Zelfbouw 25kg turbine
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door Gerald Rutten, 5 dec 2015.
  1. Dickie
    Dickie Guest
    Top werk Gerald hoop hem te kunnen zien draaien wie weet op Deelen.
  2. bgo
    bgo
    10 okt 2008
    Almelo
    Ik ben zelf een thermiekman (zweven dus), maar als "oude" metaalman ben ik zwaar onder de indruk Gerald.
    Ik blijf het met veel interesse volgen.
    Groeten,
    Brian
  3. Blitske
    Blitske
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Smullen , dit is ook weer 3 sterren modelbouw he .
    Als er op een forum als dit zo nog een paar meesters bij komen dan geraak ik niet meer in mijn bed :)) kan erg genieten van al jullie kunsten .
    grtjs
  4. SPOTTER
    SPOTTER
    10 jun 2015
    Gerald Ciao, io sono la vostra produzione di turbine, si può spiegare gentilmente come si costruisce Compressore raggio Gabinetto, come si fa a costruire esattamente?
    Grazie e Buon Christma
  5. SPOTTER
    SPOTTER
    10 jun 2015
    Gerald Hello , I am your manufacturing turbines , you can kindly explain how to build compressor range Cabinet , how exactly do you build ?
    Thanks and Merry Christmas
    Sorry for the double post .
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    GR180 is kleiner en weegt ongeveer 1180gram. Deze motor is groter, meer metaal. Gisteren op de schaal 1780gram. Hier en daar vanwege voorziene veelvuldig testen eea wat dikker gehouden, ik denk dat hij uiteindelijk 1650gram kan wegen.
    Grt,
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tnx Ger!
    Tsja, kamer en kamers! :confused: Heb úúúúren zitten filosoferen naar de betere kamer, praktijk toch altijd weer anders. We zullen inderdaad zien, het zal wel niet de eerste zijn.
    Grt,
  8. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Don't know what you mean, please explain.
    Rgds,
    Gerald
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Kerstdagen, niet zo heel veel gedaan, duurt nog wel effe voordat de vlam er in gaat. Laatste hand op de twee test uitlaten, ééntje met een heel open karacter, de andere vrij gesloten zodat ik hem groter maken door kleine ringen er af te slijpen. De open (korte) uitlaat ga ik nog 12 EGT gaatjes maken zodat ik rondom kan meten om te kijken of er grote vlam onbalans/verschillen zijn.
    Hier nog twee foto's van de hand gefreesde diffuser. Ik hoop redelijk in de buurt van de correcte hoeken te zijn, best wel veel werk om er zomaar nog een paar te maken.....
    80mm Rotor:
    Versimpelde inwendige kero starter:
    Nu rest nog de motor bevestiging strips, toeren/egt sensor installatie, balanceren én een fod kapje met fairing van glasvezel.
    Groetjes,
    Gerald
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @gerald.
    Heb je de diameter dikke gedeelte rotoras op 16,5mm gehouden of toch maar wat aan de conservative kant gaan zitten, 18mm?
    Je kan de kerostift helemaal inbouwen zoals Behotec dat doet of vindt je dit mooi genoeg?
    PS die diff is wel heel erg open, misschien haal je de snelheid er niet uit?
    Ben zo benieuwd eigenlijk naar de performance en loop karakteristiek van je nieuwe huisvlijt project.
    SUCCES.
  11. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Dat had ik gelezen, dat deze motor groter is.
    Maar was nieuwsgierig wat het aan verschil in gewicht zou meebrengen.
    Als je dit vergelijkt met de commerciële turbines. Dan doe je er niet voor onder. Respect dat je dit allemaal gemaakt krijgt.
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tnx!
    Hoi, ik heb voorlopig 16,5mm om simpele reden dat ik die assen nog heb. Qua kritisch resonantie toerental zou het nog geen probleem moeten zijn. Diff. vind ik persoonlijk zelfs aan de gesloten kant. Let op, de schoep hoogte is maar 5,8mm, bij de GR180 is dat 7mm wat al een hoop scheelt. Heb nog een paar plannen in back-up.....;) De GR180 diffuser was na lang nadenken, beredeneren en wat calculaties bijna meteen spot-on. Ik hoop er bij deze motor ook zo dicht bij te zitten maar dat weet je pas als je hem voor het eerst opstart. Voor hetzelfde geld start'ie niet eens......
    Wat bedoel je met de kerostift?Hij zit bij mij ook ingebouwd, alleen afwijkende installatie, houder en positie. Zou evengoed moeten werken en is heel simpel van opbouw. zie foto's;
  13. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Netjes weggewerkt !
    gr Rene.
  14. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @gerald.
    Kan zo snel geen fototje vinden hoe het in de Behotec ingebouwd zit.
    De burner zit plat tegen het voordeksel van de branderkamer gemonteerd en steekt dan met de gloeipunt en uitrede brandstof net in de binnenkant van de branderkamer.
    Helemaal ingebouwd dus.
    Alleen een 1,5 kwadraat lead en de kero aansluiting komen buiten de aanzuigkelk naar buiten.
  15. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    IMG_1454.jpg Zo heeft kt het insite !
    gr Rene
    Laatst bewerkt: 27 dec 2015
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi Rene, bedankt voor je foto, KT heeft het ook makkelijk en productie simpel gekozen, had het al eerder gezien. :cool:
  17. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hey Ger, ik denk dat we hetzelfde bedoelen.....:rolleyes:
    Bij mij zit het ook ingebouwd hoor, enkel brander kero aansluiting en stroom aansluiting via diffuser naar frontcap. Geen externe aansluiting meer. Behotec heeft het trouwens volgens mij weer gejat van Alfred Frank die precies dezelfde installatie heeft. Ook mooi en heb ik ook overwogen, mijn installatie is eenvoudiger en makkelijker (lees: minder tijd nodig! ;)) te maken voor mij. Bij de AF aansluiting moet er nog wat gesoldeerd worden. Ook de stroom aansluiting moet verlengt en gesoldeerd worden. Mijn aansluiting gaat in één rechte lijn rechtstreeks de diffuser door naar buiten. Hier de AF aansluing:
    Hier nogmaals mijn set-up, eenvoudiger kan het niet denk ik.....
    Hier de twee aansluitingen op de frontcap, alleen nog een clipje op de stroom aansluiting:
    Groetjes,
    Gerald
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Behotec......;)
  19. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Je hebt helemaal gelijk Gerald, heel netjes ingebouwd zo.
    Alfred Frank had het inderdaad het eerst toegepast zoals Behotec het ook doet maar jouw manier ziet er mooi uit, mooier eigenlijk.
    En gaat het al kriebelen? laatste rest puntjes, en dan....................vuur erin.
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ja, hopelijk zo snel mogelijk vuur er in maar alles moet af zijn, kost me nog wat tijd. Ben zóóóó benieuwd wat'ie gaat doen!
    Groetjes,
