echt 'n mooie construktie de SAB heli, maar ook jammer voor de tailboom, is die duur, denk wel, he .. en rustig aan, anders ben je idd morgen middag (vlieg-) klaar met de heli. Groet Uwe
tailboom is volgens mij 30 a 40 euro. Tja je kunt het duur noemen, vergeet alleen niet dat 't wel zo'n beetje het stevigste onderdeel van de heli is en ach, hij is zo een keer vervangen. Je hoeft niet de hele machine uit elkaar te halen. lekker bouwdagje zo. Morgen de vbar plaatsen en aansluiten en dan maar wachten op lagers voor de kop.
even voor mijn beeldvorming, ik ben even die vbar aan het uitzoeken. ik ga op sbus aansluiten, en vstabi geeft onderstaande aan op de website. Connectors for single line (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) and Futaba S-Bus as well as Multiplex M-Link: RD = Tail rotor servo Staart Ch1 ... 3 = Swashplate servos Cyclic servo's RX A = not used RX B = ESC signal output Normale throttle kabel naar YGE esc ? RX C = RX signal input S-Bus verbinding naar ontvanger RX 1 = not used RX 2 = not used Afijn, waar laat ik mijn 2e voedingkabel die uit de ESC komt? En waar steek ik de enkele signaal kabel die uit de ESC komt voor de govenor? Edit: Onderstaande afbeelding vond ik nog online. Volgens mij komt dit overeen met mijn setup.
tot dusver vind ik de vstabi nog een beetje vaag. uiteindelijk op de mikado site gevonden hoe ik de vstabi dan aansluit. maar nu blijkt dat ik de 2e voedingskabel die uit de YGE komt, weer terug moet trekken naar onderin de heli naar de receiver omdat de vbar gewoon niet meer poorten heeft... als volgt nu gestoken: RD = Tail servo Ch 1,2,3 = Cyclic servo's RX C = Sbus connectie naar ontvanger RX B = Main wire naar de YGE Esc RX C = RPM Signal cable naar YGE En dan moet ik dus de 2e voeding uit de YGE nog weer naar de receiver trekken zeggen ze.
Het is inderdaad een nadeel dat je op de Vbar niet genoeg fysieke poorten hebt. Op mijn Voodoo gebruik ik maar 1 BEC kabel uit de Jive, tot nu toe zonder problemen.
nou ja ik heb nu maar een kabeltje naar beneden getrokken en in een poort van de receiver gestoken. Ondertussen een beetje met de vstabi aan het afstellen van wat basis dingen zoals endpoints en servo hevels op 90 graden zetten. pitch en cyclik kan ik pas doen als de kop weer in elkaar zit.
Oke de vstabi is aardig duidelijk geworden. nog 3 vragen: 1. hoe weet ik wat het 0-punt is voor de tail servo 2. welk type gyro gebruiken gebruiken we in de futaba zenders. Je hebt dus GY en STD, en in de GY nog Normal en AVC. Ik vind dit altijd nog wat verwarrend.. 3. Waarom slaat mijn setup wizard de governor tabbladen over? Na de tail rond hij de setup af. Komt dit omdat ik een vbar van gaui heb ipv mikado?
Bedoel je je tail nulpunt mechanisch? Dat is alles op 90 graden. Met GY mode kan je een futaba gyro aansturen. Of het ook met Vbar de gains kan veranderen weet ik niet. Tailgain aanpassen kan ook met de uitslag gedaan worden op het desbetreffende kanaal. Als je geen Vbar pro hebt, kan je inderdaad geen governor gebruiken. Daarvoor moet je hem updaten.
ah oke dat word dan lastig, de vorige eigenaar had geen inlog gegevens of gebruikersaccount van de vbar, dus updaten zal lastig worden. Oke dus als ik kan gewoon bij de gyro setup in de zender de "Standaard" gebruiken. En ik bedoelde inderdaad tail- 0 punt mechanisch. Bij de MSH Brain ging de desbetreffende servo namelijk op center staan, en kon je de arm monteren en wist je altijd dat je op 0 zat.
In de setup mode krijg je je tailservo op neutraal. Je kan je eigen account aanmaken bij Mikado, daar kan je de Vbar updaten met behulp van het serienummer wat je kan uitlezen.
ik zelf gebruik de 0-punt van de tail-servo haaks, en de tail slider in het midden, dus rond de 7-9 graden pitch van de tail bladen
ja ik vergiste me heren, het klopt inderdaad dat ook bij de vbar de servo op 0 gaat staan in de setup. Ik zat schijnbaar in het verkeerde tabblad. De basis setup is gedaan, de gyro gain voor de tail moet ik op het veld maar eens mee spelen. De Pro versie moet ik even uitzoeken, maar volgens mij kost me dat 35 euro voor de gaui vbar. Dus ik ga nog even kijken hoe ik de govenor zelf van de YGE ook nog kan benutten zonder de vstabi.
... pro versie van de Gaui V-bar idd 35 €, ik heb de Scorpion Commander, die heeft een eigen governor, maar zij zeggen, dat die van de V-bar goed (of beter) is.
ik heb de YGE 90lv eraan hangen, maar die heeft volgens mij op zichzelf ook wel een aardige govenor wat ik her en der lees. Dus dat ga ik eerst maar proberen. Die 35 euro kan altijd nog.
mij stoort dat kabel gedoe met nog een opto kabel, een met stroom, een zonder, en dat opto kabel kan je kopen, maar moet je nog ombouwen, en en en
tja zo heeft elk merk weer iets ontwikkeld waar ze zelf trots op zijn en op de markt brengen .. maar niet altijd iedereen vind dat natuurlijk tof
