kom er niet meer uit, 11.1 V 3s lipo kan wel/niet direct op tft screen?
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door bob11180, 9 mei 2015.
  1. bob11180
    bob11180
    10 feb 2010
    Hoi allemaal,
    zit al de gehele dag te researchen, maar kom er niet meer uit,
    wilz elf fpv setje samen voegen, puur om te checken wat ik aan het filmen ben,
    heb tot zo ver:
    sjcam 4000,
    gimbal,
    boscam ts351,
    wil voor de boscam de ontvanger bestellen (805)
    en heb een mooi tft schermpje gevonden ( http://www.banggood.com/Wholesale-7...arview-Monitor-Backup-LCD-Screen-p-63954.html )
    nu de vraag is:
    kan ik zowel het schermpje als de ontvanger op 1 lipo 3s aansluiten? en hoe doe ik dat?
    heb vanalles al gelezen enzo, maar kom er niet achter hoe je dit veilig doet zonder schermpje en ontvanger door te branden of binnen 5 min. met een lege accu te zitten..:S
    iemand ervaring mee?
    super bedankt alvast!!
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Wel ik begrijp niet waarom je dat niet kan vinden want het staat gewoon bij de specificaties die op de site staan die je zelf aangeeft. o_O
    Een klein stukje daaruit:
    Item specifics: Item Type: Car Monitors
    Display Size: 7 inch
    power:12 V 500 mA
    Item Size: 175*118*23MM
    Resolution: 480x240
    Duidelijker is niet mogelijk lijkt me. :)
  3. Eenpitter
    Eenpitter Guest
    Nou, ik zie er nog niet echt een sluitend antwoord in, Ernst :)
    Kan hij het dan op die 3s lipo aansluiten zonder dat het doorbrand of de accu direct leeg is?
    Allereerst.. bijna alle consumentenelectronica heeft bij de voedingsingang iets zitten wat de voedingspanning naar een bepaald voltage toebrengt. Bijvoorbeeld; je sluit een 6v transormator aan op een 5v apparaat, in dat apparaat zit dan 'een dingetje' wat ervoor zorgt dat die 6v naar 5v gaat.
    Hoe doet 'dat dingetje' dat? Hij zet het restvermogen om in warmte. Dus stel dat apparaat gebruikt 0.5A aan stroom, bij genoemde 6v wat naar 5v omgezet wordt. Hij moet dan dus 1v bij 0.5A 'kwijtraken'. P=U*I, dus P = 1 x 0.5, oftewel het ding moet 0.5 Watt aan vermogen zien kwijt te raken aan warmte.
    Nu zijn er dus 2 dingen van belang. Jouw 3s lipo levert volgeladen 3*4.2 = 12.6 en nominaal 11.1v. Dat is dus minder dan de gevraagde 12v, maar als dit apparaat het intern toch omzet naar 10v, hoeft dat geen probleem te zijn. Sowieso verwacht ik dat ie op 11.1v ook wel zal werken. Doorbranden zal ie op basis van die maximaal 0.6v in elk geval niet snel doen, al geef ik er geen garantie op.
    Het tweede ding is.. stel nu je hebt een 5v apparaat wat je op die 3s lipo gaat zetten. Dan zou ie dus zo'n 7-9 watt aan warmte gaan genereren. Je accu wordt dan dus continu belast om warmte te maken die je niet nodig hebt. Daar komt het stukje 'de accu snel leegtrekken' vandaan.
    Al met al heb je nu nog steeds geen antwoord, maar wel meer achtergrond. De enigen die je een sluitend antwoord kunnen geven, zijn mensen die letterlijk dat schermpje al eens geprobeerd hebben.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Eenpitter, ik heb al meer dan 38 jaar ervaring in de elektronica reparatie, onderhoud en assemblage. Je hoeft mij echt niet te vertellen hoe dat binnenin werkt. :)
    Overigens worden intern in die schermpjes meerdere, zeer verschillende spanningen gebruikt. Dat kan lopen van 3V tot wel 3000V welke allemaal van die "12V" worden gemaakt! Dat lijkt gek maar is wel degelijk zo.
    Nu is die hoge spanning tegenwoordig eigenlijk niet meer aan de orde. De voorheen zeer veel gebruikte CCFL verlichting is vrijwel helemaal vervangen door Led verlichting. Zeker in de moderne schermen zal alleen nog maar Led verlichting worden gebruikt.
    Het staat echt volledig duidelijk in de spec's. Ik heb het zelfs nog vet gemaakt. Als de vragensteller bang zou zijn dat de accu het niet kan leveren zou hij een andere vraag hebben gesteld.
    Voor mij is het duidelijk dat hij bang is dat het schermpje kapot zou gaan als hij het op een 3S LiPo aansluit. Daar is geen enkele kans op
    Inderdaad de maximale spanning van een LiPo is 12,6V. Dat is 0,6V meer wat overeen komt met 5%. Aangezien de normale specificaties voor consumenten elektronica een tolerantie van 10% hebben is dit dus nog maar de helft. Geen enkel probleem dus!
    Nog een reden dat er niets aan de hand is staat boven aan in de specificaties. Daar staat: "Item specifics: Item Type: Car Monitors". Deze schermpjes zijn dus bedoeld voor gebruik in auto's.
    De voedingsspanning in een auto is aan nog veel grotere variatie onderhevig, tot wel 40%. :eek:
    Als de auto uit staat is de accu spanning om en nabij de 12V. Normaal gesproken zal dan het scherm niet aan staan dus dat telt niet mee. Als de auto rijdt zal de accuspanning rond de 13,8V zijn, de normale eindspanning van een geladen loodaccu. Echter veel moderne auto's hebben een snel laad systeem wat er voor zorgt dat de accu weer zo snel mogelijk op niveau is. Daartoe wordt de laadspanning verhoogt tot 14,4V! Als de accu op die spanning is wordt de spanning weer verlaagd tot 13,8V. Kortstondig kan dus de boordspanning in een auto tot wel 14,4V oplopen.
    Ook zal de minimale spanning in een auto veel lager kunnen zijn dan vele mensen denken. In de meeste auto's is dat 10V! Vooral als je een wat oude, versleten, accu hebt zal dat met regelmaat voorkomen vooral tijdens en vlak na het starten.
    De spanning van een LiPo vallen meer dan ruimschoots binnen deze grenzen dus is er geen enkel probleem te verwachten en zijn de zaken die je hierboven aanhaalt niet van toepassing.
  5. bob11180
    bob11180
    10 feb 2010
    Hoi Ernst en eenpitter, dank jullie voor de duidelijke uitleg!
    idd, de auto accu gata idd nog hoger in voltage, niet eens aan gedacht, stom...:)
    er zijn fora op internet waarbij er zat mensen zijn die de 3s lipo aan sluiten en geen problemen hebben, uitzonderingen daar gelaten.
    nu wil ik ook een video ontvanger op die zelfde accu aansluiten, parallel dus,
    (spijt mij te zeggen, dat ik niet goed in natuurkunde ben)
    creƫer ik dan moeilijkheden of zal dit geen probleem (theoretisch) moeten geven?
    de viedo ontvanger werkt uiteraard ook gewoon op 12V..
    en welke amperage lipo ka ik het best gebruiken? 1000 maH of is 2200maH ook geen probleem, en hoe zit dat, als er verschil in is?
    groet
  6. Eenpitter
    Eenpitter Guest
    Beste Ernst, ik pretendeer jou niets te vertellen. Als jij dat dan ook niet bij mij doet. Ik trachtte de topicstarter een antwoord te geven waar ie wat mee kan. Mijn tekst was dus niet aan jou gericht, maar aan topicstarter. Die was immers de vraagsteller, en kon met het antwoord wat je het eerst gegeven had, niets.
    @Bob:
    Je kunt rustig 2 zaken parralel op 1 lipo aansluiten. Een waarde als '1000mAh' is geen 'amperage' maar de capaciteit van een accu. Dat heeft dus te maken met hoe lang het zal duren voor de accu leeg is.
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 mei 2015
  7. bob11180
    bob11180
    10 feb 2010
    even buiten jullie discussie om ;).... waarbij ik alle antwoorden waardeer, ik bedoelde dus idd te vragen of het goed zou gaan om een 11.1 V lipo aan te sluiten...
    scharmpje gebruikt 500mA, denk die ontvanger stukje minder, zeg 50 mA (?)
    als ik dan een 1000 maH lipo gebruikt (zodat ik een kleinere lipo in de hand heb met mijn zender toch?)
    kan ik daar zeg een goede 1,5 uur video mee ontvangen en bekijken??
    mvg Bob
  8. Eenpitter
    Eenpitter Guest
    1000mAh wil zeggen dat je die accu een huur (de H in mAh) lang kunt belasten met 1000mA. Of twee uur met 500mA.
    Dat zou dus moeten kunnen, mits de ontvanger inderdaad niet heel veel trekt, en mits de opgave voor het schermpje klopt.
  9. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Sjonge jonge zeg, moeilijk doen is ook een vak.
    Ben blij dat ik niets van elektro/elektronica begrijp.
    Ik had het scherm zomaar op een 3s lipo aangesloten omdat er 12 volt staat.:)
  10. bob11180
    bob11180
    10 feb 2010
    ja dat zomaar aansluiten kan altijd, maar waarom niet informeren eerst ;)
    11.1 is niet 12...voor het zelfde geld gaat het niet, is 11.1 niet genoeg...(maar das dus niet)
    als je wienig geld hebt, zoals mij, check je dingen voor je onnodige dingen besteld..;)
  11. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Mijn reactie gold niet jou Bob maar Eenpitter.
    Er zijn geen domme vragen alleen maar ingewikkelde antwoorden.
  12. Eenpitter
    Eenpitter Guest
    Dat antwoord is niet ingewikkeld voor normale mensen, het is uitegebreid. Ik probeer het waarom uit te leggen, ipv alleen maar het antwoord te geven. De meeste mensen waarderen dat je die moeite neemt.
    Gelukkig dat jij een veel eenvoudiger antwoord gegeven heeft, waar topicstarter wat aan heeft.. oh wacht..
  13. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Nu weet ie dus nog niets.
    Alleen dat ie mensen moet zoeken die zo'n schermpje hebben gebruikt.
    Veel onderdelen in fpv vliegen werken op 12 volt.
    Omdat fabrikanten weten dat de gemiddelde modelvlieger daar dan een 3s lipo voor neemt is zo'n lipo daar altijd geschikt voor.
    Daarom zeg ik, hou het antwoord simpel.
  14. Eenpitter
    Eenpitter Guest
    Nee, nu weet jij niets, omdat je het antwoord niet begrijpt.
    Iemand die wel even nadenkt voor ie gaat brullen, begrijpt dat antwoord en ook dat ik op meer vragen antwoord probeer te geven, zoals waarom een lipo heel snel leegetrokken zou kunnen worden, en hoe je dat kunt voorkomen.
    Verder kan niemand hem hier exact vertellen of dat specifieke schermpje dat kan, omdat het domweg niet gespecificeerd is. Dus ik kan wel 'ja' of 'nee' gaan zeggen, maar dan vertel ik 'm onzin.
    Deze schermpjes worden niet gemaakt voor FPV, maar voor in auto's. Vandaar de 12v.
    Dus ipv voor moderator te spelen en anderen op de vingers te tikken, zonder zelf iets nuttigs in te brengen, zou je waarschijnlijk er beter aan doen eerst het antwoord wat je niet begreep nog eens goed te lezen. Misschien dat je het dan wel begrijpt.
  15. captbakker
    captbakker
    29 jan 2011
    Etten-Leur
    Hi,
    De 3S accu 11,1 V is een nominale term. Een auto accu is nominaal ook 12V maar onder laadlast van je dynamo ook 13,8VDC +-.
    Op een 3S accu aansluiten is geen punt, op het begin zal je spanning iets hoger zijn en de stroom wat lager. Word je spanning lager en stijgt je stroom, intern regelt het schermpje het allemaal zelf. Knal er een Lipo alarm op met een ondergrens van 3,5V per cel. Lager wil je eigenlijk niet gaan.
    Goodluck
  16. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Kijk, duidelijke taal, daar hebben we wat aan!
    captbakker vindt dit leuk.
  17. bob11180
    bob11180
    10 feb 2010
    dank u!!!!
