Mini H blackout
Discussie in 'Multicopters' gestart door johnnypoep, 7 okt 2013.
  1. Maarten112
    Maarten112
    22 feb 2011
    Rotterdam
    He grappig dat je daarmee bezig bent Boris! Ik zag op thingiverse wat te printen 10graden tilt mounts, ga die binnenkort eens op m'n test framepje zetten en kijken hoe het vliegt!
  2. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Yup vind dit een erg sterke constructie. Die 3d printed dingen wat ik tot nu toe heb gezien zijn niet erg stevig en hebben geen onderkant.
  3. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    Dit probleem heb ik ook. Wat kan ik er aan doen boris?
  4. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    blheli 14.0 is goed.
  5. sniperx
    sniperx
    2 jun 2008
    Deventer
    waar te vinden?
  6. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Nog niet.. huidige versie is 13.2.0.2. Even geduld dus nog.
    Boris heeft hem al wel omdat hij hem aan het testen is.
  7. Grasper
    Grasper
    4 mrt 2015
    Akkrum, Friesland
    Weet iemand waar je in Nederland/Europa een nieuwe Blackout mini h topplate kunt bestellen? MRP heeft zie helaas niet. Of heeft iemand toevallig nog een liggen? Vorige keer bij Blackout zelf besteld maar dat duurde 8 weken.
  8. Jefferson
    Jefferson
    11 aug 2013
    Monster
    HOUSTON we got a problem... Gisteren aardig wat buikschuivers gemaakt met de mini en nu valt mij op dat de rechterzijde aan leds het niet meer doet, komt dit omdat als er 1 kapot is de rest het dan ook niet meer doet of met ik het ergens anders zoeken ?
  9. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    leds are wired by pairs with resistor. if none of them are lit, trace power line to them. there is one plus wire goes via led enable jumper. follow it.
  10. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    I could use one too... ;)
  11. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Ik zeg...Belgie...ha ha....Ron kan er vast wel 1tje maken...dan wel niet origineel maar daar vliegt hij vast niet minder door.
    Kijk net echt :)
  12. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    what about the look mate? :)
  13. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Matte black looks much better ha ha :)
    Left Belgium..right Blackout....i realy like the matte black color :) also matches the PDB plate.
  14. dennis.w
    dennis.w
    26 aug 2008
    ijsselmuiden OV
    You could just get one as a temporary solution to keep you in the air when the legit blackout ones break.
  15. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    yap. mine is not broken yet. its one if first batches from bo, gets a bit thin on one corner ;) but indeed its wise to get temporary replacement. ;)
  16. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    This is what happened to my B330 today after soft crash to the grass... 3mm standard arms... :(((((( Bad quality?
  17. Royce
    Royce
    29 sep 2014
    Maas & Waal
    Sooooh! Just bad luck I think. I never had problems with the frame after many crashes.
  18. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Een snel testje met SpracingF3 bordje op mijn mini h en 2206 2100kv cobra motoren.
  19. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    very nice boris. any ideas when D. will ship outside uk?
  20. FedorCommander
    FedorCommander
    30 okt 2014
    Den Haag
    qualuty issue i guess. menno sending replacement. nice!
