SS great eastern
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 10 jan 2015.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    alles is afgedrukt, nu kyken hoe alles in elkaar hoort , want de handleiding is erg mager .
    zie onderstaande plaatje.
    het plaatje is beter zichtbaar als je het aanklik en eventueel by windows de vergroting op 200 % zet .
    Laatst bewerkt: 1 sep 2015
  2. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    Leuke puzzel heb je daar ;)
    Andy
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    alle deeltjes ben ik nu aan het uitknippen.
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb al 2/3 deel van alle deeltjes op de 20 pagina s uitgeknipt.
    elke dag 2 blz + andere bezigheden en we komen er wel.
    daarna alles uitzoeken en een proef opstelling van de papieren romp
  5. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ga je nu eerst alles passen met papier en daarna maken in hout?
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ja om te zorgen dat ik deze keer geen hout verspil .
    wat by de uss Missouri wel veel is gebeurt., pas de 4 de romp vorm en 2 verschillende ontwerpen ,en 3 jaar gemiddeld voor ik een goeie romp had ,waar ik tevreden over was .
    dus deze keer doen we het veel rustiger en beheersder aan.
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    alles is uitgeknipt, waar een romp meegemaakt kan worden .
    nu nog alles uitzoeken en een proef opstelling maken .
  8. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    :D Wel Timber ik weet ik ben prettig gestoord.
    Ik vind het geweldig wat je doet, maar hier zou ik echt gestoord van worden
    Sterkte met de proef opstelling :D
    gr Ton
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    net de stapel in 3 delen verdeeld.
    spanten , tussenverbinding enz tussen de spanten, en kiel delen ? enz.
  10. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Daar zit straks nog wel een beetje figuurzagen in. :shock: :shock: :shock:
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    dat wel robert ,maar er zit verschil in of je het nu bouwt van hout of karton.
    by hout heb ik alleen de kiel , de spanten, en een paar spant verstevingen nodig.
    dus de taak uit te zoeken de delen die ik by een hout schip wel nodig heb en welke niet.
    en ik heb een proxxon figuurzaag.
  12. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  13. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Het is me te ver weg op een dag met de trein ( rij geen auto meer ogen laten me in de steek) gr Ton
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik doe het in 2 dagen , vrydag naar delft naar myn zus ,zaterdagochtend naar goes , smiddags rond 16.00 weer naar huis in een stuk.
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    omdat ik hem dus van hout maak,kan ik een hoop verstevigingen van de karton versie achterwege laten .
    dus ik zaag dan alleen de spanten,en kiel uit zoals deze man deed ,hy gebruikte hetzelfde bouwplaat.
    ik weet nog niet of ik voor holle spanten ga, zoals de foto
  16. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Goes
    Goeie tip Timber, van die beurs in Goes.
    Ik had er nog niet aan gedacht.
    Misschien ga ik, maar dan op zondag, net als vorig jaar.
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    na een hoop gepuzzel, heb ik besloten hetzelfde te doen als onderstaande foto.
    dus hoop spanten uitzagen + een voor en achterkant kiel deel..
    6 mm multiplex lykt me dik genoeg.
  18. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Dan mag je dat wel bij de fijn hout handel halen. Dat van de Gamma en Praxis trekt snel krom (uit ondervinding) bouw ze. gr Ton
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Hoi, ton hier geen last van, koop groot plaat materiaal altyd by paxis,enz.
    Fynhout handel is veel te ver weg. By my vandaan.
  20. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Laat de boten maar weer komen Timb!
