Hendrik-Ido-Ambacht Airport.
Discussie in 'Verenigingen' gestart door MARTIN290470, 19 okt 2013.
  1. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Gelukkig is dat het geval.
    Verzonden vanaf mijn mobiel.
  2. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ik ga nu naar het veld.
  3. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    Mannen, ik heb even een vraagje. Ben vanmiddag weer gecrashed wegens 2.4 ontvangst problemen. Had gisteren al mijn ontvanger nagekeken...
    Nunet nog eens, en ineens een antenne draadje in mijn hand. Afgebroken zon beetje halverwege in de isolatie. Mogelijk dan toch hierdoor, en gisteren niet ondekt.
    Wie weet toevallig hoe lang zon antenne draadje moet zijn? Volgens mij rond de 38mm kan dat?
    Als ik het zeker weet dan soldeer ik er een nieuwe aan. Gelukkig is het niet meer dan een dun stroom kabeltje zeg maar...
    Groet van ed
  4. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Dat is 75 / frequentie in MHz
    Ofwel 75 / 2400 = 3,125 cm
  5. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    @Ed,ik heb een paar ontvangers open gemaakt en ik meet met een geijkte schuifmaat ook precies 3,1mm vanaf het boardje zelf gemeten,dus war Evert zegt klopt precies 31,25mm.
  6. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Net nog even lekker gevlogen met Peter,wat flips gedaan,maar toen werd het wel een beetje fris.
  7. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    En er niet aan gedacht om even koffie te komen drinken en de hardware gelijk mee te nemen?
  8. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Brielle Zuid Holland
    Dat vind ik nou zo knap als je dat weet
    Verstuurd van mijn SM-N9005
  9. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Ieder zijn vak en/of hobby.
    Maar bedankt voor het compliment.
  10. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Dus op mijn frsky x8r moeten ze ook zo lang zijn. Maar daar zitten van die zwarte plasick paddels aan
  11. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Die getallen zijn niet uit de lucht komen vallen, maar het is eigenlijk heel simpel.
    De golflengte (lengte antenne) is de lichtsnelheid (in meters) gedeeld door de frequentie (in herz)
    300.000 km/sec gedeeld door 2400 MHz, dan krijg je de hele golflengte, aangezien een kwart golflengte een ideale antennelengte is kom je aan eerder genoemde vuistregel van (300/4) = 75
    Evert
  12. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Evert is ook knap, vooral van bovenaf gezien hoor.................
  13. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Duidelijk
  14. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Als een zender 2,4 GHz is en de antennelengte van de ontvanger afwijkt van mijn vuistregel kunnen er meerdere verklaringen voor zijn.
    a. er zit een stuk afscherming aan, dan spreek je over een coaxkabel met aan het uiteinde de antenne.
    b. De antenne kan ook een halve of driekwart golflengte zijn, maar dat is ongebruikelijk.
  15. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Maar effe serieus, dit vind ik ook knap, want ik zal het zo even niet weten.
  16. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    HaHa, dan zie je de zon opkomen.
  17. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    Oke mannen, mijn dank hiervoor. Ik zit dus op de goede lengte. Wij hebben onverklare roop zien opstijgen toen mijn quad gecrashed was. Onverklaarbaar omdat alles gewoon blijkt te werken...
    Lc filter ertussen gezet, nieuwe antenne draadjes erop, en staat weer klaar om te vliegen :infinity::D
  18. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    Ik heb het ooit eens moeten weten voor het diploma 'Radio Zendamateur'. Dat verklaart het denk ik.
  19. MARTIN290470
    MARTIN290470
    19 okt 2013
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Oké, dat verklaart de boel.
  20. Evert C.
    Evert C.
    21 nov 2013
    Rotterdam
    In het Leger ben ik ooit Radio en Zender techneut geweest en heb de kortegolf antennes gebouwd voor de verbindingen naar het Midden Oosten. Dus antenne berekeningen drijven nog wel in mijn weke hersenmassa.
    Maar ik moet ook bekennen dat ik meer niet (meer) weet dan wel op dit gebied. Dus op dit moment is het meer van 'in het land der blinden is eenoog Koning'.
