Manual / bouwverslag DJI flame wheel F450 (F330)+ instellen Naza Controller + GPS upgrade + Demo en
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 5 mei 2012.
  1. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Ik gebruik die helemaal niet, zit ook niet aangesloten.
  2. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik wil juist dat hij naar me toe komt als ik de rechter stick naar me toe beweeg.
    Niet dat hij dan naar rechts of links gaat.
    De optie zit er nu eenmaal op
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    IOC werkt volgens mij bij jou niet.
    Als home lock aan staat dan moet je ook een geel/oranje lampje en groen hebben.
    Kijk even bij de signalen in de handleiding.
  4. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    In het donker heb ik wat geprobeert.
    Calibratie kompas. Lukt
    Eerst knippert hij groen met 2 keer rood, even later enkel 2 keer snel groen met een korte pauze.
    Dan ga ik homepoint instellen.
    De x2 een keer of 5 heen en weer, daan gaat de groene heel snel knipperen.
    Even wachten en ik heb alleen de 2 keer snelle groene led.
    Toch blijft hij volharden in naar rechts gaan.
    Het zal toch niet zo zijn dat ik een stekker verkeerd heb?
    Ik heb even wat opgeschreven.
    De linker stick is gas en rudder. Dat werkt rudder is niks meer dan op de plek ronddraaien vd quad. Perfect voor videobeelden dus.
    De rechter stick.
    Doe ik die naar voren gaat in de naza software de A naar 1000.
    Naar achteren gaat de A naar -1000
    Naar links gaat de E naar 1000
    Naar rechts gaat de E naar -1000
    Het zou lullig zijn als ik van alles probeer, en er zit een stekkertje fout.
  5. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Brrr.
    De A en de E zitten Verwisseld.
  6. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Dan kan het wel zijn ja, dat ie wat rare dingen doet.
  7. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Morgen maar weer eens testen
    Ik weet zeker dat alles werkte, en goed.
    Alleen knipte ik een antenne draadje door en toen ik de nieuwe draadjes binnenhad heb ik hem gelijk vervangen.
    En daar zal de A en E verwisseld zijn.
    Manmanman, je kan met een oaar draadjes meer fout doen dan je verwacht
    Laatst bewerkt: 28 dec 2014
  8. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Even op de servo stekkers zetten waar het in moet. dus de letters van de naza, en de kanalen van je ontvanger. Doe dit met een mini priem, of een mesje, of met een glasbewerkings setje op mijn mini proxxon.
    Ideaal als je de boel eens los moet hebben. Zeker voor de nieuwe eigenaar als hij eens iets wil bijvoegen, of het voor wat voor reden dan ook, los wil halen. Weet hij ook hoe het hoort te zitten. deed dit eerst met een witte marker, maar dat slijt toch op den duur.
    Scheelt heel veel werk. Zeker bij de grotere copters waar je ook nog videozenders, osd, gimballs, en zo hebt aanhangen..
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    hallo,
    vandaag plots schud de f450 in de lucht... ik moet zeggen, in hover det hij het niet, vooral in het sturen(vooral rudder) maar bij vooruit/rol heb ik het ook soms. beweeg ik zeer traag dan doet hij het niet...
    eerst gedacht dat de props uit balans waren, maar dan zou het heel de vlucht door zijn...
    ik heb de gains staan zoals in de beginpost van dit draadje (ervoor waren het de standaard denk ik)
    kunnen deze gains de mogelijke boosdoener zijn? of zou er iets mis zijn met motor/regelaars?
    je hoort sommige(of 1??) motortjes gewoon veranderen van toerental...
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    De gains zijn BEGINWAARDEN! dat wil zeggen VLIEGBAAR, maar meer ook niet! Je moet ALTIJD zelf nog tunen, geen 1 copter is gelijk!
    Gain waarden zo overnemen is dan ook een slecht idee. Daarom zijn dit de beginwaarden, en pos tik altijd apart de uiteindelijke gain waarden...
  11. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    jup, ik heb je filmpje juist bekeken over de gains...
    met de standaard gains ging alles goed, ik heb dan deze van jou in de beginpost eens gebruikt,en dat ging ook goed, maar was zonder fpv en osd erop toen...
    dus wellicht moeten ze nu iets lager dan... morgen opnieuw proberen en overal eens 10 minder op zetten! bedankt voor het snelle antwoord.
    gains overnemen... zoals je zelf zegt is het wel mogelijk als beginwaarde en is het nu aanpassen tot het goed is...
  12. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Meer gewicht is normaal gezien hogere gains.
    Houd vooral je COG GOED in de gaten...
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Die zit goed dus daaraan kan het niet liggen, straks eens instellen, en morgen eens uitproberen! bedankt
  14. thd
    thd
    8 feb 2015
    Instellen slider kanaal U van NAZA-M V2
    DJI F450
    Ik ben zelf gestart met de bouw van een F450 en heb in grote lijnen het verhaal van dit bouwverslag gebruikt.
    wat mij niet lukt is het programmeren van de eindpunten voor de 3 standen schakelaar die ik gebruik voor de control mode switch.
    Hoe krijg ik voor de 3 standen de slider voor U onder de aanduiding GPS Atti en failsafe?
    Ik gebruik een Spectrum DX6 en heb schakelaar B (3 standen) gekoppeld aan kanaal 5 voor de ontvanger en deze met U van de NAZA-M V2 verbonden.
  15. Yov
    Yov
    28 sep 2010
    Je moet deze mixen in je zender zelf! Even een you tube filmpje opzoeken er zijn er letterlijk duizenden van ;)!
  16. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Eerst "zeggen" tegen je zender dat je een 3 positie schakelaar wil gebruiken, op kanaal 5.
    Dan door middel van endpointen alles instellen,en dmv subtrim kan je de middenstand veranderen. Met reverse de richting. dus als omhoog, bv gps is, en je wilt dat het met de knop naar benee, is dan kan je dus dat kanaal reversen.
    Zie de manual hoe dat moet voor je zender, iedere zender is weer net even anders, en soms noemen ze de functies ook anders, terwijl het het zelfde doet.
    Bv "servo travel" en "end point adjustment" (epa)
  17. Michielvg
    Michielvg
    16 aug 2011
    Zwolle
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 nov 2015
  18. deuss
    deuss
    2 apr 2015
    Hallo, ik heb eindelijk mijn DJI F450 pakket met Naza v2 binnen. Aan de nieuwe E300 ESC zit echter maar een draad om te solderen. Deze bestaat uit de rode + ader en shielding als aarde. Weet iemand hoe je dit het beste kan solderen? Ik heb nu de draad een stukje kaal gehaald om wat shielding vrij te maken en dit op de - gesoldeerd.
    Heeft iemand hier ervaring mee?
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 9 mei 2015
  19. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Precies zoals het bedoeld is, niets meer aan doen.
    Verzonden vanaf mijn mobiel.
  20. mathijs
    mathijs
    26 okt 2008
    Leeuwarden
    Het lukt me maar niet om Failsave in te regelen, wel ATTI GPS en MANUAL,
    Hoe krijg ik failsave werkend op de Futaba FF9 , vlieg met assan module.
    Denk zelf om een springloaded switch te gebruiken met een mix.
    Of komt het omdat er geen failsave op de ontvanger zit? PPM.....
