SS great eastern
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 10 jan 2015.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb nog een mooi stuk populier triplex van 6 mm dik en 122 by 61 cm.
    wat ik vorig jaar kocht by praxis.
    ik denk ongeveer de helft nodig te hebben.
  2. Bouwer
    Bouwer
    18 dec 2011
    Reactie
    Nou, kom maar op met de bouw, dan kan ik je mooie kunsten weer bewonderen.
    Zou je de kiel niet van iets dikker materiaal kunnen doen?
    Dan krijg je iets meer ‘vlees’ op het bot van je kiel.
    En ga zo door Timber; er zit een flinke gang in zo.
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de puzzel van spanten 9, 13, 14 heb ik ook opgelost, en weet nu hoe breed ze moeten worden .
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik heb een mooie lat gevonden in de schuur voor de kiel ,wat nooit krom zal trekken .
    9 mm dik , 22mm breed en 120cm lang en is hard notenhout..
    iets lastiger te bewerken . maar prima geschikt voor de kiel.
  5. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    Materiaal zoeken is een echt leuk onderdeel van de scratchbouw.
    Andy
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ben vandaag begonnen met de boot.
    ik heb eerst de spanten op 2 A3 papier vellen gelegd om te kyken hoe het beste uitkomt , en hoe groot stuk hout ik moet af zagen .
    61/45 cm heb ik afgezaagd, de spanten op het hout gelegd en een groot stuk doorzichtig plakplastic er overheen gespannen.
    de spanten zo gelegt dat ik met de cirkel zaag de plank in 4 handbaare stroken kan zagen , en eventueel de spanten grof los van elkaar kan zagen.
    en dan met de figuurzaag alles precies uitzagen.
    Laatst bewerkt: 1 sep 2015
  7. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Het begint al weer wat te worden, veel succes met het uit zagen met de figuurzaag ;) gr Ton
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Slim, met dat plakplastic - maar blijft dat zitten met zagen?
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    alles is nu grof uitgezaagd met de cirkelzaag.
    alle spanten zyn nu allemaal aparte plankjes die ik met de proxxon figuurzaag kan gaan uitzagen.
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    met de cirkelzaag wel hans , met de figuurzaag waarschynlyk ook.
    ik gebruik by een paar deeltjes meestal plakband.
    nu had dat te veel plakband gekost.
    en dat plakplastic had ik nog leggen, wel de spant plaatjes met 2 plakbandjes vastgezet zodat het niet verschuift
  11. wil hagen
    wil hagen
    12 mei 2014
    Tilburg
    Timberwolf,
    Ik ben onder de indruk van je werk.
    Zover zal ik niet komen om vanuit een tekening een schip te bouwen. Hou me maar bezig met kits. ( heb de mississipi nog in de doos staan).
    Ik blijf je volgen
  12. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    hoi,wil , dit is geen tekening , maar een bouwplaat.
    het zelfde als jouw boot ,alleen is hy dan van papier/karton.
    dat knip je uit en zet het in elkaar.
    ik plak de papieren delen die ik gebruik op het triplex en zaag ze uit.
    van deze boot bestaat geen houten bouwpaket, alleen plastic en papier.
    en is ook heel goedkoop ,deze bouwplaat was 40 euro , en hout had ik al.
    en met foto s van andere mensen die hetzelfde idee deden, kom ik ook een heel end.
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    morgen met de proxxon figuurzaag alle spanten en 2 kieldelen uitzagen.
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    alle spanten zyn gezaagd en geschuurd.
    erg handig voor de spanten , die HBM bandschuurband machine, de spanten zyn in een tel glad en strak.
    wel goed vast houden want als je niet op past wordt de spant uit je handen getrokken.
  15. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Timberwolf,
    Ik zie dat je de spanten hebt uitgezaagd volgens de kartonnen spanten meer inclusief de lipjes waarmee je de kartonnen spanten vastlijmt. Had je die er niet af moeten halen? Of komt dat nog?
    Als je hierop de buitenwand gaat bevestigen word het de maat van de lipjes te breed.
    Zie ik dat juist?
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik wou die plakrand van het papier eerst eraf zagen ,maar ik heb het niet gedaan.
    by papier heb je een kieldikte van ongeveer 0,5 mm.
    by hout is hy 6 mm dik.
    ik heb by de spanten die 6 mm bekeken en by sommige spanten bleef weinig over aan de onderkant.
    en met de lipjes ruimte er wel aan moet het wel lukken om de 6 mm gleuf er in te zagen .
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    dit idee moet het worden zoals deze man oook deed, zelfde bouwplaat
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ga dus een 4 mm notenhouten lat als kiel gebruiken.
    pas beter met de paar kleinere spanten . die er op zitten.
  19. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Dat wordt een flinke jongen, ziet er goed uit!
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag hout binnen gekregen van Quartel pynakker
    20 stuks 2mm by 5mm en 10 stuks 2mm by 10 mm.
    en 1 m lang, vuren hout
    en zeeeer snel binnen 24 uur geleverd.
    dus hebben we nu voldoende romp bekleding denk ik .
