Er zijn duidelijk meer wegen die naar Rome leiden, dank voor het wijzen van enkele van deze wegen. Die gaten in de doubler zijn inderdaad hendig, ik begreep al niet waarom ze er zaten. Maarre, was één gat aan elke kant dan niet genoeg geweest? Gisteren de servo's gemonteerd. Tape eromheen en plakken maar. Daarna gepriegeld met de draadjes. Die wilden maar niet door de heveltjes heen. En als ze er doorheen waren wilden ze niet om het schroefje heen. Dat zijn trouwens hele kleine schroefjes man! Maar: het zit erin. En sterker nog: het werkt. Zender is ook ingesteld, Mimi 3510-A is bijna gereed voor vertrek. Volgens mij nog drie dingen om te doen: (1) schroefdraad tappen (eerst 3 mm tapje opsnorren, ik heb hier alleen 4, 5 en 6 mm liggen) en vleugelbevestiging fixen, (2) kabeltjes aan ronde lipo (Turnigy nanotech) solderen (en een fijnere punt aan de bout slijpen, danwel een wat minder grove bout regelen) en aansluiting voor ontvanger op het kabeltje knijpen (geprobeerd met normale platbektang... da's geen succes, daar is het allemaal te prieteprutterig voor) en dan finally (3) fles bubbels halen. And that should be it (sprak hij met z'n vingers gekruist). @ Kcnarf (ik lees deze nick telkens als "knurft", kom er bijna niet meer vanaf): your assistance would be immensely appreciated! @ Swilkens: nogmaals dank voor de post. Biertje staat nog steeds koud.
Epoxy werkt het mooist. je kan namelijk nog wat schuiven en draaien voordat het uithardt en je staartvlak mooi recht krijgen met de vleugel/romp. (eerst de staart geheel opbouwen alvorens aan de romp te monteren)
idd, epoxy werkt het mooist. Allebelangrijkst is dat je de instelhoek vleugel vs. stabilo goed krijgt. Wat ik doe : eerst het ri roer op/in het staartje lijmen. dan vastlijmen staart (met ri roer) in de romp. (goed uitmikken dat het ri roertje haaks op de vleugel zit....die vleugel moet je dus wel eerst monteren !) Als dat alles vastzit het stabilo op het piloontje op de staart lijmen. (en met hulplatjes ervoor zorgen dat onderkant vleugel --> stabilo op 0 graden zit. zie ook : Staartdelen - F3K Nederland al lijm ik dus het stabilo als laatste vast
Vraagje voor mijzelf, de knik in het midden van de rechter vleugel is bij mij op 7 graden uitgekomen, de linker wel op 6. Hoe kan ik het stabilo het beste uitlijnen zodat ik er in vlucht zo min mogelijk van merk?
Het stabilo moet evenwijdig zijn aan de vleugel... niet aan de romp. Dus hoger aan de kant van de 7 graden vleugel.. Hetzelfde voor het kielvlak. Uiteindelijk zit enkel de romp er enigszins scheef onder. Dit zal ook wat invloed hebben, maar veel minder dan de vleugel. Ik zou dan ook de compensatie niet volledig doen. Volgende keer recht bouwen!
Als het in een triplex plankje moet, puntje aan een M3 boutje slijpen, dan draai je het er zo in, 2.5 mm voorboren, mooiste is nog een groefje in het boutje slijpen(zoals bij een tap)
deze MiMi is en blijft toch mn favoriet, 150 gram, 40+ metertjes, practisch deadair vanmiddag en wat nulletjes in de wei... zonnetje... stiekem roku....schaapies om me heen.... ganz fabelhaft! misschien mot ik er maar een ultralicht schuim vleugeltje voor baggen...gaan we 130 gram doen.
keen eye ! Ik heb gister 6 paar handschoenen gekocht van dun naar dik. Ga ik de komende tijd eens mee experimenteren. Deze witte klushandschoenen van de action deden het gister prima (al was het gister niet zooo koud)
Ik wilde dat proberen van die 2 half afgesneden vingertoppen, maar het voelde helemaal niet lekker. Ik ga deze eens proberen. Ik ben niet zo'n "koukleum" (is dat Brabants?), dus dit lijkt voldoende. Gisteren was het prachtig weer en eigenlijk niet eens koud. @Frank Wanneer ga je aan die vleugel beginnen? Niels is zo terug. Als je dan alles weer hier post dan kan ik mijn target aanpassen.
Binnenkort heb ik weer een nieuwe serie MiMi kitjes. Van deze serie zijn er 2 niet gereserveerd en dus beschikbaar. Mocht je interesse hebben stuur me dan een PB-tje. Wie het eerst komt die het eerst, euh plakt. Groet Frans
Er is nog ééntje beschikbaar En weer twee beschikbaar. En drie kitjes beschkbaar. En weer twee beschikbaar. Allemaal gereserveerd (twee mensen moeten nog reageren)
Sinds begin Oktober aan het bouwen... eindelijk klaar voor de eerste vlucht. Projectje-zo-moeilijk-mogenlijk, maar wel erg blij met het resultaat. Tadaaa, Mimi Composiet: 130 gram als het werpblad er op zit. Ballast-buisje zit er ook in voor als het waait. Proppen hoor zo'n klein rompje met mini opening, maar alles zit! Met Ledjes voor 's avonds zwiepen! Staartdelen, stabilo echt flinterdun. 2mm op dikste punt. Profiel Freak V2 en roertje Z4D. Kleiner dan Mimi plan, maar beide gemakkelijk demonteerbaar wil ik later wisselen. Samen 6 gram + pylon 0,5 gram. Best wel trots op Hopen op mooi weer morgen!
