Fatshark Dominator V3 & HDv2
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Killerbean, 12 okt 2015.
  1. Le-BlanCo_FPV
    Le-BlanCo_FPV
    29 mrt 2016
    uitgeest
    Hi FSD Experts, ;-), heb inmiddels de HD v2 ook binnen. echter lijkt het erop dat ik deze niet kan connecten met mijn walkere furious 320...
    heb de frequenties aangepast maar geen enkele kanaal geeft beeld. jullie nog ideeën?
  2. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Welk type ontvanger heb je in de bril?
  3. Le-BlanCo_FPV
    Le-BlanCo_FPV
    29 mrt 2016
    uitgeest
    Welke receiver heb jij voor jouw bril?
  4. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
  5. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    Toevallig de module uit geschakeld, heb je wel een ruisbeeld in de fs?
  6. nandero
    nandero
    22 jul 2012
    Deventer
    La Forge diversity toegevoegd aan HDv2
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Interessant! Waar heb je die vandaan?
  8. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    Kunnen jullie mij vertellen wat het verschil is tussen een fatshark raceband rx en een gewonefatshark rx voor in de Dominator en welke zou je aanbevelen voor gewoon longrange FPV vliegen ?
  9. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
  10. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    Oke dank je ik begrijp het en het heeft weinig zin voor mij daar ik gewoon FPV wil gaan vliegen en niet dat racen met een groep quadcopters dus veel last van storing zal ik niet hebben denk ik.
    Ard Schell vindt dit leuk.
  11. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    Oh en dankzij jou Ard heb ik de keuze laten vallen op de Dominator V3 en die krijg ik morgen binnen, ik wil nog de trinity3axis en de pan/tilt servo's en dan kan ik de boel in en bij elkaar gaan bouwen.
    Ik heb er zin in in om te gaan vliegen met FPV.
  12. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    Vandaag mijn Dominator V3 binnen gekregen en het ziet er goed uit alleen ik heb de path antenne er voor geplaatst maar die wijst naar links, een beetje raar gezicht.
    Hoort die niet recht naar voor te zitten? Of maakt dat niets uit?
  13. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Het maakt niet uit hoe deze op de bril staat.
    Je moet zorgen dat de patch antenne altijd zo optimaal mogelijk richting je toestel staat.
    Kijk even welke hoek hij ontvangst kan hebben.
    Binnen deze hoek moet je toestel zitten.
    Heb zelf ook headtracking module.
    Werkt echt super.... Maarrrrrr.... Als je je hoofd beweegt om via headtracking je camera te laten bewegen, kun je snel met je patch antenne buiten je ontvangst hoek komen.
    Hiervoor moet je dus een antennetracker hebben.
    Hier een filmpje van een van mijn FPV auto's met headtracking.
    Op mijn zender kan ik de headtracking aan en uit zetten.
    Dus of met headtracking of met zender sliders de camera servo's besturen.
    patrick02 vindt dit leuk.
  14. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    Ik heb een antenne tracker van mydreamfly AAT en daar komen mijn signalen binnen met immersion 600 Mw en vandaar gaat het met 250 watt naar de bril zodat alles draad loos is dus ik ben niet te ver weg van mijn tripod dus ik denk dat de path antenne dat wel kan trekken.
    Zo had ik het in gedachten om te gaan bouwen want die spullen heb ik dus moet het daarmee doen die 250 is overkill had gekunt met 25 maar die heb ik niet.
  15. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    zoals jij dat hebt is ook mooi dat moet ik zo ook maar proberen.
    Moet de trinity4axis nog bestellen en ook de pan tilt want die had de leverancier van de bril niet
  16. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    3axis
  17. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    De instelling die jij hebt Ard dat je de headtrack uit kan zetten en dan overgaat op de sliders, kan dat ook met een futaba?
    En ik zou liever hebben dat de headtrack uit is dat de camera dan ook echt stil staat en recht vooruit kijkt op de sliders lijkt mij voor een vliegtuig niet gunstig.
  18. Ard Schell
    Ard Schell
    20 mei 2009
    Wehl
    Dat weet ik niet.
    Heb zelf een Taranis en daar kun je alles mixen.
    Het is wel zo dat als je de stekker er uit haalt je de besturing via de bril kwijt bent.
    Misschien is er iemand die weet hoe dit is in te stellen in jou zender.
    Moet je wel even opgeven welke zender je hebt.
  19. yamahaman
    yamahaman
    9 dec 2009
    Flevoland
    Toch de headplay maar er bij besteld :)
    Zo vandaag de headplay binnen gekregen moet zeggen de grote valt mij nog erg mee,had hem nog groter verwacht :kwijl: .
    Wel 1 ding als ik hem op zet dan is het beeld niet scherp ,wel met een leesbril op die heb ik normaal ook nodig.
    Maar aangezien ik nogal een dikke kop heb :),zit dit niet echt lekker ,heb de foam er nog niet op geplakt.
    Zag wel dat er nog een f330 lens bij zit,maar wil de schroevendraaier niet gelijk gebruiken uiteraard.
    Weet iemand of mijn verziendheid met de f330 wel verholpen zal zijn?.
    Met mijn dominator v2.2 heb ik daar geen last van.
    Naopa vindt dit leuk.
  20. Naopa
    Naopa
    11 mrt 2010
    Meppel
    Ik heb de futaba f10
