Multicopter Café
Discussie in 'Multicopters' gestart door markjuhh, 9 dec 2013.
  1. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    Mijn 1.8 kilo dead cat is niet bepaald een mini. :D
    Ik moest gewoon wat te prutsen hebben terwijl ik wacht op mijn pololu en regelaars voor de mini.
    Ik moet nog een alternatief hebben om de snelheid te meten, een mobiele telefoon van 150 gram maakt 'm langzamer ben ik bang... Omdat ik nog geen pololu heb had ik ook een 120 gram extra 3s batterij er op moeten zetten voor de fpv.
    Ik had eigenlijk gehoopt dat het te veel werd voor de motortjes, normaal zouden deze propellors op 3s al te veel wezen.
    Maar helaas, ze hebben het overleefd dus ik mag nog geen nieuwe motortjes kopen .
  2. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    het wil wel maar is veel te veel stress voor de kleine motoren... De kleine props moet je iedere keer plat maken Door te verhitten.
  3. Mauske75
    Mauske75
    13 dec 2014
    Hallo, ik zal me eens voorstellen... Ik lees al een jaartje mee, maar kon me niet registreren omdat ik de mails van het forum om onverklaarbare redenen niet ontvang.
    Maar bij deze....
    Ik ben Maurice, de meeste noemen me Mauske, en ik ben een dik jaar in het bezit van een DJI Phantom..
    Veel vluchten mee gemaakt, 2 keer een lichte crash gehad.. Beide eigen schuld.. :)
    Hier is hij dan :
    Dji Phantom
    Cheap Ebay Gimbal
    Gopro hero 3+ Black
    Flytrex core
    Video zender (ebay)
    7 inch lcd scherm
    Osd (in bestelling)
    Dit alles in een leuke zelfgemaakt houten kist....
  4. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Meer gewicht is niet per definitie langzamer :D. Sterker nog....meer gewicht kan je meer snelheid geven in voorwaartse beweging.
  5. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
  6. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Nadat ik me mini had gefixt draaide ik ff aan alle motors.. En merkte dat 1 motor vast zat :( (sterke boom!!)[​IMG] oorzaak: stukje van de magneet! Zou ik er nog mee kunnen vliegen? Zonder dat stukkie?? Of nieuwe motors
    ..::Flip it, Roll it, Abuse it, Crash it!::..
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Op zich wel maar kleine kans dat je wat timing issues kunt krijgen.
    Denk dat je er niet gek veel van merkt maar ooit vervangen is denk ik wel de beste optie.
  8. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Misschien als het te lijmen of balanceren is zodat je zonder dat stukje niet teveel trilling krijgt (volgens mij worden de magneten er in gelijmd maar weet niet met wat voor lijm).
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Secondenlijm houdt meestal goed. Als het je lukt om dat stukje op zijn plek te houden en dan opvullen met CA.
    Als er niets te plakken valt dan zal een klein stukje tape aan de buitenkant het verschil in gewicht wel neutraliseren.
  10. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Oke thnx;) k zal vanaaf ff proberen
  11. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Nog niet eerder gezien dat er een stuk afbrak... Lijmen? Ok weer wat geleerd :)
  12. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik heb een keer zelfs zonder een magneet gevlogen een tijdje toen ik voor de nieuwe motor moest wachten :D.
    Het vloog wel, maar je hoort dan een een beetje haperend oftewel minder smooth geluid vanuit je motor wat waarschijnlijk een sync issue is.
  13. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Ohh dan :) heb de motor ff schoongemaakt, dat bouw ik m zo weer op;)
  14. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Verdorie.
    Ben ik,bijna klaar met de dji450...
    Knip ik met de tie ribs een draadje vd antenne van mijn ontvanger door.
    De X8R
    Ships dus
  15. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Balen man. Als het resterende deel nog lang genoeg is kan je die buitenste mantel strippen tot de lengte van origineel en doe dan een rangetest om te kijken of dat werkt.
  16. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Gewoon aan elkaar solderen zou dat lukken?
    Dus binnen en buiten deel solderen?
    Denk zelf een nieuwe x8r
  17. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Nee, het is een coax kabeltje. Vandaar ook het idee om een deel van die buitenste mantel te verwijderen. Ik had dat ergens gelezen en zelf ook eens gedaan met een antenne die was ingekort door een propeller.
    Je kan de antenne ook vervangen, losse vind je bv bij hobbyking of multirotorparts al heeft die laatste momenteel geen voorraad. Anders inderdaad maar een nieuwe ontvanger.
  18. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Precies. 2.4GHz is de 13cm band. Dus als je exact 13cm stript dan heb je de ideale lengte. Maar de helft of een kwart is ook prima, ik vermoed dat de FrSky antennes normaal een kwart lambda zijn (3,25cm)
  19. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Vervangen lijkt mij wel erg zonde. Die antennes zitten gewoon met een soort van drukknoopje op de printplaat bevestigd. En een nieuwe antenne kost bijna niks.
  20. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Voor de ontvangers is het zo goed als altijd 1/4 golflengte ivm impedantie van deze antennes. Zo komen ze dichter bij de 50 ohm.
    Dus Idd het resterende stuk coax de buitenmantel strippen tot 3, 25cm.
    Geen solderin maken want je weet niet wat voor invloed dat heeft en het kan nooit veel goeds zijn.
    Dat je stukje coax korter is geworden maakt weinig uit.
    Als de antenne met zo'n connector zit (U.fl connector) kan je Idd een nieuwe antenne zien te regelen. Of proberen te solderen als hij direct op de print zit.
