Ik zoek een 5.8 GHz fpv systeem waar ik wel wat afstand mee Kan vliegen. Ik zoek een fpv systeem die van goede kwaliteit, Is en minimaal 1 km bereik heeft. het liefst niet te duur ik zit op een budget Geef even door als je een fpv systeem weet voor mij alvast bedankt Mvg Lars
Hi Met boscam 400 mw Clover op tx en rx. Haal je 1 km. 2 km haal je ook wel Ga je met richt ant op je rx. Kom je verder Maar moet je gaat uitrichten En door de jaren heen. Merk je per dag, dat je bereik verder is of minder Conditie s. Of storing Rob
Ik heb de 400mW boscam. nog niet mee gevlogen maar het setje doet het met cloverleafs prima op de grond.....ca. 400m bereik met een hele rits huizen en tuinen in LOS. nieuw-fpv-project-twin-7
Ik ben geen fpv vlieger (meer) maar vlieg met Immersion. Met 600 mw 3500 meter ver geweest, in de open ruimte. 4 blads clover en richtantenne 7 turns. Van DennisK uiteraard.
Ik heb nu een goedkope set op aliexpres Gezien, 400mw tx rx 5.8 GHz Het is een mooie set met alles er op en aan
Hi lars Goedkoop is duur koop Je gaat zonder auto pilote vliegen Ga je om de kosten te drukken. Ook zonder osd Geen video beeld uit je kist. Is weg kist Vlieg je voor de wind. Ga bixler zo tegen de 100km Dus vlieg jij maar min een kant op Gaat het zweet je uitbreken Ps welk deel van NL woon je Rob
Lars, voor dit soort afstanden kun je prima af met legaal materiaal 25mW zender dus. lijkt weinig maar range haal je niet door vermogen maar door goede antennes te gebruiken. ik vlieg zelf met een set die 3.5 km geeft met een standaard ontvanger en zelfs meer met een high gain ontvanger. antenne tracker heb je voor deze set niet eens nodig ik heb meer dan 140 graden hoek op de ontvangst antenne. Als je grofweg met je neus de goede kant op staat gaat het dus al goed. Lekker simpel, makkelijk mee te nemen en goed voor je budget dus. zou als ik jou was met een monitor gaan vliegen ipv een bril. dit omdat vliegen met een bril altijd met een spotter dient te gebeuren. en zeker als je geen osd en autopilot hebt dan is de kans groot dat voor jij je bril af hebt en je toestel gespot hebt dat het te laat is. zou dus als ik jou was eerst je vliegtuig en basis fpv spullen aanschaffen en als je het budget hebt een simpele osd kopen. heb je het budget koop dan een myflydream autopilot. hierin zit naast een autopilot ook een goede osd en tevens de aansturing voor een antenne tracker. dus als je in de toekomst verder wilt is dat een hele goede. anyway denk dat je er zo wel uit gaat komen. zo niet pb me maar ff
Ik heb nog wel een paar setjes liggen monitor zenders met en zonder cam antennes zeer zeker bij dennisk vandaan natuurlijk een must
