Nieuwe Mini H-Quad , Hoverthings Flip 260!!
Discussie in 'Multicopters' gestart door QuadRon, 4 mei 2014.
  1. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Start punt?
    Standaard PID's. ;)
  2. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Nu we al ene poosje verder zijn, een algemene vraag... Hoelang vliegen jullie nu op een 3s lipo 2300kv cobra bv op 5x3 en bv op 6x3 ?
    Welke accu gebruiken jullie in de 2 situaties ? Zonder extra cam, enkel ene kaal frame met fpv?
    Was wel nieuwshierig eigenlijk...
  3. Lama
    Lama
    5 nov 2010
    venlo
    de mini H en de Flip op 4s 1300mah: rustige vluchten 4,5 tot 5 min , maar met gassen 3,5 min dan snel landen anders doet ie dat zelf :lol:
    props 4x5
    mini H 3S 1300mah 4,5 tot 5min , props ook 4x5 (bos vluchten) :p
    wel volledige fpv setup + gopro 3
  4. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Mijn maiden, top framepje!:
  5. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Ziet er goed uit! Leuk gemonteerd ook met die Fly By's enzo.
    Alleen je TPA nog wat verhogen zo te zien aan je punch-outs
  6. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Nieuw met de naze32, wist niet eens dat er een tpa setting was.
    Maar inderdaad, hij trilt op volle gas dus zal eens gaan zoeken naar de juiste setting. Thanks voor de tip!
  7. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    Zet die op 0.65 en je bent klaar
    mini h quad
  8. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Zou met stapjes van 0.10 omhoog gaan tot het weg is is bij elke mini/ multi anders
  9. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    staat bij my op 0.50 ;)
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Thnx ging me nu specifiek om de flip260 en dan de keus:
    3s of 4s 5x3 5x4 6x3 ?
    Dit even een vraag, wil er ws een voor mezelf bouwen, maar moet ik wel weten wat een beetje een goede setup is. Met mijn miniH vlieg ik met 3s 1300mah 5x3 vrolijk 7,5 minuut. Ben rustige vlieger... ;)
  11. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Goede keuze de flip 260
    4S en 1800mah of 1600 op 5x4
    Beste performance en balans tussen gewicht en vliegtijd: 4min ongeveer
    Rustig vliegen: 5-6 zeker haalbaar
  12. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Thnx!
    Zit te denken aan de 1960kv en dan eerst op 3s met 6x3 prop Bij nazoeken levert dat een iets zuiniger en krachtger setup op dan met 3s 2300kv op 5x3. Al scheelt het niet veel. 15gram thrust en 0,9A
    Belangrijk omdat ik echt twijfel wat ik als accu wil.
    Deze optie geeft me wel de vrijheid om ook op 4s te gaan met bv een 5x3 prop.
    Ik zal in eerste instantie maar de naza pakken om te kijken hoe dat gaat. Later maar de naze acro erin...
  13. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ik had op de flip eerst 3 S en 2300kv, lekker gemoedelijk en prima om de eerste stappen te maken. De 4S en 1960kv geeft meer voldoening icm de 5x4 props
  14. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Ik zag op multirotorparts die nieuwe cobra 2208 motoren.
    Is dat een leuke combo? Met 6x4,5 props?
  15. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    als ik vlieg met 4s + 5030 heb ik last van *Yawwi (mcol taal)
    *plotselinge Yaw beweging in de vlucht (o.a: in een bocht of rechtdoor vliegend)
    je moet ff bedenken waar je het liefste gaat vliegen ;)
    in een park .. in het bos .. over weilandjes .. thuis in tuin ??!
    ik vlieg het liefste met 3s + 2300kv in een bos bevoorbeeld
    ga je boven weilandjes vliegen kan je beter na 4s gaan ...
    leuk??!!
    het is gewoon GEWELDIG/BEESTACHTIG !!!
    check de vluchten maar eens van Boris.B en mij met die setup
    kan ze hier niet Posten omdat ik dit topic niet kan gaan vervuilen met non-Flip260 frames
  16. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Spul is besteld... Denk dat ik voor eerst op de heide ga vliegen...
    Ik heb de 1960kv genomen en dan eerst op 3s met 6x3. Is dat niets dan over op 4s en
    5x3 of idd 5x4, Dat schijnt beter te gaan dan 5x3.
  17. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    5x3 op 4s is wat minder power leuk voor in begin in bos later Door groeien naar 5x4 of 6x3.. ik hoor het wel als je weer naar de heide gaat tuf ik die kant weer op;-)
  18. Arpione
    Arpione
    11 sep 2013
    Sittard-Geleen
    Na het nodige wikken en wegen toch maar een flip260 besteld met de volgende config:
    4x 12A ztw esc's
    4x 2300kv cobra's
    1x acro naze 32 FC
    1x Oso Grande Simple PDB met 12v stepup/down
    1x Simple OSD (van HK)
    1x OrangeRx 615X cppm capable DSMX ontvanger (ook van HK)
    en als fpv configuratie:
    1x 600mw immersionrc tx
    1x RSA-Male - RSA-Female verlengkabel
    1x 600tvl sony fpv cam.
    1x spironet antenne set (ook eentje voor mijn fatshark attitude ;) )
    1x mobius wide angle (van BG)
    Daarnaast een aantal groene Gemfan 5030, zwarte Gemfan 5030, en Groene Carbon 5040 en zwarte Carbon 5040 props om te experimenteren.
    Heb een extra setje van 4 2300kv cobra's meebesteld om een zmr250 frame dat ik in ongeduld had besteld (ook bij BG) om mijn huidige quad (hobbyking fpv250 frame met gebroken armpje :( ) te repareren.
    Straks dus 2 mini's met cobra powaaaaaaaaah! :D
    Ik wil er op 3S accu's mee leren fpv vliegen in het bos/park/wei. Ik kan er nog niet zo veel van dus ik ben benieuwd of dat chinees kloontje dit aankan. Van de flip geloof ik het dankzij deze thread wel :D
  19. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Vanavond eens een set met 6045 propellers op de FLIP 260 gezet. Dat toestel vliegt op 3S lipo en 2300kv motoren. Een hele vreemde gewaarwording, je hoort maar relatief weinig geluid, maar toch spuit je toestel de lucht in. Hoveren op 35% :cool:
  20. crg
    crg
    4 jan 2012
    Menno is dat met 20 a regelaren?
    mini h quad
