Dat is behoorlijk licht, ja. Weet ik meteen mijn streefgewicht. 145 gram in balans. Als jullie er niks meer over horen dan is die dus zwaarder geworden Zoveel weegt mijn ontvanger..
Idee voor de CNC kit: Nu de neus uit minder vlees bestaat dan voorheen komt het schuren dus wat preciezer, er zit op de plankjes nog best wat restruimte om een schuurmalletje te maken voor het neusje! Op die manier kun je rustig doorschuren tot je het juiste profiel hebt behaald zonder je zorgen te maken over de wanddikte van het achtergebleven hout. 3 stukjes negatief van het neusprofiel misschien? Hier moet nog een hoop aan gebeuren, zo weet ik wel dat het profiel volgens tekening is... +/- mijn schuurkunsten *edit* En klaar:
Hallo ik ben ook een mimi buildup aan het maken.Kan ik ook de romp van de semi-solid vleugel gebruiken voor de buildup wing?
Is de staartboom daarvan niet net wat korter? Viel mij laatst op dat ik een beetje verschil had als ik de tekeningen naast elkaar had liggen. Effe nog nagemeten. 50cm. En 51 cm. Dus verschil in lengte bij mijn tekeningen van 1 cm. Dit zou natuurlijk een verschraling in de tekening kunnen zijn Maar de spanwijdtes van beide vleugels meet ik wel gelijk? Ach ja 1cm
Precies die centimeter maakt het verschil niet. De lengte is eigenlijk een halve stok van 40" (1016/2=508 mm min de zaagsnede) Ergens tussen de 500 en 510 is prima.
Ja dat klopt denk ik! Ik heb gewoon de afmetingen van de romp voor de semi solid wing gebruikt.Die 1cm zal niet zo veel uitmaken denk ik?Ik heb vandaag alle onderdelen gemaakt en morgen ga ik beginnen met lijmen.
Hoe tekenen jullie eigenlijk de sleuf in de staartboom af want dit vind ik moeilijk om het precies te doen?
Romp-Fuselage - F3K Nederland Stukje schilderstape plakken. Hierop kan je dan de sleuf aftekenen. Je kan een dremel met slijpschijfje gebruiken. Ook goed gaat een rond sleutelvijltje. Zagen gaat niet zo lekker, splinters Frans
Misschien nog een tip..niet in 1 keer de sleuf goed willen hebben !! Slijpen/vijlen---passen --slijpen / vijlen ---passen etc etc. Dan moet het lukken !
De mIMi had het toch wel zwaar gister op terlet....ik zag het gelukkig op tijd....achterlijst was aan het losraken. Even gefixed met wat driehoekjes CF....folietje erover....verfje erover. Weer blij ;-)
Inderdaad lekker kistje, jammer dat hij aleen naar rechts kan sturen Nog bedankt voor de thermiek tips... wil nog niet echt lukken maar weet nu wel een beetje te herkennen en hoe te draaien. Gooien gaat al veel beter, maar mijn vliegtuigje wordt toch kleiner als jij hem werpt. Rasmus
Om over zijn stuurmanskunsten maar niks te zeggen hahaha. Hij stuurde zn MiMi zo op mn hoofd. Bokko !
Ik kan me herinneren dat "iemand" deze zomer z'n 3m zwever tijdens landen in m'n edelweiss xxl prakte...... ...hmmmmmmm....wie was die piloot ook alweer????......hmmmmmmm :shock:
