dianmu osd probleem
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door svenweer, 21 mrt 2015.
  1. svenweer
    svenweer
    15 feb 2014
    bij deze graag uw inbreng
    ik heb de dianmu osd gekocht en inmiddels ook binnen.
    nu is aansluiten me wat tegen gevallen en ik vroeg me af of er hier mensen zijn die dit reeds gedaan hebben.
  2. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
  3. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    En heb je 2 3 way schakelaars op je zender
  4. svenweer
    svenweer
    15 feb 2014
    het spul is aangesloten. 5 v voor de cam en 12 v voor de vtx. verder gaat het bij mij alleen om de video kabel en klaar is kees. wat wel vreemd is vond ik is dat er niet een 6 pins connector op zit maar twee 4 pins. daarvan is op het net bijna niks terug te vinden.
    ik had hiervoor de t1000 van turnigy. nadeel van deze is dat de auto pilot niet uit kan. maar de rth functie was spatzuiver. niet 1 misser mee gehad.
    de dianmu ben ik druk aan het afstellen maar goed werkt het nog niet echt.
    bij inschakelen van stabilisatie A1 komt het toch vaak naar beneden ipv rechtuit. helaas gaat het ook vaak helemaal goed. dus hoe dit nou precies kan is me onduidelijk.
    de rth functie werkt wel maar lang niet altijd even goed. het toestel kiest helaas nog regelmatig een verkeerde koers.
  5. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Oke je heb het spul werkend
    Zit je gps vlak. En rond zwaarte punt??
    Heb is you tube filpje gekeken
    Vlieg strak voor uit. En kijk wat waarde is op je osd
    Moets onder de 10 zijn??
    Anders gps uitvullen
    Rob
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Problemen met de koersbepaling van de GPS ontstaan meestal als de GPS niet voldoende tijd heeft gehad om de eigen locatie te bepalen. Lees de handleiding goed door, daar staat in hoe je te werk moet gaan bij het inschakelen. Meestal is er een bepaalde volgorde waarin je te werk moet gaan. Doe je dat niet juist dan kan de GPS niet (goed) bepalen waar hij is en kan dan vreemde koersen gaan volgen. Overigens is daar volgens mij ook een draadje over maar dat kan ik zo snel niet vinden.
    Of de GPS vlak zit of bij het zwaartepunt maakt geen enkele bal uit. Het is wel belangrijk dat de antenne naar boven moet kijken want daar staan de satellieten. Als je hem aan de zijkant zet of zelfs onderop zal het niet lekker werken. Vaak zit de GPS antenne en ontvanger zelfs op een "steeltje" om hem wat verder bij de rest van de elektronica weg te houden, zo heb je minder storingen op de ontvangst van de GPS satellieten.
  7. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Ernst ik denk altijd dat jij bent 1 van de meest onderlegte vak snuiters hier
    Maar. Ga even na kijken wat er in het dianmu nog meer zit
    Bij dianmu maakt dat heel veel ballen uit
  8. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    even naar boven gelopen voor foto,s
    hij stond achteraan dus gebruik hem bijna nooit
    hij zit bij mij niet op zwaarte punt
    wel trillings vrij en na stelbaar
    DIT IS DUS ALLEEN VOOR DIANMU GPS
    elk ander gps plak je lekker uit het zicht,in je schuim kist,,kijkt gps dwars door heen
    dianmu gps op na stel plaat
    en wat mij te binnen schiet
    dianmu gps heeft voor en achterkant
    rob
  9. svenweer
    svenweer
    15 feb 2014
    dank u voor alle reacties.
    vandaag weer van alles geprobeerd.
    de gps en stabi chip precies op het balance punt gezet met het oog omhoog. of dit nou wel of niet persee moet weet ik niet maar het was bij mijn easystar vrij makkelijk te maken dus why not.
    het duiken was nu veel minder. gps zat eerst op de vleugel en misschien daarom niet helemaal horizontaal. wat ik nu op de osd zie is dat hij licht stijgt. wat ik wel oke vind.
    wel had ik nog dat op stabil mode het vliegtuig langzaam naar links afboog en dat steeds meer corrigeren met het roer uiteindelijk ook niet meer genoeg was. en toen bedacht ik me dat de osd het roer niet kan beinvloeden maar dat het andersom wellicht wel het geval zou kunnen zijn. het roer wat aangepast en nu vliegt de stabi mode netjes rechtdoor. eind goed al goed op dat punt.
    rth werkt nu ook veel beter. voor wat ik er vandaag van zag gewoon goed.
    gekozen volgorde voor vliegen is zender aan bril aan toestel aan. dan wacht ik tot de rth functie van A1 naar het huisje gaat. ik ga er van uit dat hij op dat moment weet waar hij moet zijn.
    nu nog het laatste puntje. de info straalt wat wit uit. of anders gezegd dat de info een soort balken vormen horizontaal over het beeld. ik vermoede een massa probleem omdat er in de gebruiksaanwijzing staat dat alle grounds op 1 punt dienen te zitten. de ground van de cam en tx zitten nu zij elkaar maar die van de gps zit nog appart. die zit als enige ook netjes in 1 kabel die niet gesoldeerd diende te worden. en het lijkt me dat ze de massa in de print zelf toch ook gewoon op 1 punt kunnen laten samen komen?
  10. svenweer
    svenweer
    15 feb 2014
    na vandaag dus een stuk meer tevreden over het spul.
    de waardes op de osd checken heb ik nog niet bewust gedaan. maar als je de waardes bedoeld die boven de vliegtijd staan dan heb ik die aangehouden bij het afstellen van de gps chip. ik dacht dat die op 0 diende te staan als het vliegtuig recht vliegt. dat heb ik redelijk voor elkaar.
    die foto van de zolder vind ik schitterend! bij mij staat er 1tje in de woonkamer na diverse geweigerde aanvragen bij mijn vriendin is ze uiteindelijk gestopt hem steeds naar boven te slepen. en 1tje op zolder. maar ik denk als ik er nog 1 bij doe dat het hele spul inclusief ik zelf op straat staat.
    tikkie jaloers dus eigenlijk ;)
    edit: ik zie net dat de swift diegene is die ik op marktplaats even heb bekeken... dus u bent toch ook een beetje aan het opruimen.
  11. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Top man
    Rob
  12. svenweer
    svenweer
    15 feb 2014
    laatste probleem met de osd is dat de info wit doorstraald. iemand een id hoe dit komt en wat ik eraan kan doen?
    mainboard is ook anders dan alle andere die ik kan vinden. ipv 6 pins connector heb ik een 4 pins. en onder de print zit er nog 1 met 4 pins.
  13. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    De info straalt wit door? Wat bedoel je hier precies mee?
    De OSD info hoort wit te zijn op je scherm, mocht dat je vraag zijn.
  14. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Ik denk dat ik weet wat je bedoelt
    Maar hoe dat heet
    Denk dat dit er 1 is voor ernst
    Uitleg
    Ooit is mooi cam gekocht. Was niet geschikt voor fpv osd
    Osd van camera en fpv osd bijten elkaar
    Storen elkaar
    Als ik die cam en fpv osd aansluit
    Is de osd data nog maar 10 a 20 % zichtbaar
    Heel wazig
    Rob
  15. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Is dat niet een instelling oid? Lijkt mij.
    Ik weet dat er wel eens vervelende dingen kunnen gebeuren als je cam en osd op een andere video standaard willen werken of als je ground loops maakt oid maar ik heb nog nooit gezien dat er een cam was die niet met een osd wou werken.
    Zelfs als ik de ingebouwde cam osd van m'n PZ0420 aan zet doet ie het prima met de OSD. Het wordt in ieder geval niet doorzichtig, mocht dat zijn wat je bedoelt.
  16. svenweer
    svenweer
    15 feb 2014
    zou inderdaad kunnen dat het aan de cam ligt. om dat na te gaan heb ik de cam stekker even los gehad. dan ziet de osd er perfect uit. met cam aan komen de witte balken weer wat terug. gisteravond alles weer even los gehad en de cam nu voorzien van voeding via de vtx ipv de osd. maar beeld blijft hetzelfde.
  17. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Bij OSD's die je parallel aansluit kan dat inderdaad. Volgens mij sluit je veruit de meeste OSD's parallel aan. Ik heb een camera (Panasonic van SurveilZone) waarbij je de ingebouwde OSD via het videokanaal bedient, dus niet met een los bordje en aparte stekker. Gelukkig heeft dit geen nadelige invloed van m'n vlieg-OSD. Het schijnt dat bij sommige mensen het camera menu wel eens ongewild zichtbaar wordt, maar gelukkig zie je het camerabeeld er nog doorheen, want anders zou je op dat moment compleet blind vliegen (en zie het menu maar weer eens uit te krijgen ;))
    Ontopic: in dit geval is het raden naar het probleem, heb je misschien een foto?
    Martin
  18. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Heel verhaal martin
    Camera zend iets uit dat fpv osd stoort
    ??wat is dat voor iets
    ??is dit uit te zetten
    Rob
  19. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Rob,
    Ik denk dat het gewoon de OSD is die het beeld stoort. Misschien was het een PAL/NTSC kwestie? Ik heb ook wel eens gehad dat mijn OSD de PAL sync niet zag en dacht dat het NTSC was. Het heeft misschien maken met verkeerde impedantie. Je moet de camera wel belasten met 75 ohm natuurlijk.
    Martin
  20. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Het kan vanalles zijn denk ik. Daarom is het handig als er even een diagram te zien is, dan weten we misschien ook waarom het fout gaat.
    En wie weet is het inderdaad iets heel lulligs zoals de video standaard :p
