Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Voordat ik romp in elkaar kan gaan zetten moet ik eerst alle onderdelen maken die niet in de kit zitten.
    Dit zijn onderdelen die in de cockpitruimte zitten en zichtbaar blijven.
    Als eerste heb ik houten ligger gemaakt waarop de voorste ligger van de vleugel
    bevestigd word.
    Verder de twee houten onderdelen die nodig zijn voor de bevestiging van de stuurknuppel.
    Hieronder de tekening van de betreffende delen.
    De delen moeten nog geschuurd worden.
    Op de volgende foto heb ik de delen eens bij elkaar gelegd om te zien hoe het gaat worden.
    Nu de metalen onderdelen maken voor de bevestiging van de stuurknuppel.
    Verder moet ik de onderdelen nog maken voor de spandraden en dan kan de romp ineen gezet worden.
    Ton
  2. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Mooi hoe je de schaalonderdelen maakt. De Moki S180 kan toch ook?
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Michiel,
    De S180 draait een te kleine prop.
    Ton
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Als je echt een schaalprop wil draaien zou je voor de Schlundt vertraagde ZG62 kunnen gaan. Proven quality en loopt heel erg mooi.
    Teus heeft deze combi in zijn 1/3 BUSA Pup
    [media=youtube]vypZaVSTS-o[/media]
    Of JW in een 1/3 DVII:
    [media=youtube]_6g9ScnZbTw[/media]
    De mannen van JW hebben een Moki 150 in hun Pup, geluid is ook wel heel erg mooi en porrie zat.
    [media=youtube]VpC0vB_u9hQ[/media]
    Of de Moki 215cc:
    [media=youtube]30M9xs6g58o[/media]
    De Moki 250 is wel een beest voor deze kist hoor :shock:
    Ben wel erg benieuwd naar de vertraagde Kolm.
    edit, ah found it:
    [media=youtube]0K_yhM0b04w[/media]
    NICEEEE!
    Lastige keuze hoor Ton, succes in deze :thumbsup:
    Groeten, Ralf
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ralf,
    Bedankt voor het overzicht.
    De combinatie Zenoah en Schlundt is de goedkoopste en naar mijn mening ook de betrouwbaarste.
    De Moki is natuurlijk het mooiste.
    Voor de Kolm 65 heb ik een andere vertraging gezien.
    Ik heb hiervan meer informatie gevraagd bij Fun Modelbau maar nog geen antwoord gekregen.
    Ton
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Heeft iemand ervaring met JGM design.
    Ik vind geen website of contactgegevens.
    Waar is deze vertraging te krijgen.
    Ton
  7. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Hallo Ton,
    Neem eens contact op met Dick van der Veld.
    Hij heeft nu ook motoren met een langere slag waardoor je een grote prop kan draaien.
    Het zijn methanol motoren maar verbruikt en overtollig brandstof wat je van de standaard methanol motoren gewend bent heb je bij Dick niet, zijn zuinig ingebruik en geen vette kist na het vliegen.
    Heel betrouwbaar en altijd makkelijk starten.
    Hij gebruikt ook goed materiaal.
    Kleur kan je ook nog zel bepalen.
    Komt hem persoonlijk bij je afleveren en proef draaien.
    Groet Jan.
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De eerste onderdelen voor de spandraden van de romp zijn klaar.
    Nu een buigmalletje maken voor de onderdelen.
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dit is het beslag waar ook de achterste bevestiging van het landingsgestel word gemonteerd.
    Hiervoor heb ik een uitsparing in het beslag voor gemaakt zodat het landingsgestel later gemonteerd kan worden.
    Ton
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Verder gegaan met de fabricage van de beugels voor de spanners.
    Op onderstaande foto is te zien hoe de spanners bij de pup aangebracht zijn.
    Ik heb eerst een proefje gemaakt i.v.m. het buigen van de beugels en de passing.
    Nu verder tekenen aan de overige beslagdelen.
    Ton
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vanavond op internet nog eens rondgekeken voor een geschikte motor.
    Als het geen stermotor word is een boxer ook nog een optie.
    Kwam deze valach 120 met een Zimmermann demper tegen.
    Is heel mooi in te bouwen en met zijn twee 60 ccm cilinders heeft hij een mooi diep geluid.
    Ton
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Voor het buigen van de messing onderdelen heb ik buigmallen gemaakt.
    In het verzonken deel van de mal komt het onderdeel te liggen.
    Zo kan het niet verschuiven tijdens het persen.
    De mal leg ik onder de boormachine. Met een op de juiste dikte gemaakt blokje alu pers ik de messing in de mal.
    De kleine onderdelen voor de spanners worden met een 2 mm pen in de mal geperst.
    Op de foto hieronder zijn de onderdelen te zien dei om de ligger van de romp komen.
    En hier de bevestiging van de spanners.
    Ton
    Demaic vindt dit leuk.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Geweldig!
    Ik wil ook zo'n frees :yes:
    Groet, Ralf
  14. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Ik de handigheid.
  15. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Wat mooi hoe je die messing onderdelen maakt , erg leuk om te zien.
    Bart
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Bedankt Bart.
    MIP
    Ik hoop dat je veel opsteekt van mijn verslag.
    De handigheid krijg je vanzelf in de loop van de tijd.
    Ralf
    Ramses heeft er laats een verkocht.
    Ik kan voor je uitkijken.
    De neuslijst van het vleugel middenstuk met UHU plus ingelijmd.
    Deze is gemaakt van glasvezel en heeft een diam. van 4 mm.
    de lijst is enorm sterk en recht.
    Ton
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Welk merk/type gebruik je Ton?
    Kan ik me er eens in verdiepen :rolleyes:
    Groeten, Ralf
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ralf,
    De freesmachine die ik gebruik is een eigenbouw.
    Eerste software was cnc profi.
    Nu gebruik software van step four.
    Je kan eens kijken bij cnczone.nl
    Kijk ook eeens bij stepcraft.
    Ton
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Weer enkele onderdelen klaar.
    Deze ligger komt in de romp op de plaats van de voorste vleugelligger.
    Hier worden ook de spandraden aan bevestigd voor het landingsgestel.
    Op de onderliggende tekening is te zien hoe het eruit komt te zien.
    Ton
  20. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    WOUW! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
