Der Holländische Zweidecker scratchbouw 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door SuperSylvester, 14 sep 2013.
  1. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Vermenigvuldigen met 50 en je hebt de 1:1 schaal
    Het linkeroog is van 0,8mm messing, de haak van 0,5mm messing.
    Jack
  2. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Jack,
    Normaal kom ik niet zo vaak in deze topichoek maar mijn oog viel op dit bouwverslag. Na wat bladeren in je verslag groeide mijn bewondering om te zien dat alles scratchbuild is gebouwd. Petje af.
    Groeten Paul
  3. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Dank je Paul, met veel geduld en vallen en opstaan groeit het langzaam naar iets wat op een schip begint te lijken hoop ik. Ik vind het nog steeds leuk dus gaan we nog even door :)
  4. ChrisVanDerLinden
    ChrisVanDerLinden
    28 okt 2013
    Eersel (NB)
    Prachtig allemaal jack, echt mooi om te zien hoe je alles maakt
  5. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Dankjewel Chris :)
    We gaan gewoon lekker verder met het vervuilen van het verdek en tevens een begin gemaakt met de masten en de railings.
    De touwen van het kardeelblok komen uit op de overloop, het koste wat moeite maar ik heb ze op de grote knecht kunnen beleggen.
    De top van de grote mast
    De bezaan
    De fok
    Railings
    Jack
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Goed hoor! Wel een flink model geworden. Hoe groot is de romp eigenlijk?
  7. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi je schip jack.
    je maakt er een hoop werk van , en een heel mooi resultaat.
    grt timberwolf
  8. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ziet er zoals altijd prachtig uit.
    Vind de kleur van de roosters erg mooi, hoe heb je die kleur gedaan?
  9. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Thanks!
    Vanaf het puntje van de boegspriet tot aan de spiegel bedraagt die 113cm.
  10. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Ik gebruik de flesjes van Teintecire
    Een soort patina of boenwas, maar troost je, ze worden niet meer geleverd helaas. Je kunt het ook met beits doen (kleur: oude eik) en daarna met een fijn schuurpapiertje korrel 240 het wat verweerder laten uitzien.
  11. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    bedankt, jammer dat het niet meer te krijgen is, zal je tip van de beits eens proberen
  12. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Vandaag was een vruchtbare modelbouwdag :)
    Eerst kreeg de kajuit zijn verlichting zodat de kapitein niet meer in het donker op zijn kaarten hoeft te kijken
    Nog een laatste keer de vloer aanvegen en dan het deksel erop en klaar is dit projectje. Omdat het bovenliggende dek geheel gesloten bijft maak ik hier geen dekplanken, enkel een vals dekje.
    Nu is er al vaak gediscussieerd over het schot voor de bak. Op de foto's van het HZ model staat geen schot.
    Winter rechtvaardigt dit door de vorm van de romp aan de boeg en stelt dat een schot niet nodig zou zijn.
    Eigenwijs als ik ben bouw ik dus mijn eigen schot. Historisch verantwoord? waarschijnlijk niet! Esthetisch verantwoord? waarschijnlijk wel maar
    ik vind dat er gewoon een schot hoort. Maar hoe moet dat er dan uitzien? Een eerste poging, malletje van karton
    Dan in modelbouw-triplex
    En passant ook alvast de kraanbalken gemaakt (toch nog best een redelijke klus)
    Wordt vervolgd...
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Goh! Je zou zo bij de kapitein aan willen schuiven voor een wijntje!:eek:
  14. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bijzonder mooi werk en oog voor detail!
  15. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Er is wijn in overvloed! pak een stoel dan haal ik de dobbelstenen uit de kist :)
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi gemaakt leuke aankleding , en verlichting .
    ik vind dat schot er ook mooi , eruit zien , mooi in details.
    veel beter dan helemaal niks.
    grt timberwolf
  17. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Schitterend Jack! En erg leerzaam en inspirerend ook! :cool:
  18. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ziet er netjes uit zeker de details.
  19. SuperSylvester
    SuperSylvester
    1 sep 2013
    Verder gegaan met het schotje voor de bak, het kan ermee door.
    Zonder woorden...
    Jack
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt en heel gedatalieerd .
    grt timberwolf
