De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Ad Bakker, 3 okt 2012.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  2. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Is die halloween flauwekul overal aan de gang? Ik heb ze al 3 keer aan de deur gehad. Laatste groep wilde ook wel geld i.p.v. snoep.
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hier niet , maar op 11-11 krygen wy ook niet veel .
    ik zou zeggen kom maar terug over 2 weken
  4. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    het wordt nu ingewikkeld hoor met het sisterblok.....
    In post 7774 staat een duidelijke foto van een "sister block"
    Een sisterblock zijn dus haaks op elkaar geplaatste schijven.
    In het Nederlands heet zoiets een Sikke blok, en dat zijn óók haaks op elkaar geplaatste schijven.
    Caldercraft gooit de boel een beetje door elkaar.
    De genoemde "sisterblocks" zitten niet in de kit, maar wél viool blokken, en die worden níet genoemd in de bb.
    Dus........ Caldercraft noemt vioolblokken dus sisterblokken, het aantal en afmeting klopt.
    Waarvoor de zgn sisterblokken dus voor gebruikt worden weet ik niet
  5. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Moet niet gekker worden om te vragen om geld.
    Hier in het Oosten des lands nog geen mensen aan de deur gehad gelukkig. (rolluiken zitten dicht.) ;)
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    stil hier iedereen uitgespijkerd
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hier een voorbeeld van een erg populaire desk computer
    er komt denk ik nog een glasplaat op.
  9. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Zoals eerder vermeld zijn sister blokken vioolblokken met twee gelijke schijven. Zo staat het ook in de Engelse woordenboek beschrijvingen.
    Ik heb er ook nog even de Engelse uitgave van von Mondfeld's "Historic Ship Models" op nagekeken. Op bladzijde 284 daarvan vind je onderstaande figuur die overeenkomt met Longridge's tekening:
    Ik zie eerlijk gezegd geen reden meer om hieraan te twijfelen.
    Groet,
    Ad
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    iedereen aan het tv kyken of aan het bouwen , dan ga ik ook maar tv kyken
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Laatst bewerkt: 1 nov 2014
  12. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    @ Ad,
    Ik wil zeker niet tegendraads zijn, of het pretenderen beter te weten, want ik weet het simpelweg niet, maar het antwoord van Piet klinkt mij aannemelijk, ook gezien de bij geleverde foto, en de vertaling en beschrijving in de Nederlandse encyclopdie
    Ook de Nederlandse encyclopdie geeft als vertaling: Blok met haaks op elkaar staande schijven......:confused:
  13. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik ook niet hoor:D, maar als (ex?) wetenschapper ga ik graag op literatuurverwijzingen en feiten af.
    Het blok uit de door jou aangehaalde tekening van Piet komt uit het boek van Curti en heeft als bijschrift "sikkeblok" en niet "zusterblok". Zo'n blok wordt door zu Mondfeld "Shoe block" of "Sheet block" genoemd, afhankelijk van de manier van stroppen.
    In het Nederlands noemt zu Mondfeld deze respectievelijk "Sikkeblok" en "Schootblok".
    Een vioolblok wordt door zu Mondfeld "Fiddle block" genoemd:
    en dat komt ook overeen met de definitie volgens Webster's Dictionary:
    "Fiddle Block
    (Naut.) a long tackle block having sheaves of different diameters in the same plane instead of side by side as in a common double block."
    "Shoe Block
    (Naut.) a block with two sheaves, one above the other, and at right angles to each other."
    Met betrekking tot het "sister block" geven Curti en zu Mondfeld verschillende Nederlandse benamingen, nl. resp. het door Jan genoemde "Stengewantblok" en "Dubbelblok".
    De benaming "sister block" is ook helemaal consistent met de definitie van het voorvoegsel "sister" volgens Webster's Dictionary:
    "One of the same kind, or of the same condition; - generally used adjectively; as, sister fruits."
    en verder voor sister block:
    "Sister Block
    (Naut.) a tackle block having two sheaves, one above the other."
    Nogmaals ik zie het contraversionele niet, als je accepteert dat "Stengewantblok" de/een Nederlandse vertaling is voor "Sister block".
    Groet,
    Ad
  14. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het is een aannemenlijk verhaal Ad wat hier boven staat, maar ik blijf erbij dat je een stengewantblok géén zusterblok kunt noemen. het verschil zit in de "baarden" de randen in het midden en boven en onderkant van dit blok. Die zitten er tegen het wegschuiven nadat het aan het want is genaait. een zusterblok heeft dit niet.
    Zoals je ook een vioolblok geen zusterblok kunt noemen omdat er in een vioolblok twee verschillende schijven zitten, de bovenste is kleiner dan de onderste terwijl een zusterblok twee dezelfde schijven heeft.
    Je hebt wel gelijk wat het sikkeblok betreft, daar was ik mis mee, dat is het dubbelblok wat haaks op elkaar staat. Terwijl een zusterblok twee éénschijfs blokken zijn van de zelfde grote die recht op elkaar staan, vast of met een strop.
    Hierbij laat ik het, want ik heb de wijsheid ook niet in pacht en als caldercraft een vioolblok zusterblok noemt, het zij zo.
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    gisteren op een van de discovery channel een programa ,gezien over de lost ship of venice.
    ze hadden in de lagune een wrak gevonden van een 700 jaar oud schip , uit de 14 de eeuw,
    was zeer revolutionair voor zyn tyd hy was 45 m lang en zoveel meters breed.
    er konden 180 man roeiers op en had ook een zeil. en kon een snelheid van 11km per uur halen
    was gebouwd met ribben enz.
    was heel intressant
  16. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Is die Trireme van Hans nú al gezonken.........[​IMG]
  17. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    dat is best wel erg groot voor zijn tijd
  18. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Huh huh huh...
    Die heeft nog niet eens beplanking...
    Herby63 vindt dit leuk.
  19. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Tja, vandaar natuurlijk.....;)
  20. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Oké, ehhhhhh doe mij maar een M, en voor Hans 2 biertjes (ik moet hem een beetje te vriend houden hé ;))
