Hong nor crt5 start slecht
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door at0ny, 4 jul 2015.
  1. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Idd!
    Het was geen heveltje maar een stopbusje einde van de gas stangetje zeg maar.
    Bleek dat het veertje wat erop zat te strak stond en deze dus niet verder ingedrukt kon worden. Waardoor deze de gasschuif verder open stuurde dan normaal.met de 27mhz ontvanger..
    Het is gelukt. Bedankt
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat bedoelde ik nog steeds niet. Het hevelte op de servo, misschien beter omschreven als het wieltje of draaischijf. Het deel wat op de as van de servo geschrofd zit.
    Als het met de 27mhz wel goed heeft gewerkt moet je geen stootblokjes gaan verstellen.
    Nu mag je gaan controleren of de rem aanloopt of niet goed meer werkt....
  3. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Naar mijn idee loopt niks aan en heeft alles nog genoeg ruimte/speling?
    Rem werkt naar.mij idee ook gewoon
    Maar bedoel je dit?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat daar bovenop heet een servo hevel.
  5. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Ok dus die zou ik nog kunne draaien?
    Dit wist ik.namelijk nog niet vandaar.
    Maar volgens mij loopt er nu niks aan rem.werkt soepel tevens het gas ook.
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Nieuwe zender ???? Eind punten ook goed ingesteld ??? Anders sloop je je servo's.
    Ja die servohevel wil eraf. Schroefje los draaien en zachtjes aantrekken.
  7. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Hoe bedoel je eind punten ingesteld? Dit zeg mij helemaal niks. Er zit een nieuwe ontvanger in (2.4ghz) en met een nieuwe zender.
    Alle trims(gas/stuur) staan op 0 stuur delay op maximaal zoals het boekje beschrijft (voor het sturen)
    Verder hoor ik ook geen brommende geluiden uit de servo's komen?
    Maar stel ik heb nu de gas armpje afgesteld met het veertje en stopbusje. Hierdoor gaat de vlakschuif in stationaire stand ietsje verder terug zoals bij mij 27mhz ontvanger het geval was en dus stationair goed loopt. Verder loopt de rem niet aan(genoeg speling) werkt rem werking(+failsafe) ook goed. En volgas ook goed. Heeft het dan nog nut om die servohevel aan te passen?
    Ik denk.juist dat als ik deze een tandje opschuif en daarmee de servo hevel ietsje schuiner staat zo dus wel de rem bekrachtigd wordt. (Als ik zo naar alle armpjes kijk)
    Anders zal ik er morgen is wat foto's van maken wat ik gedaan heb en of het goed is.
  8. chris1144
    chris1144
    22 mei 2013
    Almelo
    Wat ze bedoelen met eind punten is, jou servo arm beweegt bijvoorbeeld voor het gas geven aan het einde van de arm 1 cm, maar eigenlijk zij bijvoorbeeld 8 mm al genoeg zijn. Dan zou je de slag die servo maakt voor het gas geven dus kleiner moeten maken. Heb je je eind punt verkeerd staan dan zal de servo door blijven trekken want deze wil naar zijn positie toe, maar deze kan niet meer verder omdat de carburateur dus maar 8 mm open kan en dus de slag van de servo blokkeert. Dit zelfde geld voor het sturen, misschien wil jou servo de wielen wel verder draaien dan eigenlijk mogelijk is, de servo die blijft maar drukken maar je fusees zitten al op hun maximale positie.
    Zou je dit verkeerd hebben staan dan zullen de servo dus blijven brommen, de servo verbruikt hierdoor meer stroom dan eigenlijk nodig is. Tevens bestaat er de kans dat je de servo's er mee 'opblaast' omdat deze overbelast raken...
    Zoek anders eens op EPA adjust of end point adjustment. Op Youtube
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  9. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Wat ik voor zover weet is dat alle stangetjes die aan de servo's zitten zo kant en klaar gemonteerd waren. Enigste wat ik veranderd heb van de gas servo is nu dus de stationair stand hier bleek dat de veertje te strak stond waardoor deze niet ver genoeg terug kwam. Heb hoogstens misschien 1 mm het stopbusje richting carb toe afgesteld waardoor de vlakschuif dus wel goed in zijn stationaire stand kwam te zitten...
    Verder qua maximale uitsturing niks aan veranderd. Dit staat nog zo als Hoe hij gebouwd geleverd was.
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je hebt een andere zender dus de uitslag kan anders zijn zoals je nu ook gezien hebt dat de trim anders is.
  11. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Ok en dat kan ik dus alleen aanpassen dmv de servo hevel?
  12. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Stationair stand:
    Rem/failsafe stand
    Helaas is pk racing op vakantie tot 14 augustus. Hoor al dat ik er niet uit ga komen. Dus liever wil ik het maar Door hun laten bekijken of alles zo goed staat.
    Dacht dus "even" een 2.4ghz ontvanger en zender aan de sluiten maar hoor al dat er dus meer bij komt kijken helaas..
  13. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Ik denk dat ik maar weer de electro monster truck van de zolder ga halen. En weer verder ga met de nitro truggy als pk racing open is...
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als ik het een paar keer heb uitgelegd dat je de hevel moet loshalen en een tandje verdraaid moet terugzetten en je nog steeds de instructies niet volgt door het stopbusje te veranderen lijkt het mij dat je het niet begrijpt.
    Ook snap je dus niet wat een endpoint is. Misschien beter om eerst meer duidelijkheid te krijgen voordat je zomaar wat doet? Misschien eens de manual van je zender doornemen?
    Maar OK.... Als de uitslag van je servo's te groot is kunnen ze door de constructie van de auto op de uiterste punten geblokkeerd worden. Een motor die verder wilt draaien maar dat niet mag zal op een gegeven moment in rook op gaan. Eindpunten stel je niet in met de servohevel maar op je zender. Hier kan je de maximale uitslag instellen zodat de servo veilig blijft.
    En nu snap ik ook waarom de humppack niet past, je hebt dus een mini auto waar niet een houder voor 4x AA batterijen in zit maar 4x AAA. Een humpack heeft hetzelfde formaat als een batterijhouder voor 4 AA batterijen.
  15. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Nja ik begrijp idd niet waarom ik alles moet veranderen bij alleen het veranderen van een zender en ontvanger. Dacht dat is zo 1 op 1 wel zou werken maar helaas. Niet dus.
    Ik zal vanmiddag na mijn werk is aan de slag gaan met de tips! En de servo heveltje een tandje opschuiven zoals jullie beschrijven.
    De manual van mijn zender las ik niks over eindpoints namelijk (flysky gt2) maar zal dit nog is beter bekijken.
    Betreft de humppack deze past hoor en zit er nu in. Dit omdat de 27mhz ontvanger 2x zo groot was paste het niet namelijk
    En hoe stel je de Eindpunten dan op de zender in? Neem.aan niet via de trim toch?
  16. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Laat maar !!! Kun je niet instellen.
    Heb je de failsave ook uit dat bakje gehaald. Zit op de zender.
  17. chris1144
    chris1144
    22 mei 2013
    Almelo
  18. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Niet volledig rem op failsave, beetje rem is voldoende anders kun je nog malle klappers krijgen. Heb hem nog nooit nodig gehad in 8 jaar. Bij mijn zwager was hij nodig 2 jaar geleden deed hij het niet. Auto geknikt bodemplaat aan de grond en de wielen los.
    Had je die zender bij pk gekocht ?
  19. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    chris1144 vindt dit leuk.
  20. at0ny
    at0ny
    26 mei 2015
    Dat zit er wel op. Steering offset/ delay Hij staat bij mij maximaal. Dus qua sturing maximaal uitgestuurd.
    Werkt deze dan ook voor de gasservo??
