GPS tracker 102B setup
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door dropke, 1 sep 2014.
  1. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Iemand die deze Tracker gebruikt ?
    Ik heb de mijne juist binnen en wil hem configueren onder windows 7.
    Hij vraagt echter
    USER ID en PW (pw =123456) maar WAT the Hell is UserID ?
    Admin ? Tracker, Tracker1, Tracker 102 ?
    neen dus
    Wie helpt ????
  2. mcenet
    mcenet
    3 jul 2006
    Antwerpen /Berchem
  3. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    GPS tracker TK102B
    Ik weet niet welke fakrikant het is...........gekocht via Amazon DL en ik zie dat het de originele?? zou zijn.
    Ook op de installatie CD staat GEEN naam op.
    Het prog heet : GPS tracker v2.002
    maar ik kan het NIET openen omdat ik eerst een
    ID en PW moet ingeven.
    Ook op de gebruiksaanwijzing staat GEEN FIRMA vermeld.
    dropke
  4. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Dit is het LOGO dat op de tracker staat
    Real-time Gps Tracker System Gps Tracker Tk102 Manufacturer - Buy Real-time Gps Tracker System Gps Tracker Tk102 Manufacturer,Gps Vehicle Tracker Gps Tracking System,Gps Tracker Tk102 With Microphone Engine Cut Supports Online Gprs Fleet Management T
  5. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
  6. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Kijk uit met de gps trackers , ze kunnen flightcontrollers verstoren , heb zelf ook een Tk102 gekocht maar nooit durven uit te testen , zijn al gevallen gemeld dat fpv vliegers uit de lucht vallen omdat de autopilot begon door te flippen.
    Zelf nooit getest, wel wat rondgelezen..
  7. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Hey Roni,
    Bedankt voor de inlichtingen.................ik volg ook e.e.a op dit forum en duitse fora en inderdaad het is niet ALTIJD duidelijk wat vaak de oorzaak van een crash is.
    Moet dus eerst al die Tracker aan de praat krijgen !!!en zien of hij wel werkt ????
    dropke
  8. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Dit is de user config file die ik kon terug vinden............
    ik denk dat USER ID:= admin
    maar PW (5 cijfers ) van alles al geprobeert :12345,99999 en ook 10010,10086 enz
    These are the default settings of the trackers, following are the tips, please fullscreen to read more convenient.
    OldPassword:******; (Only support 6 digits)
    NewPassword:******; (Only support 6 digits)
    admin:;;;;; (Support set 5 admin numbers)
    timezone:8.00; (from -12 to 12)
    apn:cmnet;;; (APN;user;password;)
    adminip:202.104.150.75:9000; (IP:port)
    gprs:0; (0:sms,1:gprs)
    tcpudp:0,0; (First:0 answer,1 no answer; Second:0 TCP,1 UDP)
    sleep:1; (0:sleep time,1:sleep shock)
    Following is the adjusted settings
    OldPassword:123456; (Only support 6 digits) *Input the current password here, and need to input every time.
    NewPassword:******; (Only support 6 digits) *This is to change the password, no input if you don't want to change the password. and if changed, pls input this password when you *adjust settings next time.
    admin:10086;13800138000;10010;;; (Support set 5 admin numbers) *This is to add the authorized phone number, format can't be changed, otherwise, adjust will fail, input authorized phone number before each semicolon.
    timezone:-8.00; (from -12 to 12) *This is to change the time zone, default is +8, adjustable between -12~12.
    apn:cmwap;00;11; (APN;user;password;) *This is to change APN, user name and passsword. It varies depends on carrier, please check with local carrier."cmwap" is APN,ÊÇAPN "00" is user name "11" is password
    adminip:100.100.100.100:8888; (IP:port) *This is the IP of the web server.
    gprs:1; (0:sms,1:gprs) *This is to adjust the working mode,input "1" to use gprs and input "0" to use SMS.
    tcpudp:0,0; (First:0 answer,1 no answer; Second:0 TCP,1 UDP) *This is to adjust TCP or UDP, and no need adjust it.
    sleep:1; (0:sleep time,1:sleep shock) *This is to adjust tracker to sleep by time or by shock sensor.input "0" to choose sleep by time, and fall asleep if no operations in 5 minutes, and it can awake by calling or SMS command;input "1" to choose sleep by shock sensor and can awake by vibration. Please
  9. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Je bent niet de enige... Dit weerhoud mij er ook van ze te monteren...
  10. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Ik heb dit spul terug gestuurd.............werkt ook niet zoals omschreven staat......mi prullen
    In elk geval bedankt voor de hulp en grtz
    dropke
  11. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Het klinkt als een broodje aap, maar misschien is het dat niet. Wat zou de storing veroorzaken? Met gps-tracking stuur je toch alleen gps-coördinaten via het audio of videokanaal naar beneden? Misschien mijn beperking, maar ik zie niet wat daar fout kan gaan.
    Martin
  12. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Deze doet dat (ook) op sms, en maakt soms ook nog gebruik van a-gps.
    Annyway hij heeft dus een simkaart, en logt ook in op mobiele (data) netwerk.
  13. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Wat omslachtig, zou ik dan zeggen.
    Je hebt alleen maar de gps coordinaten van je vliegtuig en van de tracker nodig. De tracker weet z'n eigen coordinaten en die van het vliegtuig kun je via het audio kanaal van de vtx doen. Ik snap niet waarom ze het moeilijker willen maken :/
  14. tukker64
    tukker64
    6 sep 2013
    goor/westerhaar
    reliku, zon apparaat is niet voor het volgen met een antenne tracker maar voor het terugvinden van je vliegtuig als ie ver weg gecrashed is.
    omdat de gps tracker de coordinaten via sms verstuurd (deze blijkbaar ook via gprs/mobiel internet) kun je via internet kijken waar je spul gebleven is,
    handig als je geen video link meer hebt he :p
  15. dropke
    dropke
    18 jul 2014
    antwerpen
    Ik dacht niet audio of video............alleen krijg je een SMS dus via GSM en dat is juist de freq van de eventuele afstandsbediening. Dus MOGELIJKHEID van storing.
    GPS signalen oppikken kan geen interferentie geven
    dropke
  16. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    En welke freq zou dat dan moeten zijn?
  17. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Ik snap 'm al! Haha ;)
    Maar dan nog, dat kan geen storing opleveren als het goed is. Sms (GSM) zit op de 900MHz band, en dat is ver weg van 433MHz of 2.4GHz. Je ontvanger kan hier dus geen storing van ondervinden, tenzij er iets heel bijzonders aan de hand is (zoals vliegen op 900MHz, hetgeen streng verboden en nogal taboe is in de EU).
    Anyway, dit kan niet voor storing zorgen. Als er wel storing is dan ligt dat niet aan de tracker, maar aan iets anders.
