SS great eastern
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 10 jan 2015.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    dit schip is gebouwd in 1857
    Het schip kreeg een lengte van 211 meter en was vier- tot vijfmaal groter dan de grootste schepen uit die tijd. Het werd uitgerust met een dubbele romp, waarbij er 90 cm afstand tussen de twee delen gelaten werd. Het schip was onderverdeeld in 16 waterdichte compartimenten die zinken praktisch onmogelijk maakten. De Great Western kreeg een diverse voortstuwing van twee schoepraderen, schroeven met hulpzeilvermogen. De schroef werd aangedreven door een stoommachine van 6000 pk met vier liggende cilinders. De raderen, een aan bak- en een aan stuurboordzijde, kregen elk een eigen machine. Het schip kreeg vijf schoorstenen.
    Cyrus Field, een Amerikaanse zakenman die het waagstuk ondernam om Engeland met Amerika te verbinden via een telegrafiekabel. Hij kocht het reuzenschip omdat het plaats in de ruimen had om de drie miljoen meter kabel mee te nemen. Na de eerste kabel in 1865, legde het schip nog vijf kabels, vier over de Atlantische Oceaan, en één die Aden met Bombay verbond.
    Laatst bewerkt: 26 sep 2018
  2. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb de bouwplaat van deze boot scale 1: 200.
    1 m 06 lang by 34 cm breed en 34 cm hoog.
    ik ga de karton overzetten op triplex.
    de spanten wordt 6 mm multiplex , 2 mm latjes voor de romp bekleding.
    deck multiplex en latjes.
    en de rest zien we later .
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Laatst bewerkt: 11 jan 2015
  4. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Succes met de bouw Timber, je wordt er nog druk mee met al die schepen.:p
  5. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hier is een deel van de bouw beschyving . en die onderdelen moeten dan hout worden.
    het is de achterkant romp op zyn kop .
    Laatst bewerkt: 1 sep 2015
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hier bouwt iemand anders dezelfde boot
  7. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    Leuk idee om dat unieke schip te willen bouwen.
    Je moet wel veel ruimte hebben om al die grote rompen gelijktijdig kwijt te kunnen ;)
    andy
  8. gjds
    gjds
    22 sep 2014
    Grijpskerk
    Timberwolf succes met de bouw!
    erikborgers vindt dit leuk.
  9. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Mooi schip, begin van de stoomtijd toch?
    Succes
  10. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Reactie
    Timber,
    Geweldig idee zo’n schip.
    Maar ai ai ai, dat is dan al het 9e vaartuig waaraan je tegelijkertijd gaat werken.
    Wat een ‘slipwaytjes’ bij je thuis op de grote scheepswerf.
    Succes met de bouw; ik ga zeker een abonnementje nemen.
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    8 stuks bouwer , de eenhoorn vervalt
  12. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Succes met dit fraaie schip Timberwolf
    Groet Peter
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    iemand anders zyn idee van de romp.
    ik moet eerst de papieren variant nog uit testen.
    dan kan ik met hout beginnen
  14. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    succes met de bouw timber
  15. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Reactie
    Mooi begin zo’n romp met spanten en kiel.
    Altijd weer een leuk gezicht.
    Krijg meteen zin om ook weer aan een nieuwe romp te beginnen.
    Daarvan heb ik de tekeningen liggen.
    Ga ik dus mooi niet doen.
    Zelfs de romp van de HMS Hood is nog steeds niet af.
    Eerst die KMS Bismarck romp afmaken.
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag begonnen met het inscannen van boekwerk van de boot
    alle onderdelen scan ik in , in A3 op de pc , om ze later in A3 met de ander printer , uit te printen .
    zo blyven de originelen in goede staat.
    de kopieen zyn ongeveer 1 mm groter maar dat maakt niet uit.
    ik heb papier dat even dik is als het origineel 0,15 mm
    dat kan ik later op het hout monteren en uitzagen.
    dit een van de blz met spanten wat ik heb ingescant
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    alles van de romp is ingescant.
    volgende is het uitprinten van de delen en een proef stuk maken
    hier een scan van een zy verbinding tussen de spanten en wat deck raampjes.
  18. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Oeps, dit is wat anders dan mijn Victory bijboten, zover als jij bent ben ik nog lang niet.
    Ik blijf je volgen, kan er altijd mijn voordeel mee opdoen. Succes
    Gr. A3
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    myn idee is byna zelfde wat jii doet A3.
    jii gaat van hout----papier---hout.
    ik van papier---- hout.
    alleen myn romp is groter en uitgebreider dan een roeiboot.
    en dit is de tweede keer dat ik dit doe de vorige keer was de USS MISSOURI.
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ben nu bezig de 20 scans in A3 af te drukken.
    Laatst bewerkt: 15 jan 2015
