Bouwverslag Dornier Do Wal ⇨ D-24 | Marine Luchtvaart Dienst
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 17 jan 2016.
  1. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Groeten, Ramses
  2. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    In het echt toch een stuk mooier dan in 3D CAD !
    Waneer ga je vliegen ? Echt echt zou ik ook graag zien.
    Succes,
    Tjarko
    ramses vindt dit leuk.
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ha die Tjarko, dank je! :)
    Ik laat het je weten als ik `m ga vliegen.
    Update 16-05-2016
    De laatste details!
    Van lithoplaat, een stukje balsa, een stukje van een spatrooster van de bazaar en 2 triplex rondjes de radiator gemaakt.
    Deze komt onder de nacelle te hangen:
    En dan... voor de laatste keer... de gehele Wal (nat) schuren... :confused:
    Eerst maar de kleine losse onderdelen:
    De vleugels:
    Onderzijde romp:
    En dan het lastigste deel... bovenzijde romp.
    Lastig schuren door al die langsribben op de romp :confused:
    Even doorzetten...
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 16 mei 2016
  4. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update 16-05-2016
    Een paar uur en een lamme arm later.. de Wal is geheel geschuurd! :yes:
    Mijlpaaltje in het verslag van de Wal.
    Het bouwen is nu echt helemaal klaar!! :)
    Alles wat ik op/aan de Wal wilde hebben zit er nu op:
    De boegfender ligt ook klaar om na het schilderen van de romp aan de neus bevestigd te worden:
    Ook twee kikkers op de neus gemaakt zodat de Wal straks ook aan de kade vastgelegd kan worden ;) :
    Nog twee dingen te doen:
    1. De Wal schilderen en voorzien van de oranje driehoeken en de registraties
    2. De Wal geheel weatheren en een hele dunne laag blanke lak erover
    De maiden flight komt langzaam aan in zicht! :yes:
    Groeten, Ramses
    MikeMohawk, peter 55, Arnold 85 en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. Santman
    Santman verslagschrijvers
    7 jul 2015
    EIndhoven
    SPRAKELOOS!!!!!!
  6. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Prachtig Ramses!
    Zitten er achter niet ook een paar kikkers?
    Om m langs een kade af te meren?
  7. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank je Santman en Femmo! :)
    Dat leek mij ook logisch Femmo, maar ik heb vele foto`s bekeken en kon alleen de twee voorste kikkers vinden op de romp:
    Ik had ook kikkers verwacht op de stummels, maar die zijn nergens te vinden op foto`s.
    Tevens niet aan de achterzijde van de romp.
    Wat je zelf zei via WA lijkt me een logische verklaring :thumbsup:
    Gezien de boegfender op de neus zal de Wal waarschijnlijk met de neus aan de kade vastliggen, zie onderstaande foto`s:
    Vandaar waarschijnlijk alleen kikkers op de neus
    Groeten, Ramses
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Kan het niet laten... die eerste plaat... Prachtig die aan lager Wal geraakte... Wal... Mooi fotowerk. Lijkt wel of deze gestruikeld is, of tip het water heeft geraakt, en op die G-krachten was het niet gebouwd. Voor de piloten de prop aardig dichtbij gekomen. Linke soep en dappere vliegeniers.
    Hmmm... Verder werden die watervliegers ook niet aan boeien afgemeerd? Om de windrichting te kunnen volgen? Niet anders dan een Zeppelin?
    Hondenbaantje dat schuren, maar het gaat vast mooi worden (Was het al).
    Wat is nu ongeveer je vlieggewicht?
    Nou, je kan ook direct een 'scale-tutorial' bij de bouwdoos gaan schrijven :)
    Gr Bas
  9. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Misschien waren de stummels te kwetsbaar om daarmee tegen de steiger af te meren?
    Plus ... met de stummel tegen de steiger zou je lopend over de steiger, over de wing struts moeten klimmen.
  10. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Door de hekgolf van een passerend schip zou de Wal tegen de steiger stoten, op en neer deinen en dan zouden de vleugelstruts de steiger raken.
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Hij kan zo ook wegdraaien hoor....
  12. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
  13. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Dat ziet er logischer uit!
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    JA! Henri, erg scherp gezien! :thumbsup:
    Andere foto`s gechecked en er lijken inderdaad toch ook twee kikkers op de achterzijde romp te zitten (bij jouw pijltje).
    Ennuh...
    Ja dus! ;)
    Nog twee kikkers bijmaken voor m`n Wal...
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 18 mei 2016
  15. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    T moést ook bijna wel
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dusss... toch nog iets te bouwen aan de Wal: twee extra kikkers maken ;)
    Update 18-05-2016
    Stukje dun styreen van de plaat gesneden:
    Die gehalveerd en samen met twee stukjes gebogen draad en twee spelden worden dat de kikkers:
    De twee stukjes draad en de twee spelden op 1 van de twee stukjes styreen geplakt met dunne secondenlijm:
    Dunne secondelijm ertussen en het tweede stukje styreen daarbovenop gelegd:
    Twee stukjes rest triplex erop en eronder met een plastic zakje ertussen (zodat niet alles aan elkaar plakt tijdens het persen):
    En dan kort in de bankschroef persen:
    Het resultaat, twee kikkers op 1 strip:
    Losgesneden, geschuurd en in de romp gelijmd:
    Dezelfde kikkers als op de neus:
    Zo,... nou is `t echt gedaan met bouwen aan de Wal! ;)
    Volgende te doen is de Wal geheel schilderen
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 23 mei 2016
    peter 55 en Arnold 85 vinden dit leuk.
  17. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Meesterlijk!
  18. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Toen ik de eerste lijnen op het scherm zette had ik nooit durven dromen dat er ooit zo een mooie Wal gebouwd zou worden . . .
    Petje af Ramses ,
    Bart
    MikeMohawk, ramses en Arnold 85 vinden dit leuk.
  19. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Verzin het maar, grote klasse:thumbsup:
    Groeten, Eddy
  20. frankh78
    frankh78
    24 feb 2009
    Overijssel
    Prachtig Ramses!:worship:
