Osd en return to home functie
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door whitelion, 30 aug 2014.
  1. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Dat weet ik niet, maar je vraag wekt wel mijn nieuwsgierigheid. Waarom zou je het willen? Voor het instellen van RTH is een OSD juist handig en tijdens het vliegen zie je of je in RTH mode zit of niet. Als je de OSD niet gebruikt, dan kun je toch gewoon de videodraad eruit trekken?
    Het alternatief is misschien een USB aansluiting o.i.d. zodat je de unit met een computer kunt inregelen. Zoiets lijkt me tamelijk omslachtig.
    Martin
  2. whitelion
    whitelion
    30 jan 2011
    leiderdorp
    Gedachte kwam gewoon in me op, een gps module die het start punt onthoud en terug keert als je buiten bereik vliegt. Ik moet gewoon weer Ff sparen voor een nieuwe zender en osd. Maar ik dacht misschien is er voor de tussen tijd wel een voordelige tussen oplossing. En een eerder commentaar op Dit draadje kwam. Met het idee om mijn Orange rx tsix zender te programmeren via mixing om een alternatief op 3 position switch te bewerkstelligen zodat ik de osd van dianmu toch kan gebruiken op mijn zender. :) snap je het nog.... Hehe
  3. whitelion
    whitelion
    30 jan 2011
    leiderdorp
    Mijn probleem is voor de duidelijkheid. Ik wil de dianmu flight controller osd aanschaffen maar heb geen 3 position switch en deze is nodig om hem in te kunnen stellen en om de verschillende functies te activeren tijdens het vliegen. Dus ben op zoek naar een alternatief. En ik wil zoiezo rth hebben ivm fpv vliegen.
  4. denkisnaa
    denkisnaa
    17 jan 2012
    Dordrecht
    Turnigy T1000FC Auto Pilot System With GPS and Return To Home is een rth en stabilizatie met gps voor ongeveer 55 euri ex verzenden. Maar je kan beter even door sparen dan kan je gewoon osd en autopilot in een kopen, lijkt me prettiger als een losse osd en autopilot.
  5. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Een osd+rth is wel makkelijker ja. En dat hoeft nieteens zo heel duur te zijn. Zo'n cyclops storm OSD zit bijvoorbeeld alles in, OSD, voltage & current sensors, GPS (hoogte/snelheid/heading), AHI, RTH en autpilot-assisted-flight. Dat is vaak makkelijker (en goedkoper) dan prutsen met een losse autopilot en OSD ;)
  6. Mitchelll
    Mitchelll Guest
    Voor een multi een naza lite kopen, ideaal
  7. tomekyo
    tomekyo
    28 mei 2011
    52.196111,4.669281
    Hmm, Cyclops storm! Dit is echt geen osd waar je op kunt bouwen! In mijn geval iig niet. Door de gyro drift kan het gebeuren dat je toestel return to the moon doet ipv to home. :p
  8. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Hoe kwam dat? :confused:
    Ik heb er zelf geen, maar wel eens iemand met zo'n ding geholpen. Voor zover ik gezien heb is 't een prima OSD en AP :eek:
  9. tomekyo
    tomekyo
    28 mei 2011
    52.196111,4.669281
    Het kwam niet, ik heb hem nog steeds. En het jomt door goedkope Chinese gyro's en geen kwaliteit controle. De gyro's reageren op temeratuur veranderingen dus het systeem weet op een gegeven moment niet meer wat horizontaal is en het vliegtuig vliegt een bocht terwijl de storm osd denkt dat ie rwcht hangt. rth is dus njet meer te vertrouwen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  10. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Misschien heb jij een slechte unit? Het is alom bekend dat sensoren vaak reageren op temperatuurverschillen, maar bij normaal gebruik vormt dit geen belemmering. Tenzij je op 30km hoogte vliegt natuurlijk en je gear z'n energie niet kwijt kan o.i.d.
  11. tomekyo
    tomekyo
    28 mei 2011
    52.196111,4.669281
    hehe. we dwalen een beetje off topic maar idd ik heb een slecht exemplaar. Na heel veel testen kwam ik erachter dat dit probleem idd door temperatuur wisseling kwam. Ik heb nu alle openingen van de AP dicht getaped en als ik niet in de volle zon vlieg werkt ie bijna zoals het hoort. Als de zon erop schijnt, zie ik de horizon scheef trekken en dus rth en pa mode zijn nergens goed voor. Behalve een crash.
  12. tukker64
    tukker64
    6 sep 2013
    goor/westerhaar
    mijn ap werkt wel redelijk, ook niet 100% maar goed genoeg (fy-21ap, trekt een beetje schuin maar stuurt wel weer bij, met ap117 osd (nog niet getest)) als je verder kijkt op de site van feijutech zie je ook het fy-panda2 ap systeem wat jij volgens mij zoekt, alleen gaat dit wel heel ver, van waypoints instellen (met bepaalde acties op kanalen bij een waypoint instellen) tot automatisch opstijgen, en zelfs vanaf de computer vliegen naar het punt wat je met de muis aanklikt xD
    maar zoek gewoon een simpele ap als het enige wat je wilt een return to home functie is, de flight stabilisation kun je altijd nog gebruiken als je een beginner is wilt laten proberen (had ik niet in mijn trainer en degene die het probeerde is auto's gewend, hij liet de sticks los tijdens een duikvlucht maar een vliegtuigje remt niet he :D) flight stabilisation had hem op zon moment recht getrokken...
  13. Killerbean
    Killerbean
    18 aug 2011
    Hoi,
    Uit bovenstaande maak ik op dat jou storm :
    defect is of
    Je instelkunsten het laten afweten
    Inmiddels heb ik een stuk of 10 storm systemen ingebouwd, ingesteld en/of verkocht een deel van mijn vliegmaten vliegt naar alle tevredenheid met de storm. Inclusief ikzelf.
    Als je op rcgroups het cyclops storm draadje door gaat lezen, lees ik niemand die er zo negatief over is als jij, en dan heb je geen flauw benul hoeveel stuks er zijn verkocht (waar je niks over hoord)
    Toevallig heb ik een maand of 2 geleden een skywalker laten crashen door de storm. Na testen was mijn conclusie dat dit kwam door een verkeerde firmware versie 2.1, en dat voor mij de goede versie 2.01 is.
    Naast goede firmware is het zeer belangrijk de manual door te lezen, en alle daar in staande stappen ook daadwerkelijk te volgen. Indien dit niet gebeurd dan werkt de gyro niet goed.
    Het systeem waar ik mee ben gecrasht is direct door de leverancier vernieuwd. De defecte mocht ik later terugsturen. Super service lijkt me.
    Vergeet ook niet dat de storm een zeer goedkoop (zo niet goedkoopste?) systeem is met RTH en OSD functie in 1.
    Dus, je firmware vernieuwen naar bijvoorbeeld 2.01
    De manual volgen, dus bij de eerste keer opstarten de osd waterpas leggen. Daarna ook nog de servo centeren in het menu.
    Mocht je je storm nog niet teveel vernaggeld hebben, dan kan je hem ook opsturen naar je leverancier, en als je dit niet voor elkaar krijgt wil ik het ook wel voor je proberen. Dan stuur je me maar een PB.
    P.s. goedkope chinese gyro's ? van al die systemen komen de gyro's daar vandaan hoor :rolling:
  14. tomekyo
    tomekyo
    28 mei 2011
    52.196111,4.669281
    @Killerbean
    Mooi verhaal ;-)
    Mn instelkunsten vertouw ik redelijk. Tis ook niet de enige ap die ik in mn bezit heb en heb ingesteld. De firmware heb ik wel geupdate maar niet naar de laatste versie omdat ik de batterijverbruik weergave niks vind. Mij is het ook nu 100 % duidelijk. De unit is slecht. Als ik hem aanzet en laat rusten zie ik in verloop van minuten de horizon schuin trekken.
    De leverancier van mijn unit... I rest my case. Je kan net zo goed je mail niet typen.
    Ik zal je strak een pb sturen.bedankt voor het aanbod.
  15. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Let wel Killer, alles is made in China, maar nier alles heeft kwaliteitscontrole gehad ;)
    En dan lijkt het mij gewoon een defect exemplaar ja...
