Bouwverslag hoverthings flip 260 fpv met naze32
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Devil31, 7 jul 2014.
  1. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    Ik vraag me ook wel af wat het verschil is met looptime 3500 en 2800?
  2. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Loop time is dacht ik ingebouwd om de snelheid van een atmel te simuleren. De multiwii heeft een doet over 1 set berekeningen 3500 milliseconde (microseconde ? Nano seconden?)
    De controller op de Naze 32 is Veel sneller dan de atmel daarom is er Loop time bedacht.
    lagere loop time betekend meer correcties per seconde.
    Je pids veranderen dus ook als je de loop time aanpast.
    Dit is wat ik ervan begrepen heb.
  3. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Daar issie dan, maiden vid!
    Dank aan t bouwverslag!
  4. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    Coooool fint,maiden is geslaagd:D,Nice flight kerel.....:cool:
  5. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Thanks man! Nu nog wat extra lipos en vlieguren ;)
  6. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    had ook weer es een vid gemaakt,moeten verwijderen ivm muziek.:bad-words:
    Laatst bewerkt: 11 sep 2014
  7. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Er is royalty free music...
  8. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    Heb al wat gevonden Emil,hier is ie dan,
  9. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Hans en Danny, even snelle vraag:
    Ik kreeg van Hans de volgende PIDS:
    set i_pitch = 50
    set d_pitch = 34
    set p_roll = 43
    set i_roll = 37
    set d_roll = 33
    set p_yaw = 110
    set i_yaw = 45
    set d_yaw = 0
    set p_alt = 63
    set i_alt = 0
    set d_alt = 0
    set p_level = 100
    set i_level = 20
    set d_level = 100
    set p_vel = 120
    set i_vel = 45
    set d_vel = 1
    En van Danny deze:
    Ik merk dat er best wat verschil in zit tussen die twee.
    Hebben jullie andere instellingen door de verschillende manieren van vliegen?
    (Danny heb je evt ook een screen met een hogere resolutie, deze kan ik wel lezen maar merk dat ik hier en daar moet gokken wat er staat :p)
  10. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik vlieg sinds kort met een Mini met Cobra 1960Kv motoren, 20A Mantis esc en mini naze controller en 4s 1500mAh lipo. Er staan nu nog 5x3 gemfan props op.
    Ik ben wat aan het rommelen geweest met de PID's maar kan tot nu toe niet echt verschil merken als ik wat verander. Misschien maak ik te kleine stapjes. Op zich vliegt hij prima, enkel als ik er flink gang in heb zitten wil hij slecht om z'n as draaien. Ik moet dan flink sturen en op een gegeven moment komt hij (te) hard rond zetten alsof je uit de bocht vliegt. Zou iemand met een vergelijkbare setup die goed vliegt aub z'n settings hier willen posten? Vooraan in het draadje stond al wat, maar die plaatjes zijn niet meer zichtbaar.
    Alvast bedankt!
  11. Devil31
    Devil31
    16 nov 2013
    Zuid-Limburg
    @ Fint,dit zijn de mijne.
    Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
    # dump
    Current Config: Copy everything below here...
    aux 0 0
    aux 1 1
    aux 2 2
    aux 3 0
    aux 4 0
    aux 5 0
    aux 6 0
    aux 7 0
    aux 8 0
    aux 9 0
    aux 10 0
    aux 11 0
    aux 12 0
    aux 13 0
    aux 14 0
    aux 15 0
    aux 16 0
    aux 17 0
    aux 18 0
    aux 19 0
    aux 20 0
    mixer QUADX
    feature -PPM
    feature -VBAT
    feature -INFLIGHT_ACC_CAL
    feature -SERIALRX
    feature -MOTOR_STOP
    feature -SERVO_TILT
    feature -SOFTSERIAL
    feature -LED_RING
    feature -GPS
    feature -FAILSAFE
    feature -SONAR
    feature -TELEMETRY
    feature -POWERMETER
    feature -VARIO
    feature -3D
    feature PPM
    feature VBAT
    map TAER1234
    set looptime = 2500
    set midrc = 1500
    set minthrottle = 1090
    set maxthrottle = 2000
    set mincommand = 1000
    set mincheck = 1030
    set maxcheck = 1970
    set deadband3d_low = 1406
    set deadband3d_high = 1514
    set neutral3d = 1460
    set deadband3d_throttle = 50
    set motor_pwm_rate = 400
    set servo_pwm_rate = 50
    set retarded_arm = 0
    set flaps_speed = 0
    set fixedwing_althold_dir = 1
    set serial_baudrate = 115200
    set softserial_baudrate = 19200
    set softserial_inverted = 0
    set gps_type = 0
    set gps_baudrate = 0
    set serialrx_type = 0
    set telemetry_softserial = 0
    set telemetry_switch = 0
    set vbatscale = 110
    set vbatmaxcellvoltage = 43
    set vbatmincellvoltage = 33
    set power_adc_channel = 0
    set align_gyro = 0
    set align_acc = 0
    set align_mag = 0
    set align_board_roll = 0
    set align_board_pitch = 0
    set align_board_yaw = 90
    set yaw_control_direction = 1
    set acc_hardware = 0
    set max_angle_inclination = 500
    set moron_threshold = 32
    set gyro_lpf = 42
    set gyro_cmpf_factor = 600
    set gyro_cmpfm_factor = 250
    set pid_controller = 0
    set deadband = 0
    set yawdeadband = 0
    set alt_hold_throttle_neutral = 40
    set alt_hold_fast_change = 1
    set throttle_angle_correction = 0
    set rc_rate = 150
    set rc_expo = 60
    set thr_mid = 50
    set thr_expo = 0
    set roll_pitch_rate = 30
    set yawrate = 74
    set failsafe_delay = 10
    set failsafe_off_delay = 200
    set failsafe_throttle = 1200
    set failsafe_detect_threshold = 985
    set rssi_aux_channel = 0
    set yaw_direction = 1
    set tri_unarmed_servo = 1
    set gimbal_flags = 1
    set acc_lpf_factor = 4
    set accxy_deadband = 40
    set accz_deadband = 40
    set acc_unarmedcal = 1
    set acc_trim_pitch = -22
    set acc_trim_roll = 4
    set baro_tab_size = 21
    set baro_noise_lpf = 0.600
    set baro_cf_vel = 0.985
    set baro_cf_alt = 0.965
    set mag_declination = 0
    set gps_pos_p = 11
    set gps_pos_i = 0
    set gps_pos_d = 0
    set gps_posr_p = 20
    set gps_posr_i = 8
    set gps_posr_d = 45
    set gps_nav_p = 14
    set gps_nav_i = 20
    set gps_nav_d = 80
    set gps_wp_radius = 200
    set nav_controls_heading = 1
    set nav_speed_min = 100
    set nav_speed_max = 300
    set nav_slew_rate = 30
    set p_pitch = 45
    set i_pitch = 50
    set d_pitch = 34
    set p_roll = 42
    set i_roll = 36
    set d_roll = 35
    set p_yaw = 120
    set i_yaw = 45
    set d_yaw = 0
    set p_alt = 50
    set i_alt = 0
    set d_alt = 0
    set p_level = 100
    set i_level = 10
    set d_level = 100
    set p_vel = 120
    set i_vel = 45
    set d_vel = 1
    Heb alleen de rc rate na 1.25 gezet.
  12. Ploegie
    Ploegie
    14 sep 2009
    Noord-Holland
    hallo,
    heeft iemand ook goede ervaringen met de oso grand pdb? ik wil graag een minosd toepassen maar volgens mij gaat dat niet passen.
    alle hulp is welkom
  13. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Als ik van prop's verander BV 5030 naar 5040 ,
    moet ik dan ook instellingen veranderen in naze32 ?
  14. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Is gelukt vlieg nu met 5x4 prop' van HQ .
    kon vanavond nog niet veel verschil ik merken .
    gr wim
  15. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Nee je hoeft geen instelling veranderen in de Naze, pids blijven gelijk
    Je merkt wel meteen een betere ligging en snelheid/power
  16. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    die Lange lijst van Devil is het zelfde als de mijne ;)
    sorry had nog geen tijd gehad om een kopie van me pids temaken
  17. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Geen probleem man, ik ga die van devil eens checken binnenkort. Op naar zondag ;)
  18. Richardoe
    Richardoe
    15 jun 2014
    Omg. Groningen
    even een kleine waarschuwing, ik heb de laatste baseflight FW en die is anders dan bij Devil31 want ik zie nogal wat verschillen op items die anders heten of pas in de laatste FW zijn toegevoegd, dus voor diegene die ze 1 op 1 wil overnemen kan je wat zaken over het hoofd zien.
    PS Verder natuurlijk altijd uitkijken met de align_board_yaw en ik zie wat persoonlijk trim settings als acc_trim_pitch/roll en persoonlijk mis ik de TPA rate.
  19. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    jip klopt .. op 0.50 zetten ;)
  20. Richardoe
    Richardoe
    15 jun 2014
    Omg. Groningen
    wellicht dus handig bij een dump ook een version te doen. Mijn CLI zegt:
    Afro32 CLI version 2.2 Aug 3 2014 / 21:51:54
    wat ik dus verwarrend vindt is namelijk CLI, maar geeft een indicatie, want baseflight zegt bovenin:
    10:14:41 -- Firmware Version: 2.3
    deze versie laat de TPA wel zien.
