Bouw 450 SE
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door AHoogendijk, 22 sep 2014.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Meneer Huib,
    De helicopter onderdelen zijn aangekomen.
    Heel erg bedankt daarvoor.
    Ik heb ze gelijk even gesorteerd
    Een paar motortjes, die kunnen we misschien bij de Fischertechniek gebruiken
    Een hele bak met tandwielen en andere onderdelen
    En verschillende rotorbladen
    De staartrotorbladen passen misschien wel op de Shuttle van mijn vader
    Wij denken dat de grote onderdelen van een Kyosho concept 30 of 46 zijn, die lijken veel op elkaar.
    Concept46VR
    c30srx-1
    Ik ga er eerst eens een poosje naar kijken, en mee spelen, misschien kunnen we ze later nog wel eens gebruiken.
    Groeten
    Bas
  2. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Dat probleem met de staart-Fin heb ik ook bij de 250er,
    is gewoon niet aangepast van Align,
    ..heb ik ook vermeld aan mijn dealer,
    ik hoop dat die wat mee doet
    ( de nieuwe 250er heeft ook de nieuwe pitch sturing aan de heckrotor ,
    de tailfin passt hier ook niet meer goed, dus ringetjes eronder gedaan,
    en langere schroefen, gaat het goed, zonder fibraties)
    Groet
    Uwe
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Uwe,
    We lossen het inderdaad wel op. Ik heb geen idee wat de fabrikanten van de onderdelen zijn, het is volgens mij een samenraapsel van allerlei merken door elkaar. Maar het is een uitdaging om daar iets moois van te maken. En voor Bas ook goed om te leren hoe het in elkaar zit. Bas is benieuw of je ook helis hebt ;). Hij heeft jouw draadjes nog niet gezien. In de vakantie zullen we er eens een paar bekijken van je.
    Groeten Arie
  4. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    tja,
    daar komt weer iets bij,
    en iets gaat weg,
    nu is het eigentlijk goed:
    2 Benzine heli's van Vario
    2 Nitro heli's van Align en Gaui
    2 Elektro heli's , 700er van Align en Gaui
    ...en een 250er voor de winter in de woonkamer ...
    Elke heli heeft zijn eigen draadje behalve dat kleine spul bv. de 250er niet
    Kijk ook op mijn fotoalbum,
    daar zie je ze alle.
    Trouwens, schitterend draadje jou 450er !!!
    Groet
    Uwe
    Laatst bewerkt: 24 dec 2014
  5. JoopB
    JoopB
    10 jan 2013
    Zwolle
    Ziet er goed uit mannen :thumbsup: Van alle verschillende onderdelen is vast nog wel iets moois te maken. Ik heb er in ieder geval wel vertrouwen in.
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    We gaan weer verder.
    De staart afmonteren, de lijm is droog
    Concentratie
    Groeten
    Bas
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Mijn vader heeft zijn 450
    Ook even van de muur gehaald.
    De ESC was uitgebrand, en de nieuwe moet nog goed gemonteerd worden
    Leuk om de verschillen zo te zien
    Alleen gaat het nog een probleem worden om de ESC er in te krijgen
    Gelukkig is die van mij wat breder, dan past dat makkelijker.
    Om te testen gebruiken we samen dezelfde ontvanger, die bij mijn vader in de 450 zat, van mijn vader zit nu in de Shuttle.
    Er komt nog een ontvanger bij, zodat we straks alles compleet hebben
    Groeten
    Bas
  8. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Kun je hem niet onder je maingear kwijt. Maak je je kabel voor aan de lipo wat langer.. heb ik met de hobbywing platinum ook gedaan en werkt perfect
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat kan idd, maar niet binnen het frame, want daar komt de ontvanger.
    De vorige paste precies binnen het frame, maar deze is net te breed.
    Ik wil proberen om hem binnen het frame te houden, en het lijkt te gaan lukken.
    Moet ie op z'n kant, past net. We wachten even op nieuwe connectors, ik ga er een 3voudige stekker op zetten.
    Maar je ziet dus dat bij de SE van Bas het makkelijker is om alles binnenboord te houden.
    Groeten
    Arie
  10. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Ja, zo heb ik de hobbywing ook in de 450, op zn kant, past ook net maar net is precies goed, mijn 450 is een pro v1. Succes ermee!
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    We gaan weer verder met de bouw.
    Nu is de rotorkop aan de beurt.
    Ik wilde weer de oranje, maar mijn vader zegt dat die onderdelen te slecht zijn, dus we gaan dan maar voor blauw
    Alle onderdelen bij elkaar gezocht, er zaten nogal wat verschillende schroefjes in
    We hebben de juiste bij elkaar gezocht, en het eerste deel van de kop in elkaar gezet
    Mijn vriend heeft ook een stukje geholpen, en we hebben even getest of de boutjes sterk genoeg zijn;)
    we konden hem niet uit elkaar trekken :banana:
    De eerste mixing arms bij elkaar gezocht, alle ringetjes er tussen
    En de flybar met alle onderdelen er op
    Daar heeft mijn vader wel bij geholpen, want ik kwam handen tekort
    Zo de kop zit in elkaar
    Volgende keer weer verder.
    Groeten van Bas
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Serge,
    heb je een foto, kan ik eens kijken hoe dat zit
    Groeten
    Arie
  13. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    top jongens,
    leuk om na te kijken en te lezen !!
    suc6 en veel plezier verder !
    Groet
    Uwe
  14. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Ja, dat denk ik wel.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Gr Serge
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Serge,
    bedankt voor de foto's,
    Heb jij je ontvanger dan achterop ergens zeker.
    Ik ga nog eens goed kijken hoe ik het doe.
    Ik wil nl m'n ontvanger ook binnenboord houden (behalve de antenne natuurlijk)
    Groeten
    Arie
  16. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Nou, ik heb een kbar unit met een sattelietje, onder mijn tail omdat je zo het minst kans heb op "schaduw"
    Gr Serge
  17. servor1986
    servor1986
    5 dec 2012
    Zeeland, Walcheren
    Kun je trouwens de ontvanger niet onder de battery tray doen, dan kun je je antenne via daar ook naar buiten laten komen, dan zit hij wel onder je canopy maar ik denk dat je daar geen last van hebt...
  18. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Misschien een blonde (lees: domme) opmerking, maar waarom anders de esc niet onder het frame tussen de skids?
    Edit: even van google geplukt
  19. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik persoonlijk heb daar echt een hekel aan..
    komt ook een beetje omdat ik altijd van gras opstijg, dus in de ochtend heb je nat gras tegen de onderkant van de heli
    water en de regelaar vind ik geen lekkere combo
  20. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Daar heb je wel een heel goed punt inderdaad. Bij ons op het veld is het gras altijd netjes kort gemaaid, maar dat geld natuurlijk niet voor alle vlieglocaties.
