het is belangrijk dat je de goede pitch koopt, anders pakken je tandwielen niet goed in elkaar.
    Hopelijk helpt het wat!
    Ruud
  12. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Welke zou ik dan nodig hebben? Linkje van The Border eventueel?
  13. Thaan
    Thaan
    10 sep 2013
    Het is nog wat ingewikkelder:
    Voor Tamiya F1 spurs, kun je alleen Tamiya F1 pinions gebruiken.
    Dus je kunt alleen Exotek/3Racing/RW/Corally Pinions & Spurs gebruiken, indien je die niet icm Tamiya F1 pinions/spurs wilt gebruiken.
    Had ik misschien iets duidelijker in de mail moeten omschrijven.
    Ik lees nu pas dat de gene die je hebt standaard Tamiya spurs/pinions zijn, daar kun je dus geen andere merken op toevoegen. Dan moet je alles van een ander merk pakken.
    Tamiya gebruikt rare pinions/spurs, stopt 2 pinions in een zakje en doet nog wat rare zooi met die krengen. Vandaar dat mensen vaak dan maar meteen alles van een ander merk nemen.
  14. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Duidelijke uitleg (was je in de mail ook al). Ik ga dus afscheid nemen van de Tamiya spurs en pinions en Exotek spurs nemen, welke pionions passen daar goed bij?
  15. Thaan
    Thaan
    10 sep 2013
    Dan maakt het niet meer uit welke merken je combineert (zolang je maar 48 of 64 pitch neemt en combineert), dus dan kun je bijv. 3Racing pinions nemen, die zijn erg goed. Ook Tuning Haus is mooi, maar ik weet niet of die al online staan.
  16. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Kleine verfijning, bij aanduiding in dp is het juist hoe groter het getal, hoe fijner de vertanding. Dus 64dp is fijnere tanden dan 48dp. Maar bij de mod aanduiding is het juist andersom, mod 0.8 is grover dan mod 0.6
  17. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
    Wat voor voor of nadelen hebben 48dp of 64dp tanden dan?
  18. Madhouse
    Madhouse
    29 jul 2014
    Doesburg
  19. footy71
    footy71
    30 dec 2004
    Hou er rekening mee dat je banden gaan slijten en dus uiteindelijk geen 63 mm blijven (althans met foam). Je zult dus de diameter in de gaten moeten houden en dus uiteindelijk een grotere pinion moeten plaatsen om de rollout te halen. Het is dus raadzaam om voor wedstrijden een setje pinions te kopen, zodat je kunt inspelen op baankarakteristieken en slijtage.
    Je berekening klopt overigens.
    Marcel
  20. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Hij rijd op rubber Marcel;)
    Mvg Roy
