Bell P59-Airacomet
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Dickie, 26 jun 2013.
  1. henky
    henky
    22 mrt 2005
    Enter
    Heb ze vandaag even mogen vast houden ziet er gelikt en stevig uit. Het gewicht viel me 100% mee.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooie details Dick! :thumbsup:
    Maakt de P59 helemaal af!
    Groeten, Ramses
  3. Dickie
    Dickie Guest
    Ramses dank je,
    Leon ik heb het opgezocht maar de pylon tank onder de romp van de fw 190 is wel van een hele speciale vorm en ophanging.
  4. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Ik las je post en kon enige dubbelzinnigheid niet onderdrukken!
    Ik moest erg lachen!
    Maar het zijn prachtige tanks geworden, daar heb je gelijk in!
    Edwin Lievaart vindt dit leuk.
  5. Dickie
    Dickie Guest
    He Melvin: zou je wat nader willen verklaren dan kan ik misschien ook lachen?
    Groeten
    Dick.
  6. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Lees t nu nog eens met een setje vrouwelijke vormen in gedachten;
  7. henky
    henky
    22 mrt 2005
    Enter
  8. Dickie
    Dickie Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 15 feb 2016
  9. henky
    henky
    22 mrt 2005
    Enter
    Kijk dat is weer genoeg lees voer voor de FW :thumbsup:
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Weer wat nieuws bedacht, Flight Computer paneel, komt langzaam naar buiten als het luik verwijderd wordt.
    De houder is gemaakt van glasvezel plaat.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hihi, geweldig :D
  12. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Gaaf zeg! Hoe werkt t? Gasveertje?
  13. Dickie
    Dickie Guest
    Met deze: gekocht bij Berto (tijd geleden) ideaal beter als een servo in zijn eindstand gebruikt die geen noemenswaardige stroom ook niet onder belasting dus prima voor luchtremmen enz..
    Heeft ook zijn eigen regel elektronica( schakelt uit op stroombeveiliging) kan rechtstreeks op de ontvanger.
    Geprobeerd film te maken film gelukt jammer maar windows 10 ligt weer dwars.
    Klusje voor Leon met zijn camera.
    Het werkt verder goed, staat wel wijs een paneel wat naar buiten draait.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 feb 2016
  14. MrBean
    MrBean
    8 mrt 2004
    Ongelooflijk knap !!
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik lees nog steeds mee... ik zeg.. 'veel werk verzet'... voor een 'luie' bediening.
    Hoog 'FAB Thunderbird' gehalte met dit soort nifty gadgets.
  16. henky
    henky
    22 mrt 2005
    Enter
    haha het is echt gaaf dat scherm:D
    zal na het weekend een filmpje plaatsen. Als het mooi weer is volgende week ook weer vliegen:banana:
  17. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Ben ook benieuwd hoe je dat dan geschakeld hebt Dick! Jehaalt t luik er af en dan komt hij naar buiten? Microswitch?
  18. Dickie
    Dickie Guest
    Melvin : microswich is achterhaald word via de zender aan of uitgezet, bij een microswich kan bij blokkering de boel uitfikken.
    gr
    Dick.
  19. Dickie
    Dickie Guest
    De accu stekkers voor in de neus geplaatst door montage van de diverse onderdelen kan er weer heel wat lood uit de neus, zit allemaal vlak bij elkaar.
  20. Dickie
    Dickie Guest
    Na een koude Zondag wilde de turbine niet opstarten het was te koud om uit te zoeken wat het probleem was dus alles maar weer ingeladen en op weg naar huis daar alles nagekeken.
    Niets gevonden dan alle bedrading van de turbine maar eens langslopen en ja hoor door het leggen van nieuwe kabels
    was er uit de E.C.U een kabel losgekomen, van de startkleppen.
    ondertussen alle kabel maar weer eens opnieuw bekabeld en de E.C.U een betere plaats gegeven meer in het zicht.
    kabel met de stip.
