HMS Victory, Binnenste buiten.
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 9 jun 2014.
  1. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ja, ik wil het tussen de spanten ook vullen met iets. Iets stevigs. Ik dacht aan zoiets als greenstuf. Of een of ander vulmiddel. Kneedbaar hout kan ook. weet ik nog niet.
    Dus ja de latten kunnen tot bijna bovenaan vastgelijmd worden. Op het bovenste randje na.
    Zie tekening.
    De rode lijn is hier de scheiding tussen de dekken.
    De onderste van de twee rechtse "5x2" 's is de rand van het doosje en is slechts voor de onderste helft vastgelijmd. Die erboven zit wel helemaal vast.
    Als ik die rand niet aanbreng krijg je dus een aantal gangen die schuin naar boven lopen lopen en dan onderbroken worden, wat een scherpe punt oplevert in de rand van het doosje. Dat wil ik niet.
    Jan Zwart.
    Laatst bewerkt: 29 mrt 2024
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik kan hier niks aan toevoegen op dit moment.
  3. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    ik kan hier ook weinig aan toevoegen, maar volg het op de voet.
  4. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Misschien ga ik wel te ver denken maar je beplanking loopt mee met de vorm van je romp.
    Dus krijg je ook een half ronding boven aan
    Correct ?
    Met beplanken kan je dat opvangen met instekers.
    Nog steeds goed ?
    Wat ik bij de San Ildefonso gedaan heb is vanaf bovenkant tot ongeveer de waterlijn de planken horizontaal laten lopen.
    vanaf de kiel naar boven er schuin tegen aan laten lopen.
    Zal zo even gaan kijken of ik daar een foto van heb.
    Als je de koperen plaatjes ga doen is het misschien handig om de rij tegen de waterlijn horizontaal te laten lopen.
    Dan krijg je in ieder geval een nette, horizontale lijn tegen je waterlijn aan.
    Ik heb helaas geen foto's daar van aangezien mijn externe schijf met foto's is gecrasht.
    Mocht je het toch willen zien kan ik morgen een foto maken.
    Misschien vertel ik hier wel iets wat nergens op slaat, in dat geval....vegen !
  5. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Nu pas dringt de opmerking van Klaas tot me door.
    Mijn vorige Victory heb ik bekoperd met plakstrip. En dat levert inderdaad hetzelfde probleem op. In ieder geval bij de onderste dekscheiding.
    Dat betekent dat je er hoe dan ook niets van ziet. Welke oplossing ik ook kies.
    Als ik gewoon de latten onderbreek, en ik zet de schuine punten zo goed mogelijk vast, dan moet ik de rand nog steeds bedekken met koperstrip. Dat kan ik ook driedubbel dik doen, is driemaal steviger.
    Dan komt dit probleem bij hogere dekken weer terug maar in veel mindere mate gezien mindere verloop van de gangen.
    Ik denk dus dat ik het zo ga doen.
    Voor nu: weer een probleem opgelost. Bedankt allen voor het meedenken.
    Jan Zwart.
  6. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Sjors
    Dit is juist het probleem:
    Tegen de scheidingslijn (die zit nog onder de waterlijn) krijg ik dan allemaal schuin oplopende planken. Daar wilde ik een horizontale lijn tussen. Maar met bekoperen met strips kan ik die schuin oplopende planken bedekken.
    Jan Zwart.
  7. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Als je wilt Jan, maak ik een foto voor je.
  8. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Klaas,
    Op 4-4-15 in Duizel reserveer ik een loge plaats voor je.
    Jan Zwart.
  9. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Ik had deze nog gemaakt. Links je doorsnede. Rechts aanzicht beplanking recht en onder een hoek. Ik heb daarin deels de klosjes gestippeld. Ik zat de denken aan balsa, da's dan makkelijk in vorm te schuren. Zwart schilderen zodat het wat minder opvalt.
    Koper kan je iets overlappen en dan langs de zaaglijn wegsnijden. Volgende deel er op plaatsen en dan de koperen plaatjes passend aansluiten op de onderliggende.
  10. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Precies, wat ik bedoelde is dat je daar ook oplopende lijnen hebt, maar véél minder sterk.
  11. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
  12. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Ik teken met autocad. Alweer redelijk wat jaren werkervaring ermee. Dan gaat het allemaal wat sneller.
    Ik had je koperen ringleiding gezien. Op de foto leek het erop dat er nog wel een klosje boven kon. Dan is de ringleiding ook meteen uit het zicht. Maar goed. Van foto's kan het nog wel eens lastig inschatten zijn. Je kan in ieder geval verder :)
  13. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 17.
    Het beplanken gaat lekker. Zie maar. Ook zit er op de meeste plaatsen een vulstukje zoals Erik voorstelde.
    Ik heb daarin deels de klosjes gestippeld. Ik zat de denken aan balsa.
    Foto: Beplanking.
    Ondertussen het drogen van latjes kan ik wat schotjes maken. Voor en achter komen er twee ventilatiekokers.
    Foto: Ventilatiekokers in de maak. Links de doorvoer door een platform.
    En hier een overzicht van een stel schotjes in verschillende stadia van afwerking.
    Foto: Schotjes.
    Wordt vervolgd.
    Jan Zwart.
  14. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Die Jan toch; zomaar een update noemt hij dat:rolleyes:
    Netjes hoor, en zeker niet stil gezeten.
    Lijkt me erg leuk om zo'n complete inrichting te bouwen:cool:
    Ga zo door Jan, vol goede info voor mijn verlengde doorsnede van mijn Agamemnon als mijn huidige Agamemnon klaar is (over 10 jaar waarschijnlijk
  15. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Zomaar een update......
    Volgens mij ben je lekker tekeer gegaan :D:D
    Maar vooral door gaan !
    Gaat goed zo.
  16. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi jan .
    grt timberwolf
  17. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ziet er inderdaad allemaal top uit. Erg mooi jan
  18. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    De snelheid zit er goed in Jan, en nog netjes ook.
  19. ward
    ward
    2 jul 2006
    Roeselare (West-Vlaanderen)
    Ontzettend knap werk, gedurft en bijna angstig om aan zoiets te beginnen.
    Je grenzen liggen hoog en je kunt het aan,dat zie je onderander aan de aanpak hoe je de stoelen maakt. Het idee en manier van maken staat op mijn harde schijf, mooie demo.
    (Moet een bankje maken voor La Renomée), en nu weet ik hoe het kan, dank voor je voorbeeld van maken
    groetjes
    Ward
  20. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Dank iedereen voor de aanmoedigingen, op forum en per PB.
    Geeft de burger moed om op tempo door te gaan.
    Op 8 nov moet er toch iets te bewonderen zijn, toch.
    Jan Zwart.
