Ass. Bouw Zeven Provinciën 1:10 Bataviawerf
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door ronvanleeuwen54, 19 aug 2014.
  1. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Qua grootte zijn de blokken tussen 15,5 en 110mm hoog. Zoals gezegd is dit het kleinste vioolblok. Het grootste vioolblok wordt 104,5mm hoog.
    Laatst bewerkt: 14 sep 2014
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Goeie vakantie gehad dus? :)
    Wordt er op de werf ook een bepaalde tijdslimiet gesteld wanneer jullie e.e.a. nodig zouden hebben?
    Met name Erik en ik zijn even bezig geweest wat proefjes te doen, je hebt de resultaten gezien. In principe kunnen we wat dat betreft verder aan de slag, maar hebben we toelevering van hout van jullie kant nodig. Is daar al iets in te realiseren?
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ted,
    Als ik het overzichtje van de blokken bekijk is er hout nodig met een dikte van 12,3 mm, 17,2 mm, 22 mm en 26 mm.
    Wanneer in deze diktes een aantal plankjes van b.v. een meter lang beschikbaar kunnen komen:
    2 schijfs blokken
    T1:12,3 x 12,5 (of 12,5 vierkant)
    T2:17,2 x 14
    T3:20 x 22 mm
    T4:26 x 26 mm
    1 schijfs blokken:
    E1:9 x 12,5
    E2:12 x 14 mm
    E3:16 x 20 mm
    E4:19 x 26 mm
    E5:24 x 30 mm
    E6:22 x 39,5 mm
    E7:30,5 x 43 mm
    E8:35 x 52 mm
    Dan is daarvoor het hout al op maat en kunnen we aan de slag. Het makkelijkst is dit per post toe te sturen (PB volgt).
    Voor de schijven kun je wellicht een aantal stukken rond op maat draaien waar dan de schijven vanaf gezaagd kunnen worden.
  4. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Zoals Hans reeds aangaf, zijn we met blokken van de buitenwerkse maten al geholpen. Zijn de houtsoorten zoals aangegeven ook wat geleverd gaat worden? Eikenhout, pokhout en groenhart. Daarnaast zou een lijst met aantallen handig zijn zodat we weten hoeveel blokken er van elk type gemaakt moet worden. Als het kan ook wat maten en aantallen van tonnen e.d. Graag nog even reactie op mijn vragen over de kardeelblokken. Maatvoering lijkt niet te kloppen.
  5. Ted
    Ted
    2 jun 2014
    Amersfoort
    Heren, Ik ben woensdag weer op de werf en zal hout verzamelen zodat ik dat deze week kan verzenden.
    Draaien voor schijven gaan we ook mee beginnen zodat dit volgt.
    De mail met aanmeldingen heb ik ontvangen en zal het bekijken.
    We zullen jullie inderdaad gaan koesteren ( Je hebt gelijk)
    Knuffel voor iedereen!
  6. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Hallo, inmiddels heeft de moderator deze topic verplaatst naar de rubriek bouwverslagen zoals jullie wellicht hebben bemerkt. Hierdoor ben ik in staat de topic op te schonen mocht dit nodig zijn. Met dank aan Maarten
  7. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Afgelopen tijd heb ik geprobeerd een blok te maken volgens de opgegeven specificaties.
    Het is blok E1. 9x12,5 mm.
    Het is niet de kwaliteit die ik had gehoopt te bereiken. Het rechthoekige gat is minder rechthoekig en de plaats van de as is minder in het midden dan de wiskunde definieert voor rechthoekig en midden.
    Ik ga eens proberen of een opbouw in drie lagen betere resultaten oplevert.
  8. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Hoi Ted,
    Ik heb een draaibank dus stuur maar op het hout en tekening en aantal
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Jan,
    Ik zie dat jij tegen dezelfde "problemen" oploopt als ik.
    Ik ben momenteel op zoek naar een vierkante gaten boor.
  10. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
  11. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Ik vraag me alleen af hoe zo'n boor nu werkt
  12. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik schreef het ook eigenlijk als een grap, maar realiseerde me later dat er wel degelijk vierkante gaten boren bestaan. Niet helemaal vierkant - want afgeronde hoeken - maar toch...
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Heb even gegoogled. Twee principes:
    - ronde boor in vierkante schacht. Ronde boor boort rond (uiteraard) en vierkante schacht steekt de hoekjes weg. Doordat de boor zichzelf door het hout trekt, steekt deze de hoeken ook vanzelf weg.
    - speciaal bewegingsmechanische waarbij de boor een excentriekje draait en zo een min of meer vierkant gat maakt. Hier is ook een speciale boormachine voor nodig.
  14. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Mooie slowmotion vanaf 1:00
  15. Mathieu375
    Mathieu375
    9 feb 2014
    Helmond (Mierlo-Hout)
    Na wat navraag bij Ron van Leeuwen en Ted Jansens (van de Bataviawerf) ben ik via mail in contact gekomen met de zeilmakerij van de werf. Afgelopen dinsdag, 28 oktober, ben ik op de werf geweest en heb, door Aemiele de zeil maker, veel informatie verkregen.
    Op de 7 Provinciën zitten vol getuigd 23 zeilen. Bij elkaar zo’n 22 m2. Al deze zeilen worden met de hand genaaid. Ze bestaan uit kleden (stroken) van plus minus 74 mm. Deze worden met een ronde steek aan beide zijden geaccentueerd. Bij b.v. het Grootzeil bestaat uit 34 kleden. De lengte van de kleden van het Grootzeil is ongeveer 120 cm netto. Dat maak een te verwerken lengte 120x2x34= 8.160 cm, en dan 3 a 4 steken per cm om een zichtbaar en net resultaat te verkrijgen, worden er dus rond de 28.500 ronde steken gemaakt.
    En dan komen er de zomen, dubbelingen, rifbanden, lijktouwen en wat er nog meer bijkomt bij.
    Een hele klus dus. Maar wel heel interessant. Ja, tijdrovend maar na een paar keer ‘meelopen’, (meenaaien staat een beetje raar), is het de bedoeling om thuis veel van dit werk te klaren. In de verloren uurtjes is dit mijn in ziens goed thuis te doen, vooral in de winter. De tijd in de tuin komt dan in ieder geval vrij. De TV kan ook wat vaker uit, een goed muziekje op en weer een rij ronde steken erbij.
    Dinsdag is het eerste deel van het door mij te gaan maken zeil afgeknipt en krijg dat volgende week dinsdag ter beschikking. Het wordt door Aemiele bewerkt om het wat stugger te maken. Nee, geen houtlijm, gewoon stijfsel.
    Heb op de werf onder toeziend oog van Aemiele het praktische deel geoefend en dat is goed te doen.
    Nee, weet echt nog niet alles, maar al doende leert men.
    Dus zie ik uit naar dinsdag 4 november om in het echt te beginnen aan een bijdrage voor de 7 Provinciën 1:10.
    Gr. Mathieu.
  16. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Heel veel werk, maar zoals jij het doet is natuurlijk een fantastische manier van modelbouwen. Zo dicht bij de 1:1 bron zitten er niet veel van ons. Chapeau!
    Gr. Paul
  17. ronvanleeuwen54
    ronvanleeuwen54
    22 okt 2012
    Poeldijk
    Hey Mathieu, super! Hou ons op de hoogte met vooral ook foto's
  18. Mathieu375
    Mathieu375
    9 feb 2014
    Foto uit het Batavia cahier.
    Duidelijk te zien de kettingdraden en de inslag draden.
    De ketting (schering) draden zijn sterk en lopen in het zeil verticaal. Deze maken de strekte van het zeil. Hebben ook geen bochtjes. De inslag draden zijn de draden die een voor een tussen de schering in geweven worden. Zijn van minder sterkte en kunnen wat pluizig zijn.
    Het aantal kettingdraden bepaald de breedte van de baan, (kleed). Vandaar dat het zeil uit meerdere kleden wordt samengesteld.
  19. Mathieu375
    Mathieu375
    9 feb 2014
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Het weeftoestel waarop de zeilen van de Batavia zouden kunnen worden gemaakt. Duidelijk te zien dat de breedte beperkt is en de lengte afhankelijk van de opgelegde schering draden. Deze kunnen steeds opnieuw worden aangeknoopt, dus de lengte is redelijk onbeperkt. Maar bij een zeer grote lengte wordt het zeil wel enorm zwaar.
  20. Mathieu375
    Mathieu375
    9 feb 2014
    Bij de 7 Provinciën, model 1:10, kan niet hetzelfde zeil als van de Batavia gebruikt worden. Ook hier dient de maatstaf 1:10 gehandhaafd te worden.
    Nu heeft Aemiele hiervoor een mooie stof gevonden na veel staaltjes te hebben besteld bij meerdere firma's. Het is een vlasstof geworden met 20 scheringdraden en 20 inslag draden. Kleur is ook goed toepasbaar en verder is deze stof goed te bewerken tot kleden welke zeer mooi verwerkt kunnen worden tot volwaardige zeilen.
