Bouwverslag Bouw van de DJI F450 met GPS
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Marc D, 29 dec 2014.
  1. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Deze mount weegt maar 81 gram excl. de GoPro.
    De sensor die bovenop in dat kleine doosje komt is de sensor die de stand van de gimbal detecteerd en daar op inspeelt.
  2. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    DE Sensor is dus je Gyro
    Maar de balans is echt belangrijk. Je houder moet kwa gewicht goed in het centrum van je Gimbal zitten. Gewicht zelf is wat minder belangrijk.
    Anders moet hij zelfs in rust corrigeren. Mooiste is dat als alles horizontaal hangt dat de motoren niets hoeven te doen om je camera
    horizontaal te houden.
  3. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    ik zou eigenlijk nog een hove mode willen creƫren op mijn zender (FrSky Taranis) Maar ik heb echt geen flauw idee hoe ik 50% throttle op een switch krijg ingesteld. En op internet kan ik er niet heel veel over vinden.
  4. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    Stick op 50% is gewoon het zelfde, toch?
    Een switch lijkt mij link, ik zou het niet doen.
  5. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    ja een stick op 50% is hetzelfde. Maar ik wil het op een switch
  6. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Niemand ?
  7. stefan787
    stefan787
    28 jul 2010
    heemskerk
    ik weet niet 100% hoe het moet, maar je moet een speciale functie aanmaken, en dan dat ie het gas overneemt. dacht dat het overridestick heette ofzo, ik zal het even voor je uitzoeken.
    maar kan je niet beter een gps lock instellen, is veiliger en makkelijker, het zegt namelijk niet als je gas 50% is dat ie dan ook stil blijft hangen
  8. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Op naza , mits in gps mode, met een fix (en genoeg sats), en een KP index lager dan 4,en gene geactiveerde failsafe, of low battery melding, dan zou het wel moeten... ;)
  9. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Ik heb een nieuwe gimbal gekocht, een mooie Tarot 2D gimbal. Een anti-vibratie landings gestel eronder.
    De Gimbal komt van de week binnen, dus ik kan niet afwachten tot ik hem heb :)
    Maar weet iemand of ik nu moet overstappen op 4S Lipo's ? Of kan ik gewoon met 3s blijven vliegen ? Ik heb 2200mah accu's en een van 5000, allemaal 3s. Is het nodig om 4S te gaan nemen, omdat er iets meer gewicht nu onder komt te hangen ?
  10. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Mensen, mij quad ziet er nu zo uit:
    Het enige probleem nu alleen dat hij amper nog kracht heeft om omhoog te komen. Hij daalt na nog geen 3 minuten weer, en heeft dan bijna geen power meer om niet te stijgen. Kan dit komen doordat ik met 3S accu's vlieg, die voor dit gewicht eigenlijk misschien te laag zijn ? Moet ik 4S hebben ? Of is er iets anders aan de hand ?
  11. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Niemand een idee wat dit probleem kan veroorzaken ?
    De quad weegt op dit moment : 1900 gram. ( incl. 5000ma accu )
    Zou het kunnen dat er andere motors op moeten ? Op dit moment zitten er DJI 920kv motoren op. Misschien Cobra 1000 ?
    Of ligt het aan de kwaliteit van de accu's ? Wie helpt mij uit de brand ?
    Laatst bewerkt: 19 okt 2015
  12. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Hoi Marc,
    Dit lijkt inderdaad te maken te hebben met het gewicht, wat jij er daar onder heb hangen heb ik onder een F550 hangen. Je kan het eens proberen met een 4 cell maar dat zal niet zo heel veel gaan schelen. Als hij daald en niet meer kan opstijgen ga je volgens mij echt te ver voor je lipo....hoeveel zit er dan nog in per cell ?
    Anders toch de hardware over zetten in een F550 frame en er 2 motors en esc's bij nemen.
  13. bdnijs
    bdnijs
    12 jun 2013
    Iemand nog een tip voor de aanschaf van een kleine FPV zender?
    Ik ben ook bezig met de bouw van een DJI F450 en wil hem zo samenstellen dat hij een lange vliegtijd heeft.
    Samenstelling momenteel:
    - DJI F450 E305 set
    - DJI Naza V2 met GPS
    - DJI Zenmuse H3-3D
    - Boscam zender.... nog aan te schaffen
    - Frsky ontvanger
    - Turnigy Nano-Tech 5000mah 4S
    Op YouTube een video gevonden waar iemand een vliegtijd van ruim 18min. behaalde en hij had er ook een gimbal etc. bij dus...
    Voor de liefhebbers heb ik hier de video:
    Laatst bewerkt: 23 okt 2015
  14. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Toch zou ik kiezen voor een F550 :) meer armen dus nog stabieler.
  15. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    ik zou eerst eens een 4S lipo proberen, die dji 2212's kunnen deze prima aan met een degelijke 9" prop!
    Had hetzelfde probleem met een F550 op 3S/10" prop, overschakelen naar 4S/9" prop was de oplossing!
  16. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Hoe vliegt hij nu?
    Ik koos ervoor om een nieuw frame te bouwen.
    Ook omdat ik deze gewoon gebruik om te oefenen.
    Gimbal 1 keer gebruikt om te filmen en hem er weer af gehaald.
  17. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    ik heb er nu een F550 van gemaakt, nu wil ik dus nog even in de software instellen dat het een hexa is, maar nu word de Naza niet meer herkent door de pc ? Meerdere poorten geprobeerd, meerdere pc's geprobeerd... en het lukt nog niet.
  18. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik ben daar ook mee aan het prutsen geweest.
    Maar in mijn geval op onverklaarbare wijze kwam ik er weer in.
    Zet de ontvanger en zender eens wat verder van elkaar af.
    Bij mij werkte het nadien ineens wel.
  19. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Dat heb ik ook gehad met mn Discovery Pro, Naza lite, Uhf433 en 2,4G vtx en geen contact met de pc, zender uit, vtx uit en er was weer verbinding
  20. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Bij mij was het uiteindelijk een kwestie van een andere mini usb kabel geruiken! Dus dat probleem is opgelost.
    Tevens heb ik alles over gezet op een F550 frame :
    ( GPS puck zit er ondertussen ook op )
