Mucha standard
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door aurectar, 31 aug 2012.
  1. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Ja, heel herkenbaar!
    Verder mooi gedaan en succes verder!
  2. GliderUAV
    GliderUAV
    20 aug 2009
    Zuid-Holland
  3. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Moet kunnen:).
    Goed voor gezondheid.
    Mvg,
    Aurectar
  4. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Om een correct beeld te krijgen van de rolroerbeweging worden 3 van de 5 scharnieren voorlopig gemonteerd.
    Een strookje van 3 mm wordt voorlopig tussen de spruce liggertjesen scharnier gepast.
    Zo kan ik perfect bepalen hoeveel ik van het rolroergedeelte (schuin onder hoek) moet schuren.
    Dit om alle mogelijke afwijkingen te vermijden.
    Mvg,
    Aurectar
  5. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Balsa (medium) ligger wordt tegen Spruce liggers gelijmd.
    Eerst voorzien van gleufjes waardoor scharnieren komen.
    Mooi laten uitharden.
    Deze ligger dient als afdekking maar tevens ook als sheer webbing van het rolroergedeelte.
    Monteren met scharnieren erdoor.
    Nu kijken om schuine kant aan rolroer te zetten.
    Mvg,
    Aurectar
  6. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Gisteren nog balsaligger tegen rolroer gelijmd.
    Deze morgen egaal geschuurd en gleufjes door deze ligger gestoken.
    Schuin kantje (plus-min 1.5mm) aan bovenkant geschuurd.
    Kan je mooi zien op foto.
    Beweging verloopt zonder storing.
    Scharniertjes (5) spannen lichtjes in gleufjes.
    De perfectie bestaat niet maar hier komt het toch in de buurt ( volgens mijn normen, welteverstaan).
    Hout blijft nu eenmaal een levende materie.
    Ik ga de asjes van de scharnieren vervangen door iets langere waar ik een hoekje van 5mm aan plooi.
    Ik zal het uiteinde dan aan folie bevestigen (lijm of scotch).
    Zo blijven de rolroeren demontable.
    Je weet maar nooit bij onderhoudswerkzaamheden.
    Ik ben er nog niet uit met welke lijm ik mijn scharniertjes zal lijmen in vleugel en rolroer.
    Advies daaromtrent altijd welkom..
    Mgv,
    Aurectar
  7. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Gewone witte houtlijm! Lekker taai! We ook het scharnierlipje grof schuren, en een saté-prikker er doorheen (achter die vuren ligger, en door het roer).
  8. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik dacht al in die richting.
    Vastzetten met tandenstokers.
    De asjes ga ik niet plooien.
    Ik maak ze eenvoudig weg 9mm langer of breedte scharnier en vergrendel de as mer scotch of UHUlijm aan de vleugel.
    Ondertussen wacht ik op de servo's die ik besteld heb.
    Het betreft 4 maal Hitec H 225BB.
    Ik had hier enkele Hitec H 81MG servo's liggen maar ik vond ze een kg trek te licht.
    Daarom mijn keuze voor de H225BB.
    Mvg,
    Aurectar
    Theo P vindt dit leuk.
  9. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Brüggen NRW Duitsland
  10. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ja kan ook één lange staaldraad gebruiken als scharnierpen, nog makkelijker om het roer te verwijderen indien noodzakelijk.
    Schitterend gebouwd!
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Zou ik inderdaad kunnen.
    Ik ben nu begonnen met de afwerking.
    Alles goed observeren en hier en daar wat bijschuren.
    Een leuke fase in het bouwproces.
  12. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Interessant.
    Het betreft hier de Mucha SZD 12.
    Deze die ik bouw is de Mucha standard SZD 22
    Grootste verschil zit hem in de vorm van de neus.
    Dat waren nogal tijden. "Volkssegler"
    Ontworpen en gebouwd voor de rode kameraden.
    Relicten uit de sovjetperiode.
    Hoera, hoera.
  13. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Begonnen met maken van houten mal voor canopy.
    Ik had er al één gemoduleerd in schuim.
    Heb de raad gekregen er één in hout te maken.
    Vriend uit club heeft een vacum instalatie om canopy's te maken en zal er een paar maken voor mijn Mucha.
    Voor mij wordt het dus een potje schaven en schuren.
    Nadien wordt de mal uit geplamuurd met pleister (polyfila).
    Ben benieuwd naar het resultaat.
  14. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop.
    jan.
  15. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Nog even de vorm bij getrimd.
    Daarom eerst wat foto's van de real-scale bestudeerd.
    Het oorpronkelijk K Nietser plan had daar wel een loopje meegenomen.
    Wat bijsturen was dus geboden.
    Ook nog wat aan romp bij gemoduleerd.
    Nadien bekomen vorm canopymal vergroot.
    Dit met soft-balsa die ik aan canopymal geschroefd heb.
    Duidelijk te zien op foto.
    Liever schroeven dan lijmen in dit geval.
    Om nadien de stukken uit elkaar te kunnen halen.
    Dit uit voorzorg.
    Nu zal het geheel een laagje poriënvuller krijgen.
    Ik bedoel een reukloos venylpapje opgelost in water.
    Nadien nog een paar laagjes van dit maar met wat talkpoeder toegevoegd.
    Mvg,
    Aurectar
  16. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Ruikt lekker bij het schuren die talkpoeder, met een venylpapje heb ik nog niet gedaan, wel steeds gemengd in spanlak.
    Johan.
  17. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik vermijd het gebruik van spanlak.
    Wel een goed product maar niet gezond voor ademhaling.
    Vandaar het vinylpapje as alternatief.
  18. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Aurectar, kun je eens iets meer vertellen over dat vinylpapje?
    Hoe maak je dat? Waar gebruik je het voor?
  19. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Berrie,
    Dit is eenvoudige vinyl wandlijm gemengd met water.
    Je kunt hem voor verscheidene doelen aanwenden.
    Het is een oud recept die ik destijds in de gebruiksaanwijzing van een PAUL GUILLOWS KIT gelezen heb.
    1) Als poriën vuller.
    2) Lijm om kraftpapier en japanpapier te bespannen.
    3) Als plamuur met toevoeging van talkpoeder.
    De verdunningen(verhoudingen) worden bepaald door wat je er wilt mee doen
    Morgen stuur ik je wat fotomateriaal ter illustratie.
    Vandaag was ik er mee bezig.
    Meer in het bijzonder het bespannen van de romp van de Mucha.
    Mvg,
    Aurectar
    TheNorb en Berrie vinden dit leuk.
  20. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Hier ziet U het product.
    Op achtergrond de romp Mucha waarvan het staartstuk reeds is bespannen met Kraft papier.
    Het is een prutswerkje.
    Je werkt met segmenten die je op patroon uitknipt.
    Oefening baart hier kunst.
    Kwestie ook van het kalm aan te doen.
    Mgv,
    Aurectar
    Berrie en Johaver vinden dit leuk.
