Bouwverslag Laatste loodjes dji 450
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Hermanusb, 13 dec 2014.
  1. Klucky_13
    Klucky_13
    11 apr 2014
    Sint-Genesius-Rode
    Dat is niet helemaal waar, je kan met een naza die volle fix heeft nog steeds een fly-away krijgen. Net zoals een wagen die alle satellieten heeft gevonden nog steeds kan aanduiden dat hij naast de straat staat, totdat je begint te bewegen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Hoe is het met je gimbal Herman ?
  3. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik heb nog geen tijd gehad.
    Morgen ga ik even vliegen en als hij doet wat ik wil wat hij doet ga ik eerst de zagometry aan de praat maken.
    Ik heb vanaf dinsdag vrijedagen en dan moet het gebeuren
  4. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik zat te wachten op de moeren om de propellors te monteren.
    Tevens op een gpstracker voor de drone.
    Beide zijn vandaag binnen gekomen.
    Hij vloog goed maar ik ben ontevreden over 1 ding
    Ik heb de ioc nog niet werkend gehad.
    Tevens heb ik besloten dat ik zonder gps moet kunnen vliegen.
    Mijn collega is zijn phantom kwijt, reden niet geheel bekend.
    Daarom de gps tracker.
    Maar om een drone van 250 euro te verliezen compleet met gimball van 200 en een gopro4 gaat me te ver.
    Vandaar dat ik die laatste 2 pas monteer als ik zeker weet dat de drone doet wat ik wil.
    Ik wil morgen eerst weten of de ioc en homelock werkt.
  5. Yov
    Yov
    28 sep 2010
    Welke tracker ga je er bij plaatsen? Niet bang dat dit voor extra storing zal zorgen? Zo plaats je een extra gsm en gps band er op.
  6. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
  7. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Die laatste loodjes werken niet bepaald mee.
    Wederom werkt ging er wat fout en lag hij ineens op de kop.
    Dus 2 props kapot.
    Langzamerhand begin ik er de pé in te krijgen.
    Komende week maar weer eens kijken wat er fout gaat.
    Wel ben ik er van overtuigt dat de gps werkt.
    Het duurt even een poosje maar na enige tijd wachten heb ik 1 enkele groene led die knippert.
    Dan gaan ze heel snel knipperen.
    Vervolgens telkens een enkele groene led.
  8. sasper
    sasper
    16 aug 2013
    Wat gebeurde er precies?
  9. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik had in de software bij de slider vd E daar staat norm of rev achter.
    Die stond op rev, volgens het plaatje in de gekende topics staat die op norm dus daar heb ik hem ook op gezet.
    Toen kon ik hem gelijk op een normale manier starten alleen lag ik na de start snel op de rug.
    Ik vermoed misschien 2 redenen? Wat meer wind en ik ging maar een klein beetje omhoog. Had gelijk wat sneller moeten gaan.
    Ik vraag me af waar dat norm en rev voor staat, en wat het doet.
  10. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Tevens probeerde ik telkens de virtuele neus in te stellen.
    Want ik wilde dat als ik de rechterstick naar me toe trek dat hij dan naar zijn homepoint vliegt.
    Links is links en rechts is rechts.
    Om het even wat zijn exhte neus is.
    Dat probee ik steeds in homelock, maar krijg nu het gevoel dat ik dit in courslock moet doen.
  11. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik heb hier een voorbeeld op YT dat precies weergeeft wat ik wil.
    http://youtu.be/2lt04_AFsB4
    Dat Probeer ik steeds in homelock, en ik denk dat dit achteraf courselock modus moet zijn
  12. sasper
    sasper
    16 aug 2013
    Ja ik snap wel dat je hem dan niet onder controle had. Rev staat voor reverse. Als je in de naza assistent je E naar rechts ziet bewegen terwijl jij naar links doet dan zet je hem op reverse zodat het wel klopt. Net als je doet bij je trottle. Als je gas geeft moet de slider naar rechts gaan. Gaat de slider naar links.. dan zet je hem op reverse.. snap?
  13. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Yepp.
    Ik was er al achter dat ik de bediening ahw omdraai.
    als ik de rudder naar links doe, moet de slider dan ook links? want die gaat ook andersom dus nu naar rechts.
  14. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Als je elletwee je sticks in de rechterbovenhoek zet, moet alles max staan.
    Stick linksonder = alles min.
  15. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ga ik vanmiddag testen.
    Dan heb ik nieuwe propellors.
  16. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Testen in de software kun je ook zonder props..
    (en met alles max bedoelde ik dus de balkjes in de configurator tool.)
  17. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    En om wat props te sparen kun je hier eens naar zoeken:
    Heeft mij een paar sets prop's uitgespaard.
  18. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Sticks naar rechts boven.
    Sticks links beneden.
    Zo was het niet maar nadat ik alles op norm gezet had wel.
    Vervolgens de ioc
    Schakelaar op de zender op homelock.
    Schakelaar op courselock
    Schakelaar op off
    Ik zou denken dat dit allemaal oke is
  19. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Volgens mij moet het dan nu goed staan.
  20. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Als de nieuwe propellors op tijd zijn ga ik straks nog even testen.
    Als hij doet wat ik wil, ga ik de zaggometry er in bouwen.
    Alles in etappes dus
