Tweagle info draadje
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Frans Bal, 26 feb 2015.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Jorn,
    Vreemd dat de RX-5 bij jou problemen gaf, volgens de beschrijving moet de spanning tussen de 3.5 en 9 volt liggen. Met andere woorden, 1S zou moeten kunnen. (gebruik ik al in een MiMi)
    Het kan zijn dat bij belasting je LiPo even onder de 3.5V zakte, en dan gaat de handel plat.
    Een LiPo heeft bij vol een spanning van 4.2V en zakt afhankelijk van de belasting redelijk snel naar 3.8V - 3.9V. Op deze waarde blijft de spanning dan redelijk constant hangen.
    Ik heb ooit de belasting gemeten van een T1 die ik had.
    Dacht dat daar 2x DS281 en 2x D47 in zat.
    Op 5V en bij sturen als een gabber met 30 red-bulls op trok het geheel 1,5A.
    Bij normaal gebruik zal je onder de 1A blijven en wellicht een stuk lager.
    Dus kan je een belasting van 1C bij een accu van 750mAh of hoger wel aanhouden. Bij deze belasting zit je dan op 3,8-3 9 Volt en dat lijkt me redelijk veilig.
    Denk dat ik het even test met een regelbare voeding of zoiets.
    Alex,
    Begrijp ik het goed dat je op 1S 750mAh vliegt.
    Kan niet wachten op redelijk weer voor een eerste vlucht. Ben zeer benieuwd hoe de Tweagle vliegt.
  2. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    1000 meter hoog ga ik niet maar 1000 meter ver wel.
    1100 meter zuidelijk van ons veld ligt een weg waarover ik en vele andere clubleden komen aanrijden als ze naar het veld toe gaan. Mij is verleden jaar verteld door een mede clublid dat ze mijn kist zagen vliegen aan de andere kant van de weg. Rustig weer en ongeveer 100 meter hoog.
  3. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Frans
    Ik vlieg met 1 S 750mah.
  4. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Voor Crazylegscrane aan het passen geweest met 4x DS281.
    Rechtop passen deze servo's in de romp, zie de tweagle van Edwin.
    In combinatie met een houder is dit wat lastiger.
    De draden van het HR en RR lopen dan over/tegenaan de armpjes van de ailerons.
    Het past uiteindelijk wel alleen moet je de draden dan iets omleiden met een buisje of het armpje op de servo's naar buiten toe iets dikker maken zodat de draden meer naar buiten komen te lopen.
    De draden voor HR en RR lopen nu over de armpjes voor de ailerons.
    Omleiden met een buisje of de HR en RR armpjes iets opdikken verhelpt dit.
    Frans
  5. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Hallo frans
    Heb jij ook een tekening van zón servo ondersteuning ?
    Gr jeroen
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ik heb nog een PDF kunnen vinden.
    Zou 1:1 moeten zijn
    Bijgevoegde bestanden:
    Gerard VLC vindt dit leuk.
  7. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Super bedankt
  8. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    ik voel m al aankomen Jeroen ;). ik zal er eentje voor je frezen :hammer:
  9. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Haha super
  10. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Is 3d print geworden
    jaap27 vindt dit leuk.
  11. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Als je de HR rn RR armpjes kunt verdikken is er dus nog wat ruimte in de romp dan kun je ook de servo's wat uit elkaar schuiven in het ontwerp.
    Wubbe en Vlcjeroen vinden dit leuk.
