Het was een kleine moeite hem zelf te maken, ik moest toch al profiel mallen laten snijden met de lasercutter, dus een malletje toegevoegd om uit schuim de mallen te kunnen maken voor de werpbladen. Daarnaast is een fullsize werpblad overkill voor een mini. Die snipe weegt al 2,2 gram en zal ook al heel wat schuurwerk kosten. Dat snipe blad was wel de de vorm een beetje uit gekopieerd Als iemand ook wil proberen, heb ik er nog wel eentje over.
Mijn Mimi is klaar! Uitgelood met 18g lood in de neus, is ie vliegklaar. Weegschaaltje is daarna overleden, dus totaal gewicht heb ik nu niet, maar zal rond de 185-195 g liggen. (Vorige meting was 165-170g zonder lood, en voor de laatste aflaklaag). Helaas is vannacht de lijm waar ik het lood mee heb vastgeplakt ietwat uitgelopen waardoor het heveltje van een van de servo's vast zit geplakt... dat schijnt niet zo makkelijk te sturen. Grrrr.... Gelukkig wordt het dit weekend voor mij geen vliegweer (vandaag windkracht 7 en in het weekend waterleidingklussen bij een vriend), dus ik heb nog even om van de emoties rondom de ontdekking van de verlijming bij te komen. Man, wat is dat irritant. Leerzaam, dat wel. Maar irritant. Dat wordt servootjes eruit halen en proberen de zaak te redden.
Hallo Mijn mimi buildup is klaar!!!!:lol: En ik heb hem al getest. Wat vliegt ie goed zeg!! Nu heb ik nog een vraagje. Stellen julie een startstand in? Helpt dit veel? Alvast bedankt.
Hallo Jef, Leuk dat je MiMi lekker vliegt, had niet anders verwacht, hi hi. Startstand, dat ligt een beetje hoe je gooit. Ben je een geoefende werper en heb je een vaste manier van werpen kan je met een startstand de start optimaliseren. Ben je een beginnend werper moet uitkijken dat je een startstand niet gebruikt ter compensatie van en nog niet goede werptechniek. Het is goed mogelijk de MiMi zonder een startstand te gooien. Probeer eerst netjes en gecontroleerd te gooien, lukt dat lekker probeer dan wat met startstand. Een beetje richtingsroer rechts (rechts handig werpen) maakt de start wat rechter. Bij vlak gooien zorgt een beetje up voor een overgang van horizontaal naar een wat steilere hoek. Frans
Ok ik ga nu eerst goed leren werpen en dan proberen of de startstand veel helpt.Wel jammer dat er te veel wind is
Vandaag nieuw vleugeltje gesneden voor de mimi , 1 mm dunner dan orgineel, wel 8 cm meer span. Maar eens kijken wat dit wordt.3*0,2mm cf liggertje in de vleugeltjes, aan de werpkant double sided, andere kant alleen top. Er gaat 38 grams glas met ingeweven disser op. Op de tippen 60 grams CF. Ik bag de vleugelthelftjes recht...ff kijken of ik de vleugel poly maak. Ik gok op 60 gram klaar, beetje droog rollen. We hebben nu een goeie pomp. T' zou mooi zijn. Op mn bestaande vintage MiMi rompje wordt dat dan 135 gram....weer 20 gram eraf. En dan misschien 40+meter...zou mooi zijn. dan ist projectje geslaagd. (tenzij ie telkens met 10 seconden beneden is ;-)) nu ff mylartjes maken.
Ik zie dat bij de achterlijst een paar stukjes weg zijn snij jij die er nog af of zie je daar later niets meer van?
Ik ben ook een Mimi aan het bouwen. Ik zie dat er te weinig ruimte is voor een regelaar in de neus van de Mimi. Dus de Lipo moet direct op de ontvanger. Hoe werkt dit? Ik heb een Orange RX615X DSM2/DSMX 6ch ontvanger, ik overweeg de Turnigy nano-tech 650mAh 1S 15c Round Lipo. Deze is 13 gram. Ik heb gelezen dat de lipo iets zwaarder mag. Suggesties?
650ma is zat voor uren vliegplezier. Je kan altijd nog meer ballast in de neus toevoegen. Hey, Ik ga zo ook naar hogeveen, vliegtuigje gaat mee, wil niet aleen binnen zitten eten naar binnen te werken dus kan er vast wel een half uurtje tussenuit knijpen
Die laat ik zo, en daar zie je straks nix meer van, als het " gat" te groot lijkt doe ik er een klein stukje extra glas op. Gewoon 1S direct op de ontvanger, dus servosnoertje op de lipo solderen. Deze orange ontvangers werken tot 3 volt is mijn ervaring, al hebben ze wel 1 nadeel, ik heb er geen een die verder komt dan 100m, dan gaan (iig de mijne, ik heb er 4) uitvallen. Getest met mn piccolo vario!
Bedankt voor je reactie. 100 meter.. ik noem mijn eerste mimi maar versie 1 dan Dus 1s lipo aanschaffen + servossnoertjes. Verknip je dan een servo of zijn deze 'snoertjes' apart te koop? (je leest het, heb daar geen verstand van) ps die 100mtr verklaart wellicht mijn funbat debacle..
Wat je wil, ik bestel bij conrad meestel extra losse servosnoertjes, kosten paar euro per stuk. https://www.conrad.nl/nl/modelcraft-servoaansluitkabel-futaba-208317.html?sc.ref=Browse en debacle...sja, deze ontvangers zijn supercheap, maar wel ten koste van bereik. ik heb er 4 getest en op 100 meter hoogte gingen ze allemaal op mn piccolo vario " achtung achtung" gillen, en dat is het signaal dat de ontvangerpuls wegvalt. Met de echte spektrum parkflyer ontvangertjes krijg ik die melding pas op +250 meter (maar dan zie je je mimi echt niet meer hoor ;D ) Dus voor mimi en wat spielerij zijn ze ok, ik kom met mn mini's bijna nooit verder weg/boven de 100 m, voor een full size zijn deze ontvangers echt nogo, ook niet met sateliet ! (want dat maakte qua bereik niets uit) Edit : overigens heb ik ook een tweetal wat duurdere orange ontvangers, en die doen het qua bereik wel goed....dwz meer dan 250 meter. http://www.hobbyking.com/hobbyking/...0_DSM2_Compatible_9Ch_2_4Ghz_TwinPort_Rx.html
Ik heb ook nog een spectrum ontvanger liggen, misschien dat ik die eerst probeer. Helaas heb ik de Mimi nog niet af, tis echt fantastisch weer
Ik heb tot nu toe heel goede resultaten gehad met deze ontvanger! En de prijs is ook niet te duur dus dat is ook weer een meevaller FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver
Ik heb in eerste instantie met orange ontvangertjes in mijn mimi,s gevlogen! In het begin voldoet dit wel! Zou het nooit in een fullsize zetten! Wel heb ik 1s in combinatie met een booster gebruikt!
