Bouwverslag Blackout 330 mini bouwverslag (PDB rebuild)
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door BorisB, 17 sep 2014.
  1. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Top, gaan we die als basis nemen!
    Uhm.. acro? Laten we eerst maar eens 'gewoon' vliegen ;-)
  2. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Vlieg je level mode?
  3. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Level mode.. als met gyro's en dus Horizon mode in de Naze32? Ja, zonder gyro's resulteert nog in teveel crashes! Gaan we (nog) niet doen met deze investering..
  4. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Nee dan zijn de pids prima. bedoelde meer om te checken hoe je vliegstijl is :d
  5. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Haha, nog lang niet zo strak en acrobatisch als jullie niveau!
    Maar goed, dan hebben we iets om aan te werken deze zomer.
  6. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Heb vandaag (bijna) al mijn B330 spullen binnen gekregen.
    BorisB, weet jij of er een overzicht voor de PDB te krijgen is? Er is vanuit Blackout alleen een bouwverslag te krijgen, maar niets over de PDB zelf. Nu weet ik wel dat het allemaal niet zo spannend is, maar er zitten een paar aansluitingen op waar ik toch mijn vraagtekens bij heb waarvoor ze zijn. Bij de Mini-H staan er nog teksten op de PDB als Video-in en Video-out. Bij de B330 alleen kenmerken als P10/P11 etc. Waar dient bijvoorbeeld P15/P16 voor? En op alle vier de hoeken vind je P17/P18 enz.
    Kun je de VBAT rechtstreeks aansluiten op één van deze aansluitingen? Heb me nog niet verdiept in het telemetry gedeelte van de Naze32. Dus misschien dat ik er wel flink langs zit.
  7. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    vbat kun je zeker op verschillende plekken op de plus aansluiten. je moet zelf kijken waar het beste uitkomt voor je.
    De andere pinnen zeggen me niets eerlijk gezegd.
  8. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Als jij het al niet weet.. heb ik ze zeker niet nodig!
    Ik zal de hele bouw vastleggen, gooi ik het wel een keer in dit topic.
    Ikzelf ben ook erg geholpen met dit soort topics/fora. Tnx mannen!
    Ik zag dat 'Enforcement' op RC Groups hotglue op alle contactpunten van de PDB heeft gedaan. Zat zelf aan zwarte Plasti Dip te denken. Of is dit totaal niet nodig? En lijkt me zelfs alleen maar lastig wanneer je wat kapot hebt en opnieuw moet solderen.
    Lastig te verwijderen.. Volgens mij heb ik mijn eigen vraag al beantwoord, toch maar niet..
  9. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Hotglue is makkelijk te verwijderen inderdaad.
    Zelf heb ik vorig jaar heel het jaar zonder hotglue gevlogen en nooit tegen probleem aangelopen.
    Heb inmiddels wel hotglue voor de zekerheid :D
    Inmiddels heb ik toch besloten om 6S te proberen op mijn B360. In dit geval MN2208 2000kv met 6x45 en 2200 6S! Eens kijken wat het doet.
  10. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Ben nog aan het zoeken naar een goede FPV setup.
    Wordt waarschijnlijk een Sony 600TVL met een Immersion 600mW. Zoals bijna iedereen gebruikt volgens mij. Zie ook nog een Boscam TS832, maar de Immersion zou in de praktijk een iets beter bereik hebben.
    Maar hoe sluit je het hele gebeuren nu aan? Kan ik de Immersion rechtstreeks op de PDB aansluiten? Ik lees er namelijk verschillende berichten over. Wel schone stroom, geen schone stroom vanuit de PDB en of de Immersion daar mee om kan gaan. Wel/geen stepup nodig. Het gaat alle kanten op.
    Hoe hebben jullie de FPV setup op de Blackout aangesloten?
    Aangezien het over de PDB van de Blackout gaat, vraag ik het maar weer hier.
    @BorisB, wil sowieso een filmpje van het 6S geweld zien!!
    Ik begin voorlopig maar eens rustig met 3S..
  11. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Zeker immersion kiezen!
    Immersion kun je rechtstreeks op de pdb solderen. Het werkt tot 6S zelfs :).
    Voor Boscam moet je een 12Volt regulator gebruiken of je bent enkel gebonden tot 3S.
    Daarnaast heeft het schone 5V output waar je met step up stabiele gefilterde power naar je fpv cam kan hebben.
    6S vluchtje gaat zeker een keer weer gebeuren :)
  12. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Tnx BorisB. Ik kan de Immersion dus gewoon rechtstreeks op de PDB aansluiten, mooi!
    De 5V van de Immersion gaat naar een stepup, die gaat weer naar de 12V cam.
    Nu nog uitzoeken hoe daar ergens een mini OSD tussen past. Gaat goed komen!
  13. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Welke Mini OSD is dat?
  14. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Nog geen idee, ben nog aan het zoeken. Ik kom deze tegen: FPV OSD kopen
    René (shop eigenaar) vliegt er op 4S mee. Hij vliegt trouwens met een 250mm quad gekocht van MetallDanny, maar dat ter zijde..
    Of adviseer je wat anders? Wilde eigenlijk voor een OSD met GPS gaan, maar misschien eerst maar eens hier mee beginnen. Voor FPV meer dan genoeg.
  15. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    PDB -> Immersion 600mW input (deze filtert al de stroom)
    dan
    Immersion 600mW 5V out -> Pololu Step-up naar 12V -> Sony 600TVL FPV Cam
    Klaar :)
  16. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Top Jazzman, Polulu Step-up staat alweer in bestelling!
    Deze leek me prima. Pololu 12 volt step up converter - ESC - electronics Daar heb ik de Blackout ook gekocht.
    BorisB, nog advies over de mini OSD? Anders ga ik die bij Minicopters bestellen denk ik.
    Op de eerste pagina zie ik de Nano-tech 4S 45-90C 2200mAh voorbij komen.
    Die zou een goede balans voor de Blackout hebben. Of adviseer je nu toch wat anders? Advies is ook om de C rating wat hoger te houden.
    Vanwege mijn (geringe) ervaring wil ik iets rustiger beginnen met misschien net wat meer vliegtijd. Heeft het nut om met een 3S te beginnen? 3S 45-90C 3300mAh? Of haalt dat door de extra 90gram aan gewicht niet veel uit? Lastig wanneer je hier weinig ervaring in hebt..
  17. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Ok, de draairichting van de motoren.. alle drie de draden van de Cobra's zijn hetzelfde.
    Kan ik ze gewoon lukraak op de ESC's aansluiten? En wanneer ze de verkeerde kant op draaien de draden wisselen? Of brand de boel dan door..
    Ik zal trouwens eens snel een bouwverslag topic aanmaken. Zit je hele topic te kapen hier..
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    yup...gewoon omwisselen dan ;).
    Een leuke bouwverslag zou mooi zijn. Ik heb het hier niet uitgebreid kunnen doen, omdat ik met prototypes ben begonnen en steeds de boel verhuist.
  19. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Toevallig nog antwoord op bovenstaande mini OSD en accu vragen?
    Mijn geld wil uitgegeven worden.
    Ik ga sowieso elke stap vastleggen en alles wat ik tot nu toe heb gevonden als newbe in het zelfbouw en FPV gebeuren vermelden. Er is ontzettend veel info te vinden, maar het staat echt overal en nergens. Makkelijk voor degene die ook voor de eerste keer gaan bouwen.
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2015
  20. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Gister de Nano-tech 4S 2200mah Lipo's binnen gekregen.. dat past maar net!
    Helaas er ook achter gekomen dat 2 LED's op de PDB niet werkten.
    Krijg weer een nieuwe toegestuurd, maar blijft afzien om een half opgebouwde Blackout weer af te moeten breken.. Gelukkig nog niets gesoldeerd, dat scheelt dan ook weer.
    Verder toch maar de keus gemaakt om meteen met Cleanflight te beginnen.
    Basis PID-controller 1 zou hem in ieder geval in de lucht moeten houden.
    Verder Roll en pitch rate laag (0,40) Yaw rate op 1 en TPA op 0.5 om te beginnen.
    Alleen LEVEL ben ik nog niet uit. Advies is om die te verlagen naar 3.5 of zo, aangezien die bij 9 voor problemen kan zorgen. Toch zie ik in veel PID's de LEVEL op 9 staan.
    We gaan het ondervinden!
    Voorlopig trouwens alleen LOS vliegen in HORIZON denk ik. Geld is op.. Fatshark staat on-hold!
