Hangar-9 J3 46 electro + PH-OEI ombouw
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door E.hof, 31 okt 2015.
  1. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Nu het toegangsluikje. De 4 stuks 1/4 rondjes (in de foto rood aangegeven) zijn eraf. Van 1,5 mm triplex heb ik 4 latjes gesneden, waarvan 2 in de vorm van de bovenzijde van het vleugelprofiel. Deze ingelijmd met huishoudfolie er omheen.
    De PH-OEI heeft niet het karakteristieke smalle ruitje, maar 1 over de volle breedte van de romp:
    Met deze informatie heb ik een raamwerkje voorzien:
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Heel even inbreken en dan ben ik weer weg....:bye:
    Ik vind het idee van het toepassen van koelribben en, wat Turnigy doet, deze vervolgens luchtdicht inpakken niet goed te volgen...
    Ik heb dezelfde (nou ja, 55A) regelaar als Jan en had bij het samenstellen van de powertrain meteen het krimpkous van het koellichaamgesneden en de randjes plus de openingen bij de kabels met kit gedicht. Het ding is nu ook meteen waterdicht. Ik heb hiermee o.m. een wedstrijd gevlogen in > 30° C en geen krimp...
    Ook bij 18° C en lichte regen bleef alles prima werken.
    Hoewel... , toen ik de keer daarop ging vliegen bleek het voorlager van binnen nat geweest en dat liep niet lekker meer.
  3. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hallo Bruno, is afkitten wel verstandig?
    Groeten, Eddy
  4. Markev
    Markev
    1 dec 2013
    Qua Patet Orbis
    Ziet er erg gaaf uit Eddy! Ben op dit moment een j3 aan het bouwen van Balsa Usa 1/3. Succes met het bouwen!
  5. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Dankjewel, ook succes gewenst met de bouw van je Balsa Usa J3!
    Verder met het toegangsluikje, die is voorzien van stripjes waar het ruitje op komt en een plaatje 0,8 mm triplex (dezelfde dikte als het ruitje) waar nog een verend palletje in komt om het luikje te kunnen vergrendelen.
    En zo zit het luikje op z'n plek:
    Laatst bewerkt: 22 nov 2015
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Tja, het werkt nu al het hele seizoen goed onder alle omstandigheden, dus ik denk van ja.
    In ieder geval beter dan in de oorspronkelijke staat, met een ingepakt koellichaam. Dat vind ik pas een rare oplossing.
    IK wil hoe dan ook geen water in m'n regelaar, want als deze er tijdens de vlucht mee ophoudt, is de kans op een fatale crash levensgroot. En je bouwt niet in 6 weken even een nieuwe kist....
    Trouwens van de zomer nog in een Super Cub gevlogen. Het verhaal daarover staat in het laatst verschenen nummer van Modelvliegsport.
  7. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Vlieg je vanaf water dan?
    Want als je vanaf land vliegt, hoe wilt er dan water in de regelaar komen?
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Tijdens een wedstrijd wil het wel eens regenen.
    Heb je niet voor het uitzoeken....
  9. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Het toegangsluikje is verder afgewerkt en het ruitje zit erop. Ik heb het 0,8 mm triplex plaatje nog iets moeten afschuren om de overgang met de romp voldoende vloeiend te krijgen.
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Als ik het goed begrepen heb is dit een ex-NLS L4 van de PH-UC... serie en geen J3.
    De L4 heeft oorspronkelijk een compleet 'aquarium':
    Daar kun je best wat van laten zitten, lijkt me zo. Zou in ieder geval de vorm van het huidige skylight verklaren.
    De L Cubs en SuperCubs zijn mijn favorieten.
    P.S., Zet je de piloot wel op de achterste stoel? daar is namelijk een reden voor.
  11. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Dubbelpost . . .
  12. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hallo Bruno. Het is heel goed mogelijk dat de PH-OEI een L4 is geweest, maar voor zover ik kan achterhalen niet in dienst als PH-UC... Voor zover op internet te vinden, is deze Piper in 1946 gebouwd en heeft de volgende registraties gehad: N4210W / N21922 / CF-JVX / N70376 / NC70376. In 1992 zou hij een type wijziging naar J3C-65 hebben ondergaan en is daarmee wel officieel een J3, maar is vóór de wijziging met grote zekerheid een L4 geweest. Hij is in 2005 geregistreerd als PH-OEI en gaat sinds 2012 in Frankrijk door het leven als F-HCUB.
    Laatst bewerkt: 25 nov 2015
  13. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Tot zover de geschiedenisles;).
    Het luikje is voorzien van een palletje wat door een balpenveer op z'n plek blijft.
    Ff passen...
  14. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Om nog beter toegang te hebben tot de cockpit (voor bijvoorbeeld het snel kunnen wisselen van de lipo), maak ik aan de rechterzijde van de romp ook een luikje. Bij de echte J3 is dit het omhoog klapbare deel van de cockpitdeur. Hiervoor gebruik ik latjes van 3 mm multiplex, die voor de juiste vorm in de romp worden ingelijmd met huishoudfolie er omheen.
  15. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    In de tussentijd ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe aluminium vleugelpen van 12,7 mm. Bij de Praxis heb ik een gordijnroede gevonden van precies 12,7 mm en 1 meter lang. Hier kan ik er zelfs 2 van maken. Deze op maat gemaakt en meteen maar even passen...
    En de andere kant:
    Dan voor het eerst de vleugels er aan. De combinatie van de "oude" vleugels met de "nieuwe" romp is perfect!
    Laatst bewerkt: 28 nov 2015
  16. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Het raamwerkje van het omhoog klapbare deurtje heeft intussen een ruitje. Het omláág klapbare deel van de cockpitdeur komt er ook op, maar deze wordt niet functioneel. Bij de PH-OEI is het frame van de deur duidelijk door de bekleding heen te zien. Nu heb ik van 0,8 mm triplex een frame in dezelfde vorm gesneden, die ik met folie bekleed.
    Ik ga het deurtje op de romp vastzetten door de folie binnen de driehoekige uitsparingen op de romp te strijken, waardoor het frame-contour (net als bij de PH-OEI) zichtbaar wordt. Bijkomend voordeel is dat folie op folie een zeer goede verbinding geeft terwijl ik geen goede lijm heb om iets op Oracover te plakken. 2 vliegen in 1 klap dus.
  17. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Het raamwerkje met ruitje heeft nu een jasje. Om de verbindingen sterkte te geven zijn 0,8 x 3 x 10 mm triplex stripjes voorzien.
    Op z'n plek ziet het er zo uit:
    Laatst bewerkt: 30 nov 2015
  18. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Het deurtje is voorzien van folie. Daaroverheen is een stukje zwart geplakt ivm de bliksemschicht.
    Vervolgens de folie binnen de driehoekige uitsparingen op de romp gestreken. Nu is het frame-contour van de deur mooi te zien.
  19. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Om het raamwerkje op z'n plek te houden zijn er een aantal 1,5 mm triplex plaatjes aan bevestigd.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2015
  20. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Het toegangsluik cq skylight is nu ook bekleed:
    En zo ziet de J3 eruit met beide toegangsluikjes op hun plek.
    Laatst bewerkt: 2 dec 2015
