HMS Sovereign of the Seas (deA) 24/7
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Twentyfourseven, 28 nov 2014.
  1. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    Hoi,
    Toch maar gestart met een bouwverslag. Ik vroeg me twee maanden geleden af of een bouwverslag voor mij meerwaarde zou hebben. Af en toe eens kijken op dit forum zou voldoende zijn in mijn ogen maar daar kom ik nu op terug.
    De laatste weken heb ik veel verslagen gelezen en dagelijks bekijk ik alle nieuwe topics. Dit doe ik ook om me een klein beetje de termen, benamingen en dergelijke eigen te maken. Ik ben nl een echte leek op het gebied van modelbouw. Ik heb geen technische achtergrond en ik heb ook vroeger geen dingetjes in elkaar gezet.
    Door al dit lezen van de verslagen zie ik toch wel de voordelen in van het maken van een bouwverslag.
    Ik hoop dat jullie me de lange, maar hopelijk erg leuke bouwtijd willen begeleiden en steunen met opmerkingen, tips en trucs.
    Mijn doel: Na het gereedkomen van de Sots hoeft het echt geen, zeg maar , - alexandru (jaja) kwaliteit te zijn, maar ik hoop wel dat ik haar dan met trots aan een ieder kan showen.
    Tot nu toe verloopt alles naar wens. Wel een ongelukje gehad met het voorste deel van de kiel, net nadat ik die had ontvangen. In een onbewaakt ogenblik is er een bekertje terpentine over dit deel gekomen, zonder dat ik dat in de gaten had. De volgende ochtend was dit stuk van de kiel dus krom. Ik had ergens op het forum gelezen dat dit later wel zou bijtrekken bij het verlijmen. Nadat ik vorige week ook hier op dit forum las dat je het beter weer nat kan maken heb ik dat gedaan en de kromming is er inderdaad nagenoeg uit.
    De spanten zijn in principe klaar. Volgende week ze alvast wat vijlen/schuren. Ik zit nu te wachten op de volgende zending, waar de 1e dekken bijzitten. Dan hoop ik , dat alles mooi past en ik dan ook de spanten kan gaan uitlijnen en daarna alles lijmen.
    Ik weet nog niet goed hoe ik hier een foto kan plaatsen. Ik heb ze wel in een fotoalbum geplaatst, maar vandaaruit hierop (code vb ??) is me nog niet gelukt. Zie zeker wat over het hoofd.
    Tenslotte mijn werf. Ik heb een mobiele werf, die ik plaats op de keukentafel. (ik heb gelukkig een pracht vrouw, die dit niet zo erg vindt, mits ik alles maar elke dag weer opruim). Ten aanzien van het zagen/schuren probeer ik dat buiten te doen, maar als dat niet lukt zal het ook binnen moeten. Mijn vrouw neemt toch elke dag stof af en of ze nou een beetje of een beetje veel stof moet weghalen maakt volgens mij niet uit. Hopelijk vindt tegen die tijd mijn vrouw dat ook.
  2. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Als je bij je bericht op "meer opties" klikt, dan heb je rechts onder de smileys een "toevoegen" link die je album opent. Daar een foto aanklikken en hij verschijnt in je verslag
  3. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Maar dan moet je wel een foto album op het forum aanmaken.
    Ik zie bij je profiel namelijk geen foto album staan
  4. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    En als het album hier op het forum staan, dan kan het zijn dat die nog op privé staat ingesteld.
  5. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Succes met de bouw Hans we zien de foto's wel verschijnen.
  6. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Leuk dat je een verslag begint. Succes met de bouw.
  7. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    [​IMG] [​IMG] Inderdaad fotoalbum stond op prive.
    Hier alvast 2 foto's.
  8. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    De start is gemaakt
    Welk schip ligt daar voor je in de haven?
    wel een mooi uitzicht zo
  9. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    Dat is de Stedemaeght, eerder een walvisjager, nu een partyschip. 3 master.
    Ligt bij me voor de deur in de IJssel in Kampen.
  10. JosK
    JosK
    5 sep 2014
    Elsloo (Zuid-Limburg)
    Welkom Hans, hoe meer "bouwzielen" hoe meer vreugd.
  11. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Een mooier uitzicht bestaat er niet voor een modelbouwer. Veel succes.
    Paul
  12. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    Alvast gestart met wat afschuinen van de spanten .
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Met een lekker bakkie toast erbij:rolleyes::D
  14. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    Oh kom er eens kijken wat ik ......
    Nu al delen 10,11,12 en 13.
    Ze lopen , als ze zo doorgaan, nog een maand in.
    1e zending ontvangen 19 september
    2e 21 oktober
    3e 12 november
    4e 4 december
    Ik vind het ok. De komende weken lekker knutselen.
  15. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    veel suc6 hans
  16. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Veel plezier :D
  17. Dick2
    Dick2
    16 jun 2012
    Hoevelaken
    Veel succes met de bouw Hans.
  18. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    Vandaag begonnen met het plaatsen van de stringers. Kreeg hier een probleempje. Bij het plaatsen van de stringer tussen de spanten 5 en 13 knapte de stringer. DeA. stelt om twee inkepingen te zagen in de stringer om het buigen makkelijker te maken. De stringers zijn 3 mm dik. Ik had 1.5 mm ingezaagd. Ik heb de stringer wel geplaatst. Op de breuk heb ik wat lijm gedaan en de grote lijmtang erop gezet. Ik zie wel, als ie droog is ,o f het nog netjes is geworden. Anders maar een nieuwe maken.
    De tegenovergestelde stringer ga ik niet meer inzagen en heb ik nu in het water liggen. Straks zet ik hem eerst een tijd in de uitsparingen. Wanneer hij dan droog is lijm ik hem pas vast. Ik denk dat dat een betere oplossing is. Hierbij 2 foto's.
    [​IMG] [​IMG]
  19. gjds
    gjds
    22 sep 2014
    Grijpskerk
    Hans veel bouwplezier en succes zal ook deze topic blijven volgen:D
  20. Twentyfourseven
    Twentyfourseven
    12 okt 2014
    Kampen
    [​IMG] Even een update.
    Stringers allemaal geplaatst. Ziet er in mijn ogen redelijk uit. Ook de dekbalken erop. Dus voor zover even klaar.
    Toch ben ik niet helemaal tevreden. Het lijkt zo op het eerste oog wel strak maar het schip is iets of wat gedraaid bij de boeg. Dat is waarschijnlijk toch eerder al ontstaan toen er een kromming was ontstaan in het voorste deel van de kiel ( al eerder beschreven).
    Ik dacht dat ik hem er redelijk had uitgehaald, maar nu zie je dat toch terug. Hopelijk kan het in het verloop van de bouw nog wat bijgetrokken worden .
