IniMini H
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Fint, 27 sep 2015.
  1. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Als je kabels dun genoeg zijn zou dat ook een prima trek ontlasting zijn :)
    Die kap heb je cool gemaakt!
    Heb vandaag nog even een propeller test gedaan. Moet nog wat dingen uitzoeken maar 4040 "bullnose" ging erg lekker. Heb t gevoel dat die 4045 niet alleen erg inefficiƫnt zijn maar ook nog eens te veel massa hebben.
  2. Remco_73
    Remco_73
    3 sep 2005
    Oud Beijerland
    Lekker dan... :frustie:
    Net 50 stuks 4045 besteld.
    Ik heb dan wel T-1806, en geen Cobra2204, Daar zit ook al wat verschil.
    Maargoed, er zullen er genoeg gaan sneuvelen, dus ik krijg ze wel op hoop ik.
  3. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Geen zorgen. Die 4045 ga je wel op krijgen.
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Let wel op met twee male bullets aan de draden, beter is een male en een female, dan kun je ze niet verkeerd aansluiten.
    Is iets meer opletten met solderen, maar daarna vind ik het persoonlijk makkelijker.
  5. quatie
    quatie
    18 okt 2014
    Kijk dat is positief, ben ook benieuwd naar de 40x40x3. De 4045 is inderdaad te lomp. Gebruik nu zelf afgeknipte gemfan 5045, die wel goed maar dan moet je knippen
    Laatst bewerkt: 31 okt 2015
  6. dhelven
    dhelven
    16 dec 2014
    Noordwijk ZH
    2 Test Rondjes van afgelopen weekend.
    Locatie MetallDanny's playground.
    Ps de HQ 4x4x3 zijn Top lekker geluidje en accelereren superb.
    De nieuwe HQ 4x4 Bullnose zijn mijn favoriet geworden. Vele malen lichter dan de HQ 4x45 Bullnose waardoor snel opgang en kost velemalen minder mah dus langere vliegtijd :) Top.
  7. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Ziet er goed uit. Ben ook erg nieuwsgierig naar de 4x40.
    Waar heb je ze ergens vandaan? Binnekort op MRP's neem ik aan?
    Kun je misschien wat toelichten m.b.t. 4z4x3 vs 4x4? Te veel massa op de 3 blads?
  8. dhelven
    dhelven
    16 dec 2014
    Noordwijk ZH
    Wat mij persoonlijk opviel is dat de 4x4x3 langer doorzweefde op het moment dat je de throttle verminderde. En dat gevoel had ik niet bij de 4x4
    Boris heeft langer getest met de 4x4x3 en kan je meer vertellen.
  9. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Even nog een extra beetje info.
    Ik heb dus een track uitgezet met twee lang stukken. Steeds 1 stuk rustig gevlogen en t tweede stuk full pull.
    Na 3 rondes alleen maar rustig rond gevlogen, totaal 3:30 minuut
    4045 rounded Gemfan props: 722 mAh tot lipo weer vol was (1300mah 4S 75C)
    4040 cut van 5040 HQprop props: 790 mAh
    4045 bullnose HQprop props: 925 mAh
    4040 lijkt echt een heeeel goede optie, genoeg power maar ook fatsoenlijke flighttimes.
    4045 bullnose geven nog wat meer lift voor als je helemaal los wilt gaan, prop heeft flink veel meer massa en zal iets trager zijn in reactie
    4040x3 heb ik niet gevlogen maar zie geen grote voordelen, extra massa, tragere reactie, duidelijk nadeel en bevestigd door wat Davis heeft gemerkt bij t testen. Zal in de bochten echter iets beter gaan dan de twee blads.
    4045 rounded (HQ of GEMFAN) laten je t langste rond vliegen maar naar mijn mening alleen een optie als je AUW een stuk onder de 500g zit, een iniMiniH met cam en FPV + Lipo zit rond de 550 gram en is voor deze props echt te zwaar. Deze props zijn wel weer relaxed als je echt mini-proximity wilt vliegen op plekken waar enorm weinig ruimte is.
    Freakerz vindt dit leuk.
  10. quatie
    quatie
    18 okt 2014
    Heb je nou groen voor en achter?
    Dylanosaurus vindt dit leuk.
  11. dhelven
    dhelven
    16 dec 2014
    Noordwijk ZH
    Nee dat is de mijne, de standaard is groen achter rood voor.
  12. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Hey guys, hier nog even de VID die ik had beloofd.
    Zodra de 4040 props er zijn ga ik er een hoop in slaan, erg lekker propje!
    Let wel, dit is persoonlijke smaak!
  13. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Heb de 5 inch armen een kans gegeven, erg relaxed! Vind em echt een stuk fijner zo!
  14. Fint
    Fint
    11 okt 2013
    Weert
    Hier nog eentje!
    dhelven vindt dit leuk.
  15. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
