Mini H blackout
Discussie in 'Multicopters' gestart door johnnypoep, 7 okt 2013.
  1. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    ik vlieg ook met 5" props gaat hard zat vind ik hier filmpje van mij op 5"
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. Oenta
    Oenta
    6 okt 2012
    Dordrecht
    Netjes! De GoPro 4 superview maakt de snelheid sensatie helemaal af. Ik vlieg zelf ook nog steeds op precies dezelfde setup als jou, top setup:D
    5" props gaan als een raket op 4s, 6" geeft net dat beetje extra...
  3. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    Ga binnenkort ook keer vliegen op 6x4,5 ben benieuwd hoe dat gaat
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  4. javelin
    javelin
    27 mrt 2011
    Roosendaal
    Ik ook, tenminste als het weer/werk het toelaat. Pfff
    Heb alleen ff 2 min LOS gevlogen toen ik hem opgehaald heb.
    Moet mijn FPV-doop nog krijgen.
  5. quatie
    quatie
    18 okt 2014
    Vandaag weer lekker gevlogen met mijn mini alleen helaas zoals zo vaak geeindigd in een crash. Gevolg alle nylon boutjes kapot. Nu zie ik dat er regelmatig stalen boutjes gebruikt worden in de nylon spacers zodat niet bij de minste of geringe crash meteen alles kapot is. Welke maten gebruiken jullie dan? is m3x12 genoeg of is dat te kort voor de onderplaat?
  6. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    Al sinds vorig week tot nu is de blackout super mini H out of stock bij multirotorparts.
    Zijn er nog andere winkels in NL of Europa? of welke frame is na deze ook super goed?
  7. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ik zou toch even wachten: de BO is gewoon sterk en goed
  8. Lennie
    Lennie
    28 dec 2014
    Geleen, Limburg
    ik heb bijna 1,5 maand moeten wachten op nieuwe voorraad, maar het is zeer zeker het wachten waard
  9. Afiso
    Afiso
    19 nov 2012
    Amsterdam
    en onderdelen zijn zo te zien altijd verkrijgbaar. Ok ik zal rustig wachten. thanx.
    Het rustig vliegen heb ik gehad. Wil sneller gaan!
  10. Stapvoets
    Stapvoets
    6 feb 2014
    Delft
    Gisteren nieuwe onderdelen uit Down Under binnen gehad en meteen maar opnieuw gebouwd.
    Stevige armen (met bijpassend gewicht :wink: + 65g t.o.v. oude 5"):
    Klaar:
    Dit is met Gopro, 3S Nanotech 1500 35/70 C, Cobra 2300 kv. Het voordeel van die dikke armen is dat je ook nog wat electronica tussen de platen kwijt kunt, in mijn geval OSD en ubec.
    Ik denk dat dit wel een goede upgrade is. Voelt veel stijver en sterker aan, ready for battle :D.
  11. DRONE ROOKIE
    DRONE ROOKIE
    17 dec 2013
    Hoe lang duurde het vootdat je alles binnen had van down under?
  12. Stapvoets
    Stapvoets
    6 feb 2014
    Delft
    28 jan besteld, 2 feb verzonden, gisteren ontvangen. Laten we het op twee weken houden ;)
  13. Lazerbeak
    Lazerbeak
    2 jan 2005
    Hengelo (ov)
    Vandaag een maiden gehad zonder FPV gear.
    Laten we immers eerst eens kijken hoe die meuk vliegt... :rolleyes:
    Blackout Mini-H
    - Naze 32 acro CleanFlight
    - Cobra 2300
    - KISS 18A OneShot
    - HQ 5x4
    - Spektrum DX8 - AR7000
    - CastleCremation 10A BEC
    - 3S 2200mAh 30C
    Vloog verrassend goed, (horizon mode) gelijk alle vertrouwen in het ding. Gaat als een raket, zelf op een ruim 5jaar oud pack. Rudder veel te traag voor mijn taste, cyclisch mag van mij ook wel gevoeliger, gewend heel fijn te moeten sturen, roeren doe je in grootmoeders erwtensoep. In het 2e vluchtje wat flips en rolls getest, gelukkig met wat hoogte, dat ging namelijk als een natte krant. Is dat de horizon-mode? De snelle rolls en flips van de anderen zijn in rate mode? (Moet er nog mee spelen en uitzoeken)
    Nog niet alle FPV gear binnen dus dat laat nog even op zich wachten, benieuwd hoe mij dat af gaat. Uiteindelijk de bedoeling dat er 4S in gaat komen, voor nu hier even mee experimenteren. Verslag volgt!
    Groenten,
    Tjerk ;)
  14. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Dat zag er prima uit voor een LoS maiden! Trage rolls en flips kun je sneller maken door de pitch/roll rate te verhogen, of je RC rate.
  15. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    zet de pid controller maar eens op 3. Verhoog je rates en probeer acro mode.
  16. jerrybboy
    jerrybboy
    19 aug 2013
    Twente
    Moet nog veel oefenen maar het begin is er.
  17. tonzuid
    tonzuid
    21 nov 2010
    Ziet er goed uit man!
  18. Lennie
    Lennie
    28 dec 2014
    Geleen, Limburg
    hatseflatse!!! leuke vid man :)
  19. jerrybboy
    jerrybboy
    19 aug 2013
    Twente
    Thanks, zelf ook wel redelijk tevreden mee.
    Nu meer accu's kopen en veel kilometers vliegen.
    Hopen dat ik dan straks een beetje kan mee komen.
  20. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    I love my BLACKOUT miniH :alien:
    Video Link by ImmersionRC
    setup:
    MiniH Racer Blackout
    Cobra Powahh multirotorparts (1960kv - 2204)
    ZTW Mantis 20 A (simonK)
    HQ 6045
    ImmersionRC 5.8•600mw + SpiroNET Omni CP Antenna
    Naze32 + *CleanFlight
    Lipo 4s - 1800mah - 60C
    *My Pids & Rates: CleanFlight + PID Controller = 1
    Roll .......4,0 / 0,045 / 32
    PITCH ..4.5 / 0.038 / 32
    YAW ...11,0 / 0.050 / 1
    ROLL/PITCH RATE 0.30
    YAW RATE .............0.40
    TPA ........................ 0.00
    LOOPTIME ............ 2200
    set motor_pwm_rate = 488
    RCRATE......1.30
    RCEXPO .....0.60
