MiMi DLG
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 13 jun 2006.
  1. Frater
    Frater
    22 jun 2014
    Heeze/Amsterdam/Helmond
    Dat is behoorlijk licht, ja. Weet ik meteen mijn streefgewicht. 145 gram in balans. Als jullie er niks meer over horen dan is die dus zwaarder geworden
    Zoveel weegt mijn ontvanger..
  2. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    Idee voor de CNC kit:
    Nu de neus uit minder vlees bestaat dan voorheen komt het schuren dus wat preciezer, er zit op de plankjes nog best wat restruimte om een schuurmalletje te maken voor het neusje! Op die manier kun je rustig doorschuren tot je het juiste profiel hebt behaald zonder je zorgen te maken over de wanddikte van het achtergebleven hout.
    3 stukjes negatief van het neusprofiel misschien?
    Hier moet nog een hoop aan gebeuren, zo weet ik wel dat het profiel volgens tekening is... +/- mijn schuurkunsten :rolleyes:
    *edit*
    En klaar:
    Laatst bewerkt: 9 nov 2014
  3. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    dubbel post...
  4. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    Hallo ik ben ook een mimi buildup aan het maken.Kan ik ook de romp van de semi-solid vleugel gebruiken voor de buildup wing?
  5. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja, dat past gewoon.
    Frans
  6. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    ok! ik ga er eens aan beginnen
  7. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Is de staartboom daarvan niet net wat korter?
    Viel mij laatst op dat ik een beetje verschil had als ik de tekeningen naast elkaar had liggen.
    Effe nog nagemeten.
    50cm. En
    51 cm.
    Dus verschil in lengte bij mijn tekeningen van 1 cm.
    Dit zou natuurlijk een verschraling in de tekening kunnen zijn
    Maar de spanwijdtes van beide vleugels meet ik wel gelijk?
    Ach ja 1cm
  8. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Precies die centimeter maakt het verschil niet.
    De lengte is eigenlijk een halve stok van 40" (1016/2=508 mm min de zaagsnede)
    Ergens tussen de 500 en 510 is prima.
  9. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    Ja dat klopt denk ik! Ik heb gewoon de afmetingen van de romp voor de semi solid wing gebruikt.Die 1cm zal niet zo veel uitmaken denk ik?Ik heb vandaag alle onderdelen gemaakt en morgen ga ik beginnen met lijmen.:D
  10. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    Hoe tekenen jullie eigenlijk de sleuf in de staartboom af want dit vind ik moeilijk om het precies te doen?
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Romp-Fuselage - F3K Nederland
    Stukje schilderstape plakken.
    Hierop kan je dan de sleuf aftekenen.
    Je kan een dremel met slijpschijfje gebruiken.
    Ook goed gaat een rond sleutelvijltje.
    Zagen gaat niet zo lekker, splinters
    Frans
  12. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    Ok!Ik ga het slijpen denk ik.bedankt voor de hulp:D
  13. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    Misschien nog een tip..niet in 1 keer de sleuf goed willen hebben !! Slijpen/vijlen---passen --slijpen / vijlen ---passen etc etc. Dan moet het lukken !
  14. jef.cornoedus
    jef.cornoedus
    19 sep 2014
    Opglabbeek
    Ok het blijft toch nog altijd spannend zo een sleuf slijpen!!
  15. Kcnalp Kcnarf
    Kcnalp Kcnarf
    6 sep 2002
    yep!
    vanmiddag ff deadair gezwiept, blijft een lkkr kistje!!
    Sent from my iPhone 6
  16. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    De mIMi had het toch wel zwaar gister op terlet....ik zag het gelukkig op tijd....achterlijst was aan het losraken. Even gefixed met wat driehoekjes CF....folietje erover....verfje erover. Weer blij ;-)
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  17. sp00fman
    sp00fman
    1 nov 2009
    Enschede
    Inderdaad lekker kistje, jammer dat hij aleen naar rechts kan sturen :p
    Nog bedankt voor de thermiek tips... wil nog niet echt lukken maar weet nu wel een beetje te herkennen en hoe te draaien. Gooien gaat al veel beter, maar mijn vliegtuigje wordt toch kleiner als jij hem werpt.
    Rasmus
  18. bobt
    bobt
    15 jun 2010
    Dordrecht
    Klopt... bij een worp gaat er wel eens een stukkie af bij Kcnarf = kleiner :p
  19. Huey
    Huey
    15 dec 2011
    Maarssen
    Om over zijn stuurmanskunsten maar niks te zeggen hahaha. Hij stuurde zn MiMi zo op mn hoofd. Bokko ! :D:confused:
  20. Kcnarf
    Kcnarf
    15 nov 2014
    :p Ik kan me herinneren dat "iemand" deze zomer z'n 3m zwever tijdens landen in m'n edelweiss xxl prakte......
    ...hmmmmmmm....wie was die piloot ook alweer????......hmmmmmmm :shock:
    Laatst bewerkt: 24 nov 2014
