Bouwverslag OAQ Falcon acrobatische quadcopter MBF style
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door ovres, 27 sep 2014.
  1. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    H maakt niet veel uit wel de hoge geplaatste lipo een antenne bende.
    Bind de lipo er onder en verwijder je fpv gear maar eens.
    Laatst bewerkt: 27 apr 2015
  2. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Ziet er goed uit. Lastig te zien op de cam allemaal, maar ga mijn mini x ook weer eens oppimpen. Nu in de winter maanden zal het vaker op LOS vliegen komen.
    Ga bij mij MN1806 2300kv motoren opzetten en dan 5x3 of 6x45 op 3s.
    Vlieg nu op 2s
  3. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    is deze van jouw dan ? 5x3 2S :p 3200kv wat ik nog het knapste vind is bij zo weinig licht !
  4. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Ik heb er ook vast winter banden op gedaan :p mooie groene ben benieuwd of het werkt om zo in het donker te vliegen.
  5. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Ja, ga ik proberen.. Goed idee
  6. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    SJ4000 is binnen videotje !!!!!
  7. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Ziet er goed uit, zowel het beeld (op 720p op m'n telefoon) als je vliegkunsten.
    Ik moet duidelijk meer ervaring en automatisme krijgen in 'nose in' vliegen. Leerzaam om naar te kijken!
  8. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Als je snel progressie wilt maken koop een Hubsan of zo een vlieg iedere dag 10 minuten. Ik heb het idee dat het beter inprent als je dagelijks oefent in plaats van 1 peer week lang.
  9. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Nu met de MT2206 1900kv motoren op 3S 1300mah 20c en 7'' propellers.
    Dit is de ideale motor / set-up voor dit frame.
  10. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    1300mah 20c, dat is 6.5A per motor (waarschijnlijk iets meer in burst). Wordt die LiPo niet warm?
  11. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Dit zijn de gewone zippy 20c 1300mah deze worden niet warm en een van de ESC is bij de tweede vlugt in rook op gegaan ik schat dan ook burst van 16A in. ik heb ook nanotech 1300mah 45C maar deze treken het niet :)
    Heb zojuist de MT2206 1500kv met 1300mah zippy compact 4S gevlogen :shock: als ik een wapen vergunning heb gehaald vlieg ik hem nog eens voor mijn camera :D
  12. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    .... mmmhhh heb zin om er ook een te maken, patent aangevraagd??:p
    Zoveel fun met zo "weinig"...
    Gaat goed Ovres, zijn de langere armpjes beter??
  13. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Ja de 1500kv is de versie met de eerste armen. De 1900kv heeft de nieuwe armen maar deze krijgt eerst nieuwe ESC's en gaat dan ook naar 4S, Ik verwacht dan naar 6'' te moeten. Ik ga ook nog een kapje tekenen, PM je daar nog over. Maak er rustig één als er meer mensen zijn die willen testen en finetunen aan het ontwerp en de set-up laat het me horen.
  14. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Rechts de nieuwe armen met aan het eind 7mm meer bescherming van de motor. Deze kunnen geen 8'' props .
  15. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    De 1500kv op 4S ! smoking
  16. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    nu in full HD het vliegen met de EMAX 1500kv op 4S .
  17. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ziet er snel uit. Maar veel oscillatie?
    Welke props gebruik je daar eigenlijk?
  18. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    Props zijn 7038 slofly :) die hebben er een zware taak aan. Dat hoor je inderdaad. Ik ga ook andere 7'' testen want er zit dus nog meer in.
  19. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Heb mijn mini x ook eens opgeknapt na het zien van de jouwe. Nu op 1806 2300kv motoren. Ik ga er nu 3s en 5 of 6 inch opgooien en dan evt 4s :)
  20. ovres
    ovres
    24 mei 2013
    Brabant
    ziet er goed uit Boris ! 1806 2300kv op 4S lekker licht, gaat snaaiend hard met een 1000mah 4S.
