De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Ad Bakker, 3 okt 2012.
  1. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    1:75 is een mooie maat:cool:
    Ik zou 1:100 niet kunnen bouwen, alles is dan zo klein.
    Ik heb zomaar het gevoel dat er in de toekomst steeds meer scratch gebouwd gaat worden!!
  2. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Helemaal mee eens :cool: Het scratch bouwen wordt toegankelijker door de mensen op het forum, als beginnend bouwer heb ik hier zeer veel aan dus is het gat van kennis en ervaring kleiner geworden. Als je ergens mee zit of iets niet duidelijk is, heb je veelal in zeer korte tijd een antwoord waar je wat mee kan. Dus waarom het niet proberen.:p
  3. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Helemaal mee eens, doe ik nu ook al een beetje, en het bevalt mij érg goed.
    Vooral het zelf uittekenen, en uitrekenen en alles zelf maken bevalt mij prima:D
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het enige wat je mist bij scratch is een goede bouwbeschrijving en de materialen. Maar wanneer je een set fatsoenlijke tekeningen hebt kom je heel ver. En materialen zijn meer dan voldoende te koop tegenwoordig.
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik zie dat juist niet als een gemis.
    Anders is het hetzelfde als dat jij een legpuzzel zit te maken en een ander zegt welk stukje je moet pakken en waar je het moet neerleggen.:D
    Lijkt me niet echt uitdagend.
    Bovendien heb je weer een model dat al honderden keren eerder in elkaar gezet is. :yes:
    PS
    ik heb niets tegen de manier waarop jullie bouwpakketten in elkaar zetten.
    Als ik kijk naar hoe gedetailleerd/ gepriegel......... dan kan ik alleen maar dromen: hoe krijgen ze het voor elkaar.
  6. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Zit wel iets in natuurlijk; in een kit kun je nog wat zelf historisch correcte verbeteringen / toevoegingen aanbrengen, en dan ga je al gauw de "semi scratch" kant op.
    Ik heb een aantal verslagen van de Agamemnon gezien, en die zijn inderdaad allemaal nagenoeg hetzelfde.......
    (Behalve de mijne dan ;))
    Zo ook de Walvis vaarder van Erik bijv. "gewoon een stuk ertussen" dus ook al semi scratch :cool:
    Maar..... scratch is natuurlijk wel uitdagender!
  7. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Had je dan niet beter gelijk scratch kunnen bouwen? :confused:
    Of zie ik dat verkeerd.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Niets overhaasten.
  9. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Nee hoor dat zie je goed, maar ik zie dit model als een goede voorloper....
    Maar dan heb je veel elektrische gereedschappen en natuurlijk ruimte nodig.
    Bovendien kwamen de ideeën om mijn Aggy op deze manier te bouwen eigenlijk tijdens de bouw.
    Ik ga zéker een scratchmodel bouwen; maar dan wordt het een doorsnede, maar dan geen korte, maar een verlengde, dus zonder boeg en spiegel.
    Waarschijnlijk een fragment van de Agamemnon of de Victory op de POF (plank on frame) manier....
  10. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    myn uss Missouri is ook grootse deel scratch bouw
    van karton 1:200 naar hout 1:128
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    daar zit ik ook over te denken een doorsnede van de victory , zonder de voor en achterkant
  12. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Zeker niet, eerst dit project op deze manier afbouwen, ben ik nog wel ff zoet mee ;)
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  14. Riksgewijs
    Riksgewijs
    3 sep 2014
    Klaas, ben ik het niet mee eens. Om scratsch te bouwen heb je geen elektrisch gereedschap nodig. Ik bouw alles zonder elektrisch gereedschap. En dat gaat heel goed. Wel heb ik veel hand gereedschap verzameld door de jaren heen. Denk aan kleine schaven en beitels enz. Dit is wel handig maar ook geen must. Ook ondervind ik geen tijdsnadeel van handgereedschappen. Elektrisch duurt net zo lang omdat ik zelf door de jaren heen de handigheid en technieken heb geleerd. Dat is dan ook het belangrijkste van alles.
  15. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Had ik verwacht Rik ;);)
    Ik bedoel eigenlijk dat een elektrische figuurzaag eigenlijk wel een must is.
    Je weet dat ik alleen maar zoetvijltjes een een klein ijzerzaagje gebruik....
    Ik ben net als jij een voorstander van eenvoudig gereedschap hoor;)
    Het gaat nét zo goed, en het blijft handwerk.....
    Soms zie ik bouwers die, als ze de kast opentrekken, bedolven worden door elektrische apparaten nóg niet in staat zijn om iets netjes af te werken....:rolleyes:
    PS: laat niemand hier zich aangesproken voelen.
  16. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Zo... daar ben ik ook weer 's... beetje minder tijd voor modelbouw gehad dan ik wilde.
    Over elektrisch gereedschap gesproken... zo'n elektrieke figuurzaag lijkt me ook wel fijn. Heb een bloedhekel aan figuurzagen van grote stukken. En met zo'n elektrieke kun je je beter concentreren op het sturen lijkt me.
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vind ik ook elektrisch zagen is veel handiger dan met de hand
  18. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Daar lijken de meningen over verdeeld te zijn.....
    Vergt nogal wat handigheid om het netjes en strak uit te zagen, maar ja, een handfiguurzaag is ook niet alles natuurlijk.
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    goede avond.
    iemand wat drinken .
  20. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Het kost allemaal veel tijd, maar dat is bij een hobby niet erg. Ik heb het allemaal gedaan, met de hand, elektrisch en bij mijn laatste gelaserd (spanten, dekken en opbouw). Dat is geen "klassiek zeilschip", maar een klassieke rader stoomsleepboot (elektrisch aangedreven).
    Bij het laseren moet je weer ontzettend veel tijd in de tekeningen stoppen, en ik moet met de tram naar Rotterdam om bij het Stadslab van de Hogeschool Rotterdam een laser te gebruiken. Alles bij elkaar kost dat ook heel veel werk, maar het is wel erg leuk om een keer te doen:yes: en daar gaat het om.
    Helaas ligt de bouw al een tijd stil:(.
    Aan mij kan je alleen een gemeente pilsje kwijt Tim.
