Nieuwe zenders FRSKY X9D X12D X16D
Discussie in 'Model elektronica' gestart door tfcw2000, 18 nov 2012.
  1. vissermax
    vissermax
    3 jun 2011
    Olst
    Ook ik ben overgestapt van een DX7s naar een Taranis. Heb het een jaar in de gaten gehouden bij JapieG en R.C Paul. De zender vorige week binnen gekregen en na de wintersport hem eigen maken
  2. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Beste mensen.
    Ik heb hem ook, en met enige moeite de kanalen kunnen instellen.
    Mbv de X8R werkt het zaakje redelijk zoals ik wil.
    Nu komt de penibele vraag.
    Ik de dys 3axis gimbal gekocht en die staat hier nu mooi te wezen.
    De x8r heeft 8 kanalen.
    1-2-3-4 voor de besturing.
    5 voor calibratie gos vd naza en gps atti en normaal.
    6 voor homelock courselock en manual.
    Ik hou er nu 2 over..
    Volgens mij heb ik voor de gimbal 3 kanalen nodig dus kom er 1 tekort vrees ik.
    Hoe los ik dit op?
  3. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    Rx met sbus aansluiten op de naza. Dan de rx zo binden dat kanaal 9-16 op de pwm pinnen staan. Deze kan je dan voor je gimbal gebruiken.
  4. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik maak uit jou woorden op dat de huidige kanalen 1/2/3/4/5/6 dan via sbus gaan en. Dan zou ik de huidige kanalen kunnen gebruiken voor de gimbal.
    Geen idee hoe dat werkt.
    Oftewel..... Zoeken en lezen
  5. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    Als je de receiver bind in mode 4 (jumper op ch1 & ch2 en 1 op ch3 & ch4)(zie manual) dan heb je wat ik hiervoor zei, dan sbus aansluiten op je naza en instellen op de naza. (zie manual)
  6. birddog
    birddog
    25 jul 2011
    Leeuwarden
    Herman ik heb precies dezelfde configuratie als jou,een hexa met naza en de taranis met x8r als besturing en een 3 axis DYS en alles doet het gewoon met de 8 kanalen.Dus je hebt genoeg aan die 8 kanalen.
    Maar sbus is natuurlijk mooier want je hebt veel minder kabels nodig.
    Ik wil zelf ook nog eens over schakelen op sbus , maar het uitzoeken hield me tegen.
    Gr R
  7. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Maar op de ontvanger zijn nog maar 2 aansluitingen vrij.
    Welke aansluitingen heb jij waar zitten?
  8. birddog
    birddog
    25 jul 2011
    Leeuwarden
    ja maar de dys werkt buiten de ontvanger om ,hij heeft zijn eigen controlboard.Ik heb alleen de tilt op mijn ontvanger en die bedien ik met een van de twee draaiknoppen op de taranis.
  9. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik wil die 2 draaiknoppen ook gaan gebruiken.
    Maar waar is die derde motor dan voor?
    Moet elke motor geen kanaal hebben?
    Ik ging uit van 2 draaiknoppen elk een kanaal.
    1 3 polige schakelaar met een derde kanaal.
    Desondanks wil ik ivm de dradenbundel ook naar s bus.
    Misschien kun je naar mijn topic gaan, dji450 laatste loodjes.
    Dan kunnen we beide gaan werken aan de sbus constructie.
    Ik weet nog niet eens hoe ik de taranis omzet naar mode 4
    Last van tijdgebrek ivm feestdagen
  10. birddog
    birddog
    25 jul 2011
    Leeuwarden
    De roll motor hoeft geen eigen kanaal, de derde as motor heeft alleen zin als je een intrekbare landingsgestel hebt, want met een vast landingsgestel zou je dan de poten in beeld krijgen.Ik gebruik alleen de tilt om van flinke hoogte naar beneden te kijken.En die derde as om het beeld zo stil mogelijk te krijgen als je een bocht draaid.
  11. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Lipo of niet
    Is er een andere batterij die ik in de taranis plus kan doen ipv de standaard?
    Voor mijn gevoel is hij best snel leeg
  12. Leech
    Leech
    2 jun 2014
    Hoorn
    Ja, er zijn vele alternatieven. Slechts enkele (eigenlijk alleen andere Nimh accu's) werken met het ingebouwde laadcircuit. Dus als je bv voor een lipo zou gaan moet je iedere keer je lipo verwijderen om hem op te laden.
  13. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    De standaard 2000mAh accu zou het zeker een hele dag uit moeten houden. Hoe snel is je accu leeg?
  14. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Er zit geen 2000 in.
    Edit.
    Er tzit wel een 2000 in.
    Tot hoe leeg mag hij gaan voor hij alarm geeft?
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
  16. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Waar heb je je Taranis vandaan dan? De oude standaard accu was 800 mAh, de nieuwe zijn 2000mAh en ruim voldoende.
  17. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    bij 7 volt begint hij te tetteren dat de batterij leeg is
  18. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    ik had al aangepast.
    er zit 2000 in.
    echter als de accu vol is vanaf de lader geeft de taranis 8.1 volt aan.
    als je dan een poosje aan het prutsen bent krijg ik alarm.
    accu moest calibratie hebben.
    in werkelijkheid was 10.2 waar hij 8.1 aan gaf.
    dus ik heb de multimeter erop gezet.
  19. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ik begrijp niets van je verhaal, geeft hij nu 10.1 volt aan als hij vol is? En hoe laad je ne accu op?
  20. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    oke.
    ik heb de accu nooit gecalibreerd.
    als hij geladen is geeft de zender 8,1 volt aan.
    ik heb er een volt meter aan gehangen maar die gaf 10.2
    dus ik heb de zender gecalibreerd op 10.1
    maar ik vertrouw het voor geen halve cent.
    op de accu staat 7.2 volt. dan kan hij toch nooit 10.6 zijn.
    dus ik heb een 3s lipo aan de zelfde multimeter gehangen en die gaf 16 volt aan.
    het zou ook lullig zijn als de zender ineens leeg is
