Sovereign of the Seas
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 27 mei 2016.
  1. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    Verwijderd
    Laatst bewerkt: 6 jun 2016
  2. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je zou een legenda bij kunnen houden Sjors, maar dit is meer een onderwerp voor de 17de eeuwse gelagkamer
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Is dat ook niet een beetje de charme van de hobby? Het uitzoeken van onderdelen - het maken van verschillende dingetjes en het later alles tot een kloppend geheel samenvoegen?
  4. Sjors B
    Sjors B
    6 jan 2014
    Bleiswijk
    verwijderd
  5. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Beste mensen, alle onderdelen van DeAgostini zitten in plastic zakjes, op die zakjes staat een nummer hetgeen correspondeert met het nummer van de bouwbeschrijving. Het is daarom dat ik het probleem niet zie.
    Hier een voorbeeld van een willekeurig nummer, je neemt dus gewoon het zakje met onderdelen wat bij het betreffende boekje hoort. Dus m.a.w. als je alles gewoon in de zakjes laat zitten tot je het nodig hebt, hoef je niet te zoeken!!!
    ps, ik hoop dat we dit onderwerp nu kunnen afsluiten zodat ik weer verder kan met het verslag.
    Laatst bewerkt: 7 jun 2016
    a3seidel en Pingu57 vinden dit leuk.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    "MBF Foto upload" waarmee ik normaal mijn foto's in het verslag zet, schijnt niet meer te werken (pagina is niet meer te vinden ????)
    De foto's zijn nu een stuk kleiner, maar (zullen de meeste wel weten), als je op een foto klikt, krijg je de betreffende foto ook op ware grote in beeld!
    Hopelijk is dit probleem maar tijdelijk, want ik vind het wel prettig werken met MBF foto upload.....
  8. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    Mocht het probleem blijven kun je ook overwegen een dropbox account te maken en al je foto's in de public map te zetten, dan kun je er ook direct naar linken. Voordeel is ook dat dropbox synchroniseert met een lokale map op je pc, dus mocht dropbox ooit down gaan heb je de bestanden altijd nog op je pc zelf staan als backup.
  9. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je schiet goed op Piet, zij wordt mooi met deze voorbereiding
    pietsan vindt dit leuk.
  10. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Goedemorgen Piet, ik zag vanmorgen dat je weer begonnen was met je nieuwe project en ik ben dus maar vlug weer “aan boord” gesprongen.
    Gelijk maar even een vraagje: ik zag dat je van die parallelle schuif-lijmtangen gebruikt, ik vroeg mij af waar je die gekocht hebt en bevallen die ? Ik zie ook dat je extra lijmtangen over de 2 schuif-vingers hebt gezet, hebben ze de neiging om weer terug te glijden, of zitten die laatste er voor extra spankracht ? dus eigenlijk........... zijn die parallelle schuif-lijmtangen aan te bevelen ?
    A3
  11. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Hoi Adri, ik heb de klemmen gekocht bij de Kombuis een paar jaar geleden. (zijn nog steeds te koop aldaar) De extra klemmen op de vingers zijn inderdaad voor extra spankracht, een enkele keer hebben ze de neiging om terug te glijden omdat het antislip laagje een beetje is versleten bij sommige klemmen.
    De klemmen zijn zeker aan te bevelen, passen vaak waar andere klemmen niet passen!
    a3seidel vindt dit leuk.
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bedankt voor de info Danny.
  13. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het balsa bij de boeg is inmiddels geschuurd en in afwachting van de rest van het balsa (heb bericht gehad dat het is verzonden) ben ik begonnen met het beplanken van de heksteunen.
    Buiten regelmatig een foto van de vorderingen, ga ik niet al te diep in op de 1e beplanking. Belangrijk is dat het er strak opkomt, zonder deuken en bulten, kortom een goede basis voor de 2e beplanking, die het zicht bepaald van de romp!
    Pingu57 en a3seidel vinden dit leuk.
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In afwachting van mijn balsa hout (is inmiddels bezorgd) heb ik de beplanking van de heksteunen afgewerkt en de plaat aangebracht voor de spiegel,
    De onderste lat (op de foto Bovenste) is afgeschuind gelijk met de spanten voor een iets groter lijmoppervlak voor de latere huidplanken,
    Alles afgewerkt en gelijk geschuurd, zodat de huidplanken straks mooi aansluiten,
    Nu nog wat stukjes balsa aanbrengen, waarna ik kan gaan beplanken....
  17. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Je hebt er een stevig tempo in zitten. Gaat goed.
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Ik sluit me bij Jan aan.
  19. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    In principe is het model nu gereed om de huidplanken aan te brengen. Echter na het doornemen van de bouwbeschrijving, bleek dat het 3e valse dek met de dekbalken pas gemonteerd word na volledige 1e huidbeplanking. Aangezien je daar nu veel makkelijker bij kan, heb ik de dekbalken eerst gemonteerd en het dek (wat later beplankt word) op maat geschuurd.
    Op de foto de dekbalken, met de openingen voor de latere roosters,
    Ook hier heb ik stutten onder de balken geplaatst voor extra stevigheid,
    Het op maat gemaakte valse dek dryfit op de dekbalken. (Het is niet verstandig om dit dek al vast te lijmen, daar er vlak boven dit dek nog poorten moeten worden uitgesneden, dus om beschadiging te voorkomen word dit pas gedaan na het uitsnijden van de poorten)
    Nu bezig met het zwart verven van de ruimtes voor de latere insteek kanonnen,
