Bouwverslag Blackout 330 mini bouwverslag (PDB rebuild)
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door BorisB, 17 sep 2014.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Past toch makkelijk met zat ruimte over? Of je bedoelt de hoogte? Ik leg ze meestal op de zij ;)
    Level van 3.5? Op de PID1 wellicht wel.
    De waardes zijn afhankelijk van wat voor algorytme/pid controller er gebruikt wordt.
  2. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    De hoogte zit inderdaad strak. Op de zij net wat beter maar scheelt bijna niets.
    Level 3.5 op PID 1 inderdaad. Dat is wat geadviseerd wordt voor de eerste vlucht.
    Laatst bewerkt: 3 mei 2015
  3. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Ik kom er maar niet uit met mijn mini-OSD. Tot zover ben ik:
    Moet bij mini-OSD de 'min' van het video signaal ook aangesloten worden? Of is de 'min' van de accu aansluiting voldoende?
    En haal ik de stroom voor de mini-OSD rechtstreeks van de PDB? Of haal ik die voor de step-up (5V van de ImmersionRC TX) of na de step-up (12V naar de camera)?
    EDIT:
    Laat maar.. natuurlijk sluit je de spanning rechtstreeks op de PDB aan.
    Dat is wat een OSD natuurlijk doet, de werkelijke spanning van de Lipo doorgeven. Soms denk je gewoon te moeilijk als beginnende bouwer.
  4. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Aha al opgelost dus?
    Ik zou de verbindingen op de OSD met goede connectors maken die strak zitten of solderen. Los contact wil je niet hebben.
    En is het videosignaal niet afgetakt? Sommige OSDs takken die af en dan heb je bij een falend OSD toch nog beeld.
  5. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Krijg vandaag of morgen mijn Fatshark binnen, nog niet kunnen controleren dus. Spanning zit er al wel op, geen rook! Maar dat kun je aankomend weekend zelf bekijken! (spider van mijn buurman wordt nu gebouwd als het goed is ;))
  6. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Ok: ben benieuwd. De Hexa staat klaar. Zoemt als een 6 voudige bij...
    Hoop alleen dat het weer meewerkt: we zullen zien
  7. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Net voor het donker werd, toch nog snel de eerst FPV vlucht met de nieuwe B330 gemaakt. De allereerste keer FPV is toch raar..
    Totaal geen idee van hoogte. Soms stuiterde ik op de grond en voordat ik het in de gaten had, zat ik alweer op 100 meter hoogte. Daarnaast bleek het niet handig om met schemer te vliegen. Zodra ik tegen de zon in draaide, werd het zwart in beeld. Toch nog zo'n 2 minuten vol gehouden! Bij de crash 1 prop gebroken. Niets bij verder dus ik moest weer naar huis. Helaas ook vergeten op te nemen. De B330 ruikt nu nog naar gras ;-)
    En dan tot de conclusie komen dat je tijdens de vlucht gewoon rond probeert te kijken..
  8. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Zon? Dan staat je cam verkeerd ingesteld. Ok je hebt er wat last van maar de optie WDR zorgt ervoor dat je beeld niet op zwart slaat tegen de zon in.
    Er is een vid met de instellingen...
    Eentje in de reeks:
    Ja de eerste stappen zijn niet makkelijk...
    Ik had het zweet in de handen. En riep Yahoe of zoiets na afloop... Soort oerkreet
  9. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Hey Hans! Ik heb de B330 ondertussen alweer uit elkaar gehaald en je adviezen van afgelopen weekend opgevolgd. Schuim tussen VTX en frame geplaatst. Ook een Pigtail besteld bij DennisK, SpiroNET dus niet meer rechtstreeks op VTX. Plastidip komt morgen binnen, inpappen die Camera!
    Aankomend weekend wordt het weer wat droger volgens mij, kunnen we de handjes weer laten zweten! Nu nog hopen dat onderdelen snel weer op voorraad komen. Ik heb zo'n gevoel dat ik ze nodig ga hebben ;)
    Het beeld was echt donker tot zwart tegen de zon in.
    Zal eens door de instellingen gaan scrollen, nog te weinig tijd in gestoken. Mocht je de juiste instellingen nog tegen komen, dan hoor ik het graag!
    EDIT.. je hebt het filmpje al gevonden, top! Ik ga er mee aan de gang.
  10. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Deze instellingen gebruik ik..
  11. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Gaan HQ5045 bullnose props werken op een B330 met 4S 2200mAh 45/90C lipo's, Cobra 2208/20 2000kv motoren en ZTW 20A ESC's?
  12. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik zou op de B330 voor 6x45 gaan op die motoren minimaal. Er is momenteel zelfs een 6x45 bullnose bijna beschikbaar. Dat is wel een goede optie voor die motoren.
  13. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Ik heb nu de 6045's op de B330, maar zoek een vervanger aangezien de 6045's al een tijdje slecht verkrijgbaar zijn.. en ze breken als luciferhoutjes op dit moment ;-)
    Enig idee wanneer die bullnose 6045's komen? Benieuwd!
  14. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Ik weet niet wanneer ze in nederland verkrijgbaar zijn, maar ze zijn er al wel geloof ik.
    Gebruik die fiberglass props. Die breken minder snel, maar B330 is een vrij zware machine, dus de props breken wat sneller idd :D
  15. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Ik zie dat er weer aardig wat voorraad binnenkomt bij Multirotorparts op dit moment. Kan iemand me vertellen of de 6" armen voor de Mini-H dezelfde zijn als voor de B330? Voor de B330 staan er namelijk geen losse 6"armen bij..
    HQ props trouwens ook weer.. inslaan!!
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    dat zijn andere armen
  17. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Werkt perfect Hans, nergens geen last meer van!
    Afgelopen weekend mijn eerst FPV vlucht gemaakt en dus ook eerste keer echt Acro.. Ging niet slecht al zeg ik het zelf! Eén echte crash in 3 Lipo's.. Heb de rates aardig laag staan, hoog genoeg als beginner zijnde op dit moment.
    Ik merkte dat wanneer ik een bocht inzet, de Roll recht getrokken wordt door de Yaw en zelfs door kan slaan de andere kant op. Ik moet dus in een bocht de Roll met de stick door blijven duwen. Niet gewend vanuit LOS vliegen met gyro's. Maar van wat ik uit een ander topic lees, normaal gedrag. Dacht eerst dat het de 'I' was in de PID's. Hieronder een complatie van de eerste vlucht met de B330. Daar zie je me tijdens een bocht ook elke keer de Roll corrigeren zodra ik de Yaw heb ingezet.
    Meteen ook mijn iMovie skillz weer een beetje kunnen bijschaven..
    Nu druk met mijn eigen bouwverslag. Dit soort topics maken het bouwen gewoon net wat makkelijker, tnx Boris! Helemaal voor de beginners.
  18. Oenta
    Oenta
    6 okt 2012
    Dordrecht
    het is wat met die KISS escs...heb je nou echt die 220uf capacitors nodig voor elke esc? De stroomtoevoer van de Lipo heeft best wel een lange weg te gaan naar uiteindelijk al die ESC's.
    Ik kom er ook net achter dat die KISS'es geen bec hebben voor de FC etc... nouja gelukkig verkoopt MRP die 5v stepdowns..
    KISS my ass.... keep it super simple me reet:D
    Laatst bewerkt: 10 apr 2015
  19. RalphH
    RalphH
    11 apr 2015
    Groningen,
    Ik ben op dit moment een B330 aan het bouwen en twijfel om deze AR6260 receiver te kopen (heb een Spektrum DX6i). Weet dat het bovenstaande bericht van lang geleden is, maar ik was benieuwd wat je ervaring uiteindelijk was! Is het de 75 euro waard, vergeleken met de goedkopere AR610 bijvoorbeeld? Wat krijg je voor die 30 euro meer? Thnx! :)
  20. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Al naar de LemonRX gekeken? Is goedkoper, heeft een satelliet en PPM
    Laatst bewerkt: 6 mei 2015
