Ik heb een Traxxas Maxx 3.3 en als ik wil starten krijg ik geen brandstof van de tank naar de carburateur. Tijdens starten hou ik de uitlaat dicht, maar nog steeds wordt er niets aangezogen. Leidingen zitten niet gekneld of dicht, deksel van brandstoftank sluit ook goed af. Graag jullie advies.
Wat gebeurt er dan als je op het slangetje blaast wat op de uitlaat zit? Als het goed is komt er bij de carburateur branstof uit de slang. Zo niet, moet je het dus zoeken bij de tank.
Ken mensen daar wil de auto ook niet van starten, en die proberen van alles, plug vervangen en dan tot de conclusie komen dat de tank leeg is.... Echt he, en dat zijn mannen die dik 10 jaar rijden en mijn nitro's voor het demo seizoen afstellen.
Luchtfilter eraf halen vinger erop paar keer met je ez start/trekstarter trekken. Dan zou het moeten werken!
blazen werkt wel. Duim op de uitlaat niet. Duim op de luchtfilter inlaat, nog niet geprobeerd. vraag: kan het zijn dat het kanaal in de uitlaat dicht is? En zo ja, hoe kan ik die schoonmaken?
Dan zit het in de slang of uitlaat. Slangen even ruilen en weer proberen. Of even met een naald in dat gaatje roeren waar de slang op zit en weer proberen.
Als je je vinger op de uitlaat houdt dan moet hij brandstof aanzuigen. Doet die dat niet dan trekt die ergens valse lucht. M.v.g. Mark
Of er ontsnapt lucht door een lek in het uitlaatsysteem of een rotte tankdop. Maar zeker weten dat er geen brandstof door komt? Wanneer was de laatste keer dat je er mee gereden hebt? Als dat niet zo ver terug is kijk dan voor alle zekerheid als de gloeiplug het nog wel doet, je kan ook gefopt worden....
