Hobbywing 50A V3 met Mini V bar
Discussie in 'Electronica' gestart door Bask04, 7 jan 2016.
  1. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Welke instellingen op de esc.
    Ik had begrepen dat er ook zijn die hem op airplane zetten en de v bar
    de rest laten doen.
    Kan dit en hoe werkt dit precies ?
    mvg
    Bas
  2. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    zoals ik je ook op de App zei bas,
    ik kan mijn regelaar op airplane zetten,
    en dan regelt mijn MSH brain alles, zoals ook de softstart e.d.
    Hoe dat met Vbar zit weet ik niet precies. Wellicht ook nog iets te vinden op het HF forum?
  3. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    jeetje jeetje, hoe zo zo ingewikkeld ?
    ... en let op met airplaine, doet heel andere dingen, zo als break en flat ..
  4. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    ja ik lul onzin hier,
    ik heb 't ook zo bij mijn regelaar en fbl unit ingesteld, anders zeg ik het niet.
    Dus uit ervaring weet ik dat dit feilloos en goed werkt.
    http://www.helifreak.com/showthread.php?p=6329367#post6329367
    De Brain heeft de mogelijkheid om gewoon je spool-up time .e.d allemaal in te stellen.
  5. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
  6. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    In airplane kost het je een main gear, spreek uit ervaring
    Heli no govenor...govenor van vbar
  7. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    ja als je geen softstart instelt kost je dat inderdaad je gear en je schrikt je de pleuris als je de throttle hold eraf gooit en je wil optoeren ;-)
    Daarom doet de brain dat gewoon keurig voor je.
  8. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    .. als hij maar op airplane stelt, da heb je toch geen softstart, of wel (zie post nr. 1)
  9. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Inderdaad niet door de esc maar het fbl systeem kan ook een softstart doen. Bij m'n spartan vortex werkt dat net als wanneer je zelf de throttle langzaam zou laten oplopen via de zender. Dat werkt wel maar de (castle creations) esc doet dat het eerste moment toch wat soepeler.
  10. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    zie mijn antwoord in Post 2.
    Brain kan dat wel, maar hoe vbar daar mee om gaat zul je moeten uitzoeken.
    mijn brain maakt een hele mooie softstart, en die kun je net zo lang instellen als je zelf wil.
  11. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Uwe dit is al de zoveelste keer dat jij in een draadje,
    Of domme onzin neerzet,
    Of voor de 100000e x zegt,
    ja bij mijn x7 en bij mijn trex 700 heb ik zus heb ik zo.
    Daar word niet om gevraagd.
    Iedereen weet wat jij allemaal hebt.
    Daar hoef je niet elke keer mee in andermans topic mee te komen.
    B.V het topic over de minibar je komt alleen zeggen dat 2 becs niet mag
    en dat meld je meerdere keren.......
    Nu is de technische uitleg betreft het problem er, maar alleen
    Student heeft de ballen om het toe te geven en die antwoord keurig.
    jij blijft gewoon weg en gaat weer ergens anders je mee bemoeien.
    Laatst bewerkt: 18 jan 2016
  12. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    In "jou draadje" heb ik geen enkel woord geschreven van een X7 of een T Rex 700,
    dus wat zou de domme opmerking,
    het zelfde met vliegen, je hebt het nog niet eens gezien,
    dus denk maar eerst na, voordat je wat schrijft !
    RuudM vindt dit leuk.
  13. Blitske
    Blitske
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Hey iedereen
    Dit draadje even terug oppikken ; zit momenteel bij 1 van mijn heli's wat te experimenteren met een Hobbywing 100Amp .- scorpion 4025 , 1100Kv - 6s
    Eerste vraag , ik heb problemen bij het instellen van de governor store mode .
    Volg volledig de handleiding en meeste werkt heb alleen het probleem da ik na het inleren van de governor op 50% throttle curve + 11 sec maar slechts 1 gelijk toerental heb op Idle N , 1 en 2 ( curves staan wel op 65 - 75 en 85 vlak )
    Ik vind dit ook op andere forums terug , gebeurt dus niet alleen bij mij en ben zeker dat er iets fout wordt gedaan maar wat ??
    Dan 2e vraag , is er iemand die zijn hobbywing esc stuurt via de Vbar governor en is dit dan beter dan de governor store ?
    Als er iemand info heeft laat maar komen .
    Grtjs Blitske
  14. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    heb je de throttle curve van 0 - 100 % wel toe-geleerd aan de regelaar?
    Dat moet je doen voor je de governor gaat instellen.
  15. Blitske
    Blitske
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Sven , alvast bedankt voor je antwoord .
    Ik heb inderdaad de max en min al aangeleerd en daar zit volgens mij het probleem niet , heb ook gecontroleerd of het overeen kwam met de end point op de Vbar ..
    heb vandaag nog wat geprobeerd en blijft raar , op Gov. store heb ik dus maar 1 toerental op Gov. ( elf ) heb ik wel de 3 toerentallen maar te lage headspeed , als ik de governor volledig af zet zijn de toerentallen wel hoger !!
    Heb al van alles geprobeerd . zal is langs de winkel moeten passeren waar ik hem gekocht heb . ( gelukkig redelijk dicht in de buurt ) laat wel iets weten als de oplossing gevonden is .
  16. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    vreemd, ben benieuwd wat dan de oplossing is.
  17. Blitske
    Blitske
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Hey
    Hier even een positieve update , deze middag in de koude harde wind toch even naar de plein .
    Een nog maar eens stap na stap de handleiding gevolgd , enige verandering eigelijk was het veranderen van de timing van de motor deze stond op 18° (wat goed werkte op de vorige regelaar) dit verzet naar 12° en wonder boven wonder na het inleren van de 50% governor toeren bleek ook de idle 1 en 2 te werken :banana:Nu nog het juiste toerental instellen als het wat warmer is en we kunne weer beetje gas geven .
    Grtjs Blitske
