Engel 212A
Discussie in 'Duikboten' gestart door rubenbosman, 26 mei 2015.
  1. gbosman
    gbosman
    6 jun 2005
    kampen
    helaas gaat een standaard maat servo niet passen... tis een klein subje...
    helaas heeft hobbyking geen kleine waterproof servo's :p
  2. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    k%*$T weer als mijn vader gereageerd...
  3. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
  4. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
  5. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Duurt lang....;):D
  6. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    beschikbaarheid 1!
    zojuist besteld ;)
  7. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Mooie duikboot geworden, ruben.
    Grt timberwolf
  8. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Gisteren kon ik eindelijk mijn pakketje ophalen bij de post, en daar zat het proportionele gedeelte in van mijn duiktank.
    een enorme doos en dit zit er dan in...
    onderdelen los:
    je ziet de sensor, 4 piepkleine magneetjes, 2 jumpers een lange bout en klein ringetje.
    het eerste stapje is de sensor installeren,
    hier gebruik je het ringetje en de langere bout voor. dit zit zo op zijn plek.
    Het moeilijkste is het lijmen van de magneetjes op het grote tandwiel...
    dit tandwiel is los te schroeven, maar omdat bij mij alles al gebouwd is kun je er niet meer met een schroevendraaier bij komen...
    met een pincet en wat geduld is dit klusje naar een kleine 45 min ook gedaan...
    dan sluit je alles aan, en plaats je de 2 jumpers op hun respectievelijke plekken. 1 jumper is om de CTS te vertellen dat hij nu proportioneel werkt, en de andere wordt weer verwijdert tijdens de initialisatie.
    Alle stappen staan goed beschreven in de instructie en hier had ik weinig moeite mee.
    ik vind alleen dat de slider (die in mijn F14 zender zit) niet erg accuraad is ik ga eens kijken of ik zelf een draaiknop kan fabrieken...
  9. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Vanmiddag ben ik bezig geweest met de periscopen...
    De servo was vandaag (eindelijk) binnen dus kon ik aan de slag.
    Mijn eerste gedachte was om de servo onder het dek te verlijmen, maar dan kan je hem eigenlijk niet meer loshalen als ik hem ooit moet vervangen.
    tot mijn verbazing paste hij precies tussen de plaatjes van het periscoop gedeelte!
    er reste me toen enkel nog een stang tussen de servo en het mechanisme (waar vroeger een veer zat) te maken...
    werkt perfect!
    ik ben blij dat ik het toch gedaan heb :D
    gbosman vindt dit leuk.
  10. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Super. Soms zit het mee, en nu zit t .. toch mee! Lijkt er wel voor gemaakt, mail Engel eens dat je een idee voor een upgrade voor 'm hebt!
    Nu alleen nog een servo-slow er tussen om de periscopen natuurgetrouw te laten bewegen.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    ja zou ik dus ook doen er een servo slow tussen zetten want nu is het wat heftig
    maar het werkt wel mooi dat moet ik zeggen
    gr raf
  12. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Hobbyking heeft vertragingsprintjes voor weinig geld
    Hans
  13. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    En die werken fantastisch. Gebruik ze massaal voor de flaps. Klein detail is dat ze bij digitale servo's niet altijd even zuiver zijn.. Analoog is gewoon helemaal top.
  14. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    Afgelopen zaterdag heb ik nog een modificatie aan de zender gedaan, ik heb nu ipv een slider een draaiknop gemaakt.
    en ik moet zeggen dat deze een STUK accurater is dan die slider. :)
    gisteren even uitgeprobeerd en zonder veel moeite kan ik hem nu aan de periscoopjes laten hangen:
    de periscoopjes in en uit laten gaan werkt ook perfect!
    wat me wel opviel is dat ze nog een erg "dolfijn effect" heeft.
    er moet nog iets wat gewicht aan de achterkant, en dat ga ik van de week doen, dan maar kijken of dat grotendeels weg is...
  15. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Dat 'dolfijnen' zit 'm waarschijnlijk eerder in een iets te gevoelig afgestelde lageregler. Steeds iets minder gevoellig afstellen tot je bij volgas (of zover je het open durft te zetten .. :D) net tegen het dolfijnen aan zit, dan is het goed.
  16. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    nou... gas gaat niet ver open hoor ;) ding is zwaar overpowered!
    Ok goeie tip ik zal eens met die lageregler gaan knoeien ;)
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    ja de duikstabilisator staat te gevoelig en dat kost wat af regel tijd
    met kleine beetjes verdraaien steeds tot je denk dat het goed is
    maar dolfijnen krijg je der niet helemaal uit want het minste speling op je duikroer en je dolfijnt weer
    maar het ziet er in ieder geval veel belovend uit
    gr raf
  18. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Als het niet weg te krijgen is: Lichtgrijs spuiten, en een staart ipv duikroeren monteren .. :D :p
  19. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    en dan er zoiets van maken:
    :p
  20. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ja, goede optie !!! :cool:
